Alt 11.05.2010, 19:20   #1
7er-Dirk
Gasbetrieben!!!
Fahrzeug: E38740iLPG
Standard Beim Öffnen Aussenbeleuchtung?
Mal eine Frage, es gibt ja bei einigen Fahrzeugen die Coming Home Funktion wo dann wahlweise die Hauptscheinwerfer, Nebelleuchten oder Rücklichter angehn.
Gibt es bei meinem VFL auch ne Möglichkeit das mit der Serien ZV mit Funk hin zubekommen?
Ich fänd es toll wenn beim Öffnen und Schliessen für kurze Zeit die Nebler und Rückleuchten angehn.
Vielleicht hat da ja jemand nen Tip für mich als Elektriklaie.
7er-Dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 19:29   #2
7er-Dirk
Gasbetrieben!!!
Asche auf mein Haupt, hab wohl nicht das richtige in die Suche eingegeben. Aber nachdem ich nach Coming Home gesucht habe hat mich die Suche erschlagen.
Also hab genug gefunden und denke ich werd mir das elight zulegen.
Alt 11.05.2010, 19:32   #3
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
eLIGHT?
Soviel ich weis kann man sich das im Steuergerät einprogrammieren uns somit würde die zusätzliche Elektronik entfallen.
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 19:38   #4
7er-Dirk
Gasbetrieben!!!
Zitat von CLLIVE Beitrag anzeigen
eLIGHT?
Darüber hab ich nichts gefunden, bist Du sicher das es bei den VFL Modellen auch möglich ist?
Alt 11.05.2010, 19:59   #5
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Ist bei keinem möglich, Du brauchst also ein eLight Modul, denn auch ich habe eins verbaut.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 20:31   #6
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
@Dirk525
Wenn Du Wert darauf legst, daß Deine Leuchten beim Ver- und Entriegeln (Coming Home & Leaving Home) für eine bestimmte Zeit angehen,
kommst Du um ein zusätzliches I-Bus-Modul (z.B. das e-Light, welches Kollege "Straubinger" angesprochen hat) nicht herum.
Wenn es Dir ausreicht, daß nur beim Verriegeln (Coming Home) bestimmte Lampen leuchten,
dann reicht es auch, ein anderes LCM mit einem bestimmten Codier-Index zu verbauen.
Je nach Baujahr Deines Wagens gestaltet sich Dies als mehr oder weniger kompliziert.
Kleine Ergänzung:
Das mit dem Beleuchten direkt beim Verriegeln (FB drücken, oder Schlüssel im Schloß drehen) geht auch mit einem neueren LCM nicht.
Das "Coming Home" (Heimleuchten) funktioniert nur dann, wenn man die Lichthupe kurz betätigt.
Hab das etwas falsch rübergebracht. Sorry...
MfG,
Norbert
The Sound of Musik: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Listen to my Car
Geändert von nordberg (11.05.2010 um 22:41 Uhr). Grund: Letzten Absatz ergänzt..
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Türschloss/pin hängt beim öffnen 730SN BMW 7er, Modell E32 8 15.11.2009 09:12
Schiebedach knackt beim Öffnen Zebraflo BMW 7er, Modell E32 7 07.06.2009 09:24
Kalaschnikow geräusche beim öffnen der tür newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 5 03.02.2009 18:21
Elektrik: Problem mit Blinkeransteuerung beim öffnen Blue-White BMW 7er, Modell E38 13 30.08.2006 11:59
Versuch akustisches Signal beim Öffnen Hanes BMW 7er, Modell E38 9 26.01.2004 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
