Alt 09.06.2022, 17:44   #11
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Der Kraftstofffilter kam vor 8 Monaten neu und weder vorher noch nachher gab es diesbezüglich keine Probleme.
Die Hochdruckpumpe kam bei 180.000 km neu. Wenn es an der HDP liegt, müsste es denn dann auch nicht bei Last Probleme bereiten ?
Ich schaue mir die Motorlager mal an.
Geändert von Bmw35 (09.06.2022 um 17:52 Uhr).
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2022, 17:52   #12
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Bei Kraftstoffmangel, verstopfte Filter etc. fangen die Probleme beim Leerlauf an. Es kann dazu dann auch ein Eintrag im Fehlerspeicher geben.
Die Intankpumpe ist noch original? Die hat auch einen Vorfilter und im Dieseltank können sich am Boden gelartige Harzablagerungen Bilden ohne Additive.
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2022, 17:58   #13
Bmw35
Die Dieselpumpe ist noch original bzw. seit 2015 von mir nicht gewechselt worden, ob es vorher mal getauscht worden ist weiss ich nicht.
Der Einzige Eintrag im Fehlerspeicher ist folgender:
ARS Drehmomentanforderung zu hoch ( das konnte mir bisher auch niemand sagen, was das genau zu bedeuten hat).
-4BD2 DDE/DME Drehmomentanforderung ARS
Nach meiner Recherche habe ich nur das hier gefunden aber dort ist der Fehler mit 4BA und 4BDC vermerkt und dort redet man über den Kraftstoff Vorfoerderdruckregelung/Niederdruck-Regelung Kraftstoff.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.e90-forum.de/forum/threa...druck-regelun/
Geändert von Bmw35 (09.06.2022 um 18:17 Uhr).
Alt 10.06.2022, 14:44   #14
Bmw35
Jetzt hat Jemand eine Vermutung, dass es auch an dem sogenannten Motor Injektor Modul Kabelbaum liegen kann.
Hätte das solche Auswirkungen ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=12&bt=12_1201
Geändert von Bmw35 (11.06.2022 um 14:02 Uhr).
Alt 13.06.2022, 09:18   #15
Bmw35
Ich spiele hier mal den Alleinunterhalter .
So heute habe ich diesen sogenannten Kabelbaum von den Injektoren bestellt. Morgen kommen die an und werden dann von mir mal eingebaut. Große Hoffnung habe ich leider nicht. Da soviel schon auf gut Glück ausgetauscht worden ist.
Ich werde mal weiter berichten.
Alt 13.06.2022, 17:14   #16
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Da sieht man das es wohl kein häufiges Problem ist, ich wünsche Dir das er bald wieder richtig läuft, ansich machen die keinen großen ärger.
Alt 14.06.2022, 06:34   #17
Bmw35
Danke für die aufmunternden Worte Wolfgang.
Heute morgen als ich zur Arbeit gefahren bin, fing es wieder an durchgehend im Leerlauf zu schütteln. Quasi genauso wie bevor ich die Injektoren ausgebaut und reinigen lassen habe.
Mal sehen ob es nach dem Kabelbaumwechsel weg ist heute Nachmittag.
Geändert von Bmw35 (14.06.2022 um 07:19 Uhr).
Alt 14.06.2022, 23:34   #18
Bmw35
Ich habe heute den Kabelbaum getauscht. Leider bleiben die Symptome und der Wagen schüttelt weiterhin.
Ich bin fürs Erste ratlos.
Alt 14.06.2022, 23:42   #19
BMWMAX
Wenn dieser „falsche“ Drehmoment Fehler auftritt und die DDE noch original programmiert ist, dann scheint die DDE die Leistung zu reduzieren (eine Art Notlauf).
Jemand hatte alle Kurbelwellensensoren und die Vanoseinheit überholt und der Fehler war dann weg.
Oder kann es sein, dass ein Chiptuning durchgeführt wurde? Teilweise werden dann je nach Programmierung elementare Motorfehler nicht mehr angezeigt.
Alt 14.06.2022, 23:44   #20
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Neue Injektoren.
Wie oft hab ich bei den Autodoktoren schon gesehen, daß irgendwelche Teile schon mal grundgereinigt wurden, anfangs funktionierten und sich hinterher doch als die Ursache für die Macken des Autos herausgestellt haben.
Motorraum: Motor ruckelt bei Kaltstart im Stand (730d) gaebsns BMW 7er, Modell E38 32 27.07.2023 09:24
E65 Auto ruckelt im Stand bei D- Stellung Michi-BMW754i BMW 7er, Modell E65/E66 23 26.03.2017 22:34
Wagen ruckelt im Stand BMW80 BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.10.2013 17:19
730D ruckelt im Stand 7777 BMW 7er, Modell E38 2 26.10.2010 20:13
Motorraum: Motor ruckelt im Stand haGalip BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2007 23:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
