Alt 27.05.2022, 20:22   #51
Toni.pt
Neues MitGlied
Benutzerbild von Toni.pt
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Das ist richtig aus dem GM kommt keine Spannung die Kabel sind in Ordnung. Wir haben sie alle durch gemessen. Allerdings ist nach Aussage von ECU das GM aber auch fehlerfrei. Mich würde interessieren ob die Spannung nur durchgeschleift wird und wenn ja von wo kommt die Spannung und sitzt vielleicht ein Raile davor die Sicherung sind alle in Ordnung.
Nochmal herzlichen Dank für euren Support
Toni.pt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2022, 20:39   #52
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das GM hängt sehr wahrscheinlich an mehr als nur einer Sicherung.
Man müsste mal alle diese Sicherungen prüfen.
Dazu solle man wissen, welche Sicherungen es sind.
Und man könnte auch die Eingänge am GM prüfen ob wirklich Saft von allen Sicherungen ankommt. Da müsste man wissen welche Stecker und welche Pins.
Kannst du das in den Schaltplänen nachschauen?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 27.05.2022, 20:43   #53
Toni.pt
Neues MitGlied
Werde ich morgen machen danke für den Tipp
Alt 27.05.2022, 20:44   #54
gasi
Du hast also WDS?
Alt 27.05.2022, 21:02   #55
Toni.pt
Neues MitGlied
Nein alle Web suche ist ins leere gelaufen ich meinte die erreichbaren und sichtbaren Sicherungen. Habe mir überlegt WDS CDś anzuschaffen.
Geändert von Toni.pt (27.05.2022 um 21:15 Uhr).
Alt 27.05.2022, 21:27   #56
gasi
OK.
Ich habe lokalen Zugang und versuche mal die Infos rauszusuchen.
Ist es der 99er 740 wie im Avatar?
Alt 27.05.2022, 21:32   #57
Toni.pt
Neues MitGlied
Ja das ist er bj. 10.99 lange Version mit m62tu Motor 4,4l
Alt 27.05.2022, 22:07   #58
gasi
Die gestrichelte Linie und die grünen Bezeichnungen geben an an welchem Stecker der Pin ist.
Die Liste habe ich dir separat geschickt.
Viel Erfolg!
Alt 28.05.2022, 17:12   #59
Toni.pt
Neues MitGlied
Hallo Gasi, ich glaube peinlicher geht es nicht ich traue mich garnicht zu schreiben was die Ursache war.
Ursprünglich hatte ich beide Pumpen gekauft um sie zu wechseln. Als es soweit war mußte ich feststellen das die kleinere der beiden Pumpen nicht passte, zu diesem Zeitpunkt ging ich davon aus das die große Pumpe für die Frontscheibe zuständig ist.
Lange Rede Blabla….
Die kleine Pumpe ist defekt und das ist die für die Frontscheibe Montag hole ich eine neue und dann sollte alles laufen.
Alt 28.05.2022, 17:18   #60
uli07
Ich sag es ja immer und immer wieder. Alles wird gut.
ABS/DSC- Relais. Wo ? Blackmoneyboy BMW 7er, Modell E38 12 17.09.2020 09:47
Elektrik: Relais der EWS Schorsch BMW 7er, Modell E38 0 21.01.2015 22:46
Elektrik: Was ist das für ein Relais? BMWe38 BMW 7er, Modell E38 2 30.07.2008 20:03
Relais Stefan010 Suche... 1 31.01.2006 19:27
Elektrik: Relais??? R1 BMW 7er, Modell E32 9 16.06.2004 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
