09.08.2020, 14:47
#21
Fahrzeug: e66
Soooo, habe wohl nen Bock geschossen mit meiner Aktion.
Also, um es kurz zu machen, ich habe in der Tür zwei Löcher im Halteblech, in Längsrichtung verteilt und ca. 2 cm nebeneinander (e66). Keine Mutter, aber leicht verzogen/ausgeleiert. Deswegen meine Suche nach einer Lösung für eine Ersatznummer, auch wenn kein loses Teil in der Tür lag.
Aber: Als ich ein Foto machen wollte fürs Forum kam eine angenehme Überraschung: es gibt ein drittes Loch im Blech, neben den anderen beiden Löchern, dicht an der Türverkleidung. Und, siehe da, die hatte sogar eine Mutter darunter 🥳! Konnte ich vorher nicht sehen, weil der Kopf nicht in die Tür reinpasst...
Kurzum, danke für den Link und das Nachfragen, alles wieder gefixt!
Schönen Sonntag noch!
09.08.2020, 15:05
#22
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Gut zu wissen, dann sieht das beim E66 vielleicht etwas anders aus.
Stell doch das Foto hier mal rein, dann weiß jemand mit dem selben Problem wo das richtige Loch ist.
Markus
02.06.2022, 18:53
#23
Hamann7
Alpina B7 mit weckgezauberten Türdämpfer Gummi
06.06.2022, 10:56
#24
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Genau diese Gummis habe ich letztes Jahr in allen 4 Türen auch verbaut! Die alten waren alle hin. Seitdem funktionieren die alten Türbremsen wie neu!
16.06.2022, 12:07
#25
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Bei meinem haben die Türen auch dieses Spiel und keinen klaren Haltepunkt. Habe dann die Türverkleidung Fahrertür wegen was anderem abmontiert und einen neuen Dämpungsgummi wie den von laki eingebaut. Die Funktion ist jetzt wieder sehr gut ohne Spiel.
ABER: der ausgebaute Gummi sah so aus. Äußerlich kein Defekt zu erkennen. Ist wohl von Werk aus zu weich bei dem langen Hebelarm?!
Die anderen Türen sind vorgemerkt, baue aber dafür nicht extra die Türverkleidung ab. In der Fahrertür absolut kein Rost irgendwo zu sehen, auch die Öffnung im Dämpfer wie neu. Korrosionsmäßig ist der E65 wirklich gut. Wünschte, beim E38 wäre das auch so gewesen.
16.06.2022, 16:58
#26
Ich habe nagelneue Dämpfer direkt von BMW verbaut und kann dir guten Gewissens sagen dass die ab Werk nicht zu weich sind - ganz im Gegenteil.
Markus
16.06.2022, 17:04
#27
Hamann7
Markus
@Markus, diese lassen aber nach circa 5.Jahren leider nach,
den die Originalen haben eine Art Schaumstoffgummi,
und die Teile von China sind aus Voll-gummi.
Die China-kracher sind da wirklich besser.
Das Natürlich nur, wenn der Dämpfer noch intakt ist.
Wer zulange wartet kann sich auch das Blech mit der angeschweißten Mutter abbrechen, was wiederum nicht Lustig ist.
MFG LAKI
17.06.2022, 08:21
#28
Jetzt nach 3 Jahren kann ich immerhin noch nichts negatives berichten
Ich hatte erst die die China Dinger verbaut (kurz, an der Fahrertür) und fand die Türe immer noch zu "weich".
Habe dann kurzerhand alle Dämpfer neu bestellt.
Wenn der Gummi ausreisst hat man ja meistens erst einen Leerweeg bis die Türe hält.
Wenn die Türe aber gar nicht mehr hält oder viel zu leicht aufgeht dann ist das meist der Dämpfer selber.
Mit neuen Dämpfern (auch nach 3 Jahren) bleibt die Türe genau da wo man sie aufgemacht hat und bewegt sich überhaupt nicht.
Zum Schließen/Öffnen muss man erst eine kleinen Widerstand überwinden, dann geht es leichter
Markus
