03.09.2013, 11:12
#41
Fahrzeug: E32-750i (12.87)
EBC Turbo-Groove mit red Stuff
Ich hab seit 6Tkm o. g. Kombi in Verbindung mit der großen 4-Kolben-Anlage verbaut.
Geschlitzt und genutet, dadurch hörbares Geräusch der Bremsen...
Fährt sich ohne Probleme auch im Grenzbereich und wenn man man dazu noch den Automaten in S-Stellung bringt wirkt der 3te unterstützend...
09.09.2013, 13:29
#42
B(MW)egeisterter Dilettan
Fahrzeug: E61-545i Bj05/2004; Suzuki Bandit GSF1200N Bj 1997
Ich hatte auf meinem Vorgänger-E32 vorne ATE und EBC-Greenstuff. Keine Probleme bis zum Motortod, waren aber keine übermäßigen Kilometerleistungen, bis das Ende kam. Meine Alus blieben aber schön sauber.
Auf meinem 928s4 fahr ich gelochte Zimmermann und Greenstuff - Super! Bin mit den frisch aufgezogenen und grad eingebremsten Scheiben/Belägen damals zum TÜV und der war mächtig beeindruckt von der Bremsleistung - die lag deutlich über den Werten aus den vorangegangenen TÜV-Berichten. Sind seither vollkommen problemlos und endlich auch hier keine schwarzen Alus mehr.
Ich werde diese Woche auch in meinen aktuellen 7er ATE-Scheiben und Greenstuff Beläge einbauen lassen.
Greetz
Elbandito
Keine Airbags - Wir sterben noch wie echte Männer
09.09.2013, 15:59
#43
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009
Hat hier eigentlich schon mal jemand zweiteilige Bremsscheiben verbaut?
Gruß Mike
09.09.2013, 18:22
#44
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von 500000er
EBC Turbo-Groove
Die haben auf dem E32 keine Zulassung und sind somit keine Alternative.
Zweiteilige Scheiben sind erheblich teurer. Sandtler Typ GT-A ca. 750€ - was gäbe es denn da noch?
10.09.2013, 09:06
#45
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von Elbandito1200
... - die lag deutlich über den Werten aus den vorangegangenen TÜV-Berichten.
kannst du das mal in Zahlen ausdrücken ? Wäre interessant
Bremswerte vom (TÜV)Bremsstand mit welchen Scheiben/Beläge
Eventuell waren die anderen ja alle "weichgebremst"
So viel Unterschied kann da nicht sein, denn alle KBA Zugelassenen habe annähernd gleiche Reibwerte.
12.09.2013, 19:50
#46
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Nie wieder...
Ich war bis heute auch ein Anhänger der "bei Bremsteilen nur Original"-Fraktion.
Heute hat sich allerdings aus unerfindlichen Gründen ein original BMW Bremsbelag plötzlich vom Träger gelöst
Folge war eine Stahl-auf-Stahl Bremsung wodurch die Bremsscheibe auch noch beschädigt wurde.
Werde mich jetzt auch nach Alternativen umsehen...
lg
f.
12.09.2013, 20:01
#47
Ich hab auch schon original Scheiben zum eiern gebracht.
Mußte 3 mal von über 200 km/h stark abbremsen bei einer Audi-Verfolgung ...das was´s mit den Scheiben
12.09.2013, 20:36
#48
lg
f.
upps, seit ich auch im Chrysler Forum rumtobe , ist mir das nichts neues mehr. Hier fallen aber die Handbremsbacken vom Träger, egal ob Oschinal oder China. Ist wohl geplante obsoleszenz.
Beim Chrysler sind schon ganze Beläge an der VA runtergefallen, weil zuweit abgenutzt. Neue Autos sind auch nicht mehr das, was sie mal waren.
Brembo ist z. B. am SRT ziemlicher Müll, da lösen sich die Bremskolben auf
Wurde u. A. auch in Porsche Foren so bestätigt.
Viele fahren auf dem 300C ATE oder TRW und sind damit zufrieden, mich eingeschlossen.
12.09.2013, 22:39
#49
Salzpuckel: Diese Erfahrung mit Brembo habe ich schon vor Jahren machen müssen, kommt deshalb auch nicht mehr in die Tüte, äh an den Wagen!
Olitschka: Hat es sich denn Gelohnt, oder hast Du vom Audi nur noch die Rücklichter Gesehen?
feenix: Es kann aber auch ein fehler bei der Montage gemacht worden sein! Wenn zB ein Kolben vom Sattel nicht gangbar genug ist, schleift der Bremsklotz immer an der Scheibe, und wärmt sich stark auf, dann Passiert es schon manchmal, das der Belagträger seinen Bremsklotz verliert.
Gruss dansker
14.09.2013, 17:50
#50
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
habe nach vielen rumtesten auf meinen 735i die Bremsanlage gegen die 4 Kolbenbremsanlage des 750i getauscht in verbindung mit den Sandtler Stahlflex Bremsleitungen VA/HA und ATE Powerdisc mit orginal ATE Bremsklötzen...ich möchte diese Kombination nicht mehr missen...ich habe eine recht sportliche Fahrweise und vor allem wenn man mal zügig zum stehen gezungen wird...dann steht er auch...der anhalteweg hat sich beim Bremsen deutlich verbessert...auf jedenfall so das man es auch merkt...habe die kombination seit dem umbau so drin( seit ca. 60Tsdkm ) und bin begeistert.
gruß Thorsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
