BMW 7er, Modell E23 |
18.05.2021, 05:52
#61
İ̸̛̛̛̈́̒̆̔́͂͒̓̾̐̌̀̄͋̔̚ ͑̋̉
Fahrzeug: E23-728i (84) | E38-730D (01) | E39-525D (03) | K100-RT (85)
Zitat von fuffi_lwl
Unsinn. Die Maße der RC035 sind exakt identisch zu den RC090: 8x17 ET20. Einziger Unterschied: Der Nabendurchmesser. Bei den RC035 72,6mm und bei den RC090 74,1mm. Bei den RC090 sind also Nabenringe nötig.
Der Rand ist bei beiden Felgen exakt identisch, keiner ist breiter oder schmaler.
Mein Fehler, hatte gerade die RC040 vom E36 im Kopf, hier trifft das zu...
FPMotorsport.de <-- Motortuning, -instandsetzung
3OBO.de <-- (BALD ONLINE)
Respect your Elders
18.05.2021, 23:18
#62
Fahrzeug: E23-728i(EZ-09.84; BJ- 06.81)
Zitat von dadanny
Kann ich die RC035 auch mit 225/45/17 fahren wie ich es bei den RC090 vorgehabt hätte?
Ich habe die RC 035 und fahre 225/45/17 habe aber eine Sondergenehmigung von meinem Reifenhersteller gebraucht, dass diese auf der Felgenbreite ohne Probleme gefahren können.
Mein TÜVler hatte damals noch was gesagt in etwa wie: original (auf den RC035 )sind da breite drauf gewesen und dass muss ich gegenchecken mit dem Abrollumfang und so. Am Ende sollen es nur 0,1% Abweichung gewesen sein
Geändert von Timo 728 (18.05.2021 um 23:23 Uhr).
01.06.2021, 09:57
#63
Fahrzeug: E23 728i BJ84
Mann mann mann...die machen mich fertig!
Auch der Kollege vom Tüv Deggendorf wollte die RC090 nicht ohne weiteres eintragen.
Ich bräuchte ein Gutachten von irgendeiner Felge in 8x17 ET20 die für den E23 freigegeben war, dann könnte man das auch auf die RC090 "übertragen".
Ich hab schon mal google angeworfen, bin aber nicht weit gekommen.
Kennt ihr Felgen in den Dimensionen die für den E23 freigegeben waren?
Vielen Dank und Grüße
danny
01.06.2021, 12:29
#64
Irgendwie finde ich dies schon ein wenig frech, da die offiziellen Regelung schon alleine besagen, das man diese Felgen verwenden kann...
Soweit ich weiß ist die einzige Felge welche ich kenn um 1" kleiner als die 17", das wären die Remotec.
Seitens BMW wird es da auch keine offizielle Freigabe geben, da ab Werk für den E23 keine 17" Felgen verkauft wurden, und meines Wissens nach gab es auch keine 17" als OEM+...
Gerne kann der Kundenservice von BMW-Classic kontaktiert werden, von diesem habe ich mein Traglastgutachten bekommen: classic.kundenanfragen@bmwgroup.com
Ich kann leider die Prüfer in meiner nähe (nicht weit weg von Deggendorf) nicht einschätzen, hier hört man auch immer wieder schlechte Sachen.
Würde nicht eine Eintragen von einem anderen E23 H mit diesen Dimensionen reichen, oder halt direkt mit diesen Felgen?
02.06.2021, 10:06
#65
Allround Dilettant
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Also ich weiß jetzt nicht wo der TÜV Prüfer da ein Problem hat
Traglast ist OK, Abrollumfang im tolerierbaren Bereich.
Ich hab auf meinen E23 Alpina Classic von meinem B11 eingetragen, in der Dimension 8 (ET12)+9,5 (ET24) x17 alles mit H-Gutachten.
02.06.2021, 11:33
#66
Ich hatte sie zwar nie eingetragen, aber mein TÜVer hätte sie eingetragen.
Sowohl 090 mit 225/45 rundum, als auch 090 vorn und 091 mit 255/40 hinten, da eben original BMW Felge, die ohne Probleme drunter passt ohne auch nur ansatzweise irgendwo zu schleifen und auch i.V.m. H-Kennzeichen, da zeitgenössisch.
Über die KBA Nummer kann sich jeder TÜVer die Felgendaten bzw. hinterlegte Gutachten abrufen...zumindest kann das mein Dekra-Prüfer.
Insofern denke ich, dass ein Prüfer, der sich da anstellt, entweder keine Lust oder keine Ahnung hat oder beides.
08.06.2021, 13:08
#67
Fahrzeug: E23-735i (10.81)
Ich habe mir RC090 für meinen e23 gekauft.
Die Sterne sind alle 8x17, nur hinten mit 9er Betten.
Aktuell sind 215/40 17 rundum drauf.
Diese müssen runter.
Welche Größe kann ich minimal fahren?
Wie läuft das mit der Eintragung, da ja in den Felgen rundum 8x17 steht?
Danke und Grüße
08.06.2021, 16:40
#68
Mitfahrendes Erglied
Zitat von elmartn
Danke und Grüße
Das Kreuzspeichenverbundrad Styling 5 wurde in 9x17 an der Hinterachse nur für den E31, E32 und E34 angeboten. Mit folgenden ET und Reifengrößen:
E31: ET 22 - 265/40R17
E32: ET 26 - 265/40R17
E34: ET 22 - 255/40R17
Die BMW-Nummer und die Maße stehen ja rückseitig auf jedem Stern. Wenn du nun aber Sterne hast, die 8x17 eingestempelt haben, aber umgeschüsselt auf 9er Röhren wurden, dann viel Spaß. Chance auf legale Eintragung = 0.
Bei allen originalen Rädern in 9x17 steht auf den Sternen eine andere BMW-Nummer sowie Radnummer: RC010 für E31, RC039 für E32, RC038 für E34. Damit ist eine Eintragung dann schon greifbarer.
08.06.2021, 16:41
#69
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das dürfte äußerst allergische Abwehrreaktionen beim TÜVer verursachen.
Frei nach dem Motto:.." Schleich Di besser... und des schnell"
Stempelungen und Kennzeichnungen offenkundig falsch und ungültig. Das fetzt.
08.06.2021, 17:22
#70
Ok also welche Kombination der Reifen wären minimal fahrbar?
VA + HA?
Ok Eintragung wird dann wohl nix...
