Alt 31.12.2020, 18:19   #201
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
warum macht ihr euren streit und klug scheißerei nicht per u2u aus? hier sucht jemand hilfe.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2020, 18:54   #202
Markus525iT
Zitat von ManiBo Beitrag anzeigen
Echt nen Temp.Sensor?
Ich dachte immer das ist die Eindraht Busleitung vom BMS-Modul.
Mani
Das was an der Batterie angeklemmt ist ist wie gesagt der Sensor
Steck den doch einfach mal aus und schaue was die Spannung an der Batterie dann macht
Markus
Alt 31.12.2020, 18:56   #203
Markus525iT
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Sry da fehlte ein Warum die dort verbaut sind.
Ah, ok.
Aber das ergibt trotzdem keinen Sinn.
Der DC DC Wandler ist aus den von mir genannten Gründen verbaut. Das ist auch kein Geheimnis welches nur der Hersteller weiß
Markus
Alt 31.12.2020, 19:41   #204
Ich e32
Fahrzeug: 120d
...Ich meinte eher, warum der Hersteller die dort explizit extern verbaut hat. Aber egal, arrie hat Recht, das ist alles OT.
Alt 22.11.2021, 14:03   #205
AF745
Fahrzeug: E65-745i (05.02), W126-420se (08.89), W124-200e (02.91)
mein 745 hatte die selben Kaltstart-Probleme wie im 1. Beitrag beschrieben.
Nach dem Austausch der beiden (eingerissenen) Druckregelventile (Membranen) der Kurbelgehäuseentlüftungen (gegen Neue) waren die Kaltstart-Pobleme nicht mehr vorhanden. Der Austausch ist sehr einfach und u.A. in zahlreichen Videos im Netz beschrieben.
AF745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2021, 18:16   #206
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999
Danke für die Info.
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2021, 20:16   #207
Markus525iT
Welche hast du verbaut?
Markus
Alt 07.10.2023, 11:53   #208
burakaltay
Fahrzeug: e65 735i 2002
habe das gleiche phänomen mit der pumpe der stecker unten bekommt keinen strom obwohl relais in handschuhfach klickt wie hast du das beheben können? sicherung in ivm 10a ist in ordnung wo gibts sonst noch sicherung oder relais für diesesn gott verdammten pumpe?
burakaltay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2023, 12:48   #209
Markus525iT
Welche Pumpe?
Auf welchen Beitrag beziehst du dich?
Markus
Alt 07.10.2023, 12:56   #210
burakaltay
Sekundärluftpumpe läuft bei mir nicht aber komischerweise auch kein fehlerkode hinterlegt stecker auf volt geprüft kommt kein saft an
Probleme beim Kaltstart bremer728ia BMW 7er, Modell E38 17 03.05.2013 14:37
Motorraum: Probleme mit Kaltstart stefan2000 BMW 7er, Modell E38 4 29.12.2012 18:03
Motorraum: Probleme nach dem Kaltstart JensB BMW 7er, Modell E38 6 07.09.2011 20:36
Motorraum: Probleme bei Kaltstart Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 2 28.09.2010 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
