Alt 06.04.2011, 10:12   #31
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
So,nun mal meinen rausgesucht und was ist Teil Nummer 11 für ein Ring?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stutzlager/Federunterlage/Anbauteile BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Die Nummer der Beilagescheibe / Abstandsring hab ich : 313 211 299 77
Ist die schon original verbaut ,oder wird die nur beim Dämpfertausch gebraucht?
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2011, 21:57   #32
dansker
Benutzerbild von dansker
Rudolf: Erst mal zurück zu Deinem Beitrag Nr 29: Wenn Du "Originale Dämpferpatronen Gekauft hast, dann gehört der "Abstandsring" Oben auf die Patrone, und danach mit der Verschlusschraube die ganze Einheit festschrauben. Solltest Du aber "Unoriginale" Dämpferpatronen Beschafft haben, dann kann es Unterschiede in der Montage geben. Bei einigen Herstellern, da wird der Abstandsring Unten in das Mantelrohr Plaziert, und dann kommt die Patrone hinein, mit zuletzt montierter Verschlusschraube. Da musst Du Dir mal den Abstandsring genauer Anschauen. Ist dieser mit einer Konischen Vertiefung versehen, dann kommt der Abstandsring ganz Unten in das Mantelrohr, mit der Vertiefung nach Oben. Diese Vertiefung soll dann dafür Sorgen, das die Dämpferpatrone Unten Zentriert im Mantelrohr sitzt.
Zu Deinem letzten Beitrag: Dieses Teil Nr 11, ein Nylonring, wird für die Befestigung des "Faltenbalges", unten am Mantelrohr Höhe Verschlusschraube Benutzt. Wenn Du kein EDC-fahrwerk hast, dann wird an Deinen Stossdämpfern auch kein "Faltenbalg" benutzt, sondern eine Starre Staubmanschette, welche aus einem schwarzen Plastikrohr Besteht, und macht somit diesen Ring Nr 11 Überflüssig. Hast Du sonst noch Fragen, sende eine U2U an mich
Gruss dansker
Alt 07.04.2011, 06:41   #33
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ dansker
Danke! Das war klar und unmißverständlich! Ich habe keine originalen gekauft und somit auch noch keine Distanzscheibe! Kann es sein, daß ich diese bei Dämpfern aus dem Zubehör gar nicht brauche? Ich hatte mal Dämpfer zerlegt, da waren SACHS Patronen drin und da waren auch keine Distanzringe,, weder oben ,noch unten!
Alt 07.04.2011, 07:56   #34
dansker
Rudolf: Wenn keine Abstandsscheiben bei den neuen Patronen mitgeliefert sind, dann Werden diese Patronen wohl die gleiche Facon haben, wie die Originalen, denn sonnst wären die Abstandsscheiben dabei. Es gibt auch die Möglichkeit, das die Verschlusschrauben anders Ausgeformt sind, und Abstandsscheiben Überflüssig machen. Das beste wird sein, Du öffnest einen Stossdämpfer, und vergleichst mal die Masse. Es könnte sein, das Du den alten Abstandsring wieder verwenden sollst.
Gruss dansker
Alt 07.04.2011, 09:03   #35
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ dansker
Soviel ich weiß ,sind doch die original ab Werk verbauten Stoßdämpfer keine Patroneneinsätze - oder?
Bei ab Werk verbauten Dämpfern ist also original ein Abstands-/ Distanzring verbaut?
Alt 07.04.2011, 18:05   #36
dansker
Rudolf: Doch, die Patronen findet man noch im E32. Der Abstandsring sollte auch in den Originalen Dämpfern vorhanden sein.
Gruss dansker
Alt 25.11.2015, 16:32   #37
Die Schraubringe sind in den Jahren gewaltig teuer geworden, von 9.30 -als dieser Thread los ging -jetzt knapp 60 EURO das Stueck.
Teil 31321129196 wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
•5' E34   (03/1987 — 06/1996)
•7' E32   (10/1985 — 04/1994)
Beim E32 eingesetzt 730- 750 Federbein vorn/Stossdämpfer
Im realoem steht er noch mit Schraubring 31321129196 $17.74
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Tatsaechlicher Preis jetzt bei BMW 59,50 €
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schraubring 5er 7er (31321129196) - leebmann24.de
Im E34 Forum hat jemand grad eine guenstigere Quelle gefunden:
"Die Schraubringe sind bei ATU sehr wohl noch lieferbar. Montags bestellt, am Donnerstag waren sie abholbereit. Die ATU-Nr. ist FB1000, 12,50 € pro Stück . Vor 10 Tagen waren noch ~ 80 im Lager. Zur Passgenauigkeit kann ich nichts sagen, weil noch nicht verbaut. Machen aber einen guten Eindruck."
Jetzt geht wohl wieder ein Run bei A.T.U. los.
Alt 25.11.2015, 17:54   #38
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
hab ich auch gekauft passt.
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2021, 09:47   #39
gibt es noch andere Alternativen fuer Schraubring 31321129196 M55X1,5 ?
Original ist ja nicht mehr bezahlbar.
ATU-Nr. FB1000 fuer 12,50 € pro Stück finde ich online nicht mehr = Diesen Artikel haben wir leider nicht mehr im Sortiment.
Alt 20.04.2022, 16:21   #40
gibt es jetzt nachgebaut zu einem guenstigen Preis fuer EURO 15.90
Schraubring Stoßdämpfer 8er BMW E31 7er E32 5er E34 31321129196 Überwurfmutter vorne 850i csi 840i M55x1,5 Verschlussmutter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.extra-classics.de/Schrau...mutter/EC53165
Heizung/Klima: Klimakompressor fehlt - Welchen brauche ich? Schleifer BMW 7er, Modell E32 11 19.07.2010 20:28
Elektrik: Welchen Kabelbaum vom Fahrersitz brauche ich ? Maarten730 BMW 7er, Modell E32 0 10.09.2009 17:06
Welchen Tragfähigkeitsindex brauche ich bei sonder Bereifung??? Jackson BMW 7er, Modell E38 13 13.06.2009 10:38
Elektrik: Weiß jemand welchen Kabelsatz ich brauche Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 15 31.05.2008 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
