Alt 25.12.2009, 07:43   #1
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, M140i, X3, Z3 1.9
Standard Getriebe 4HP24/ Schongang. Was ist das?
Servus und erst mal frohe Weihnachten:
habe aber trotzdem mal eine Frage an die Getriebespezis!!
habe eben in nem Forum was über den 530 gelesen und das war als die Rede von einem "Schongang" beim Automatikgetriebe!
Weiß einer von euch was das ist und hat mein Fuffi das vielleicht auch? Ist da der "lang" übersetzte 4. Gang mit gemeint?
Hoffe es kann mir jemand beantworten!!
Ein schönes Fest noch und einen guten Rutsch nach 2010!!
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2009, 12:16   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich kenne keinen Schongang in diesem Sinne.E-Ekonomy,S-Sport,M-Manual(Wintermodus)
Alt 25.12.2009, 13:39   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Hier koennte es sich wohl nur um die Ueberbrueckungskupplung handeln, die ab einer Bestimmten Geschwindigkeit,im 4. Gang Selbstaendig in Aktion tritt.Durch den kleinen Ruck, der dann entsteht, geht man Faelschlicherweise davon aus, es handle sich hier um einen 5.Gang.Diese Ueberbrueckungskupplung ist im 4HP22,und 4HP24 vorhanden,bleibt aber,je nach Modell,bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten,Aktiviert
Gruss dansker
Geändert von dansker (25.12.2009 um 13:42 Uhr). Grund: letzte Frage nicht "Gesehen"
Alt 25.12.2009, 14:55   #4
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Zitat aus den Beschreibungen Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1337348-post53.html
"On BMW transmissions, the Simpson Gear set is used in the
4HP transmission which is a four speed automatic. Fourth gear (overdrive) is obtained by the addition of an auxiliary gear set (simple)."
Overdrive ist der amerikanische Ausdruck für Schongang. Dabei läßt eine Übersetzung von kleiner 1:1 die Kardanwelle schneller drehen als der Motor dreht.
Alt 25.12.2009, 22:20   #5
dansker
Ist schon fast Richtig.Nur war das Overdrive,Ein Produkt von "laycok de Normanville"meistens in Schaltgetrieben zu finden. Diese waren bei Schaltgetrieben, Hinten Angeflanscht,versehen mit einer Konuskupplung,Planetenzahnradsatz,Oeldruckspeicher ,Kolbenpumpe und einer Elektrischen Spule mit Kontakt zur Aktivierung des ganzen. Dieses war meistens bei Englischen Autos zu Finden, wie MG,Triumph,und Jaguar. Da diese "Aggregate recht Empfindlich,und Kostenaufwendig waren, ging man mehr dazu ueber, Getriebe zu bauen,die direkt mit 5 Gaengen versehen waren.Die Funktionsweise, ist aber in groben Zuegen, mit der Ueberbrueckungskupplung an den Automaten zu vergleichen.
Gruss dansker
Hilfe - ist das das richtig Automatic getriebe OEL ?! marcus735 BMW 7er, Modell E32 2 18.08.2009 23:17
Getriebe: Passt das 4HP24 Auto.Getriebe nur ...... Piet-Werne BMW 7er, Modell E32 4 28.06.2008 18:12
Motorraum: Getriebe 4HP24 derlars BMW 7er, Modell E32 2 30.05.2005 15:50
Motorraum: Getriebe tauschen 4HP24... derlars BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2005 00:43
el.Schaltpläne ATM-Getriebe 4HP24 750iL vlopy75 Suche... 0 16.01.2005 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
