Alt 15.05.2006, 19:19   #1
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Standard Scheinwerferausbau ohne Gewalt!!!!
Hallo Leute !
Habe die Oberern Schrauben von der Scheinwerfer-Befestigung gelöst.
Scheinwerfer läßt sich Kippen aber unten hält er irgndwo.
Meine Bitte aber nicht Lachen.Wie bekomme ich den gesamten Scheinwerfer ohne Beschädigung heraus.Bevor ich etwas Demoliere Frage ich lieber.
Beim E32 war es ein Traum den Scheinwerfer auszubauen.
Bin um Jeden Tip oder Hilfe Dankbar.
Gruß Tom
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2006, 19:30   #2
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Fahrzeug: E38 740i 4,4 Individual 6Gg. Schalter BRC-LPG (PD. 6.97)
hast du auch schon die Leiste unter dem scheinwerfer ab??
wenn nicht, den abziehen, beim kotflügel ist ein kleiner hebel, den richtung scheinwerfer ziehen, dann mit einem langen Torxschraubenzieher T15 oder T20 unten rein und da 2 schrauben öffnen, dann müsste er rausgehen....
irgendwo hier im forum ist eine genaue anleitung, wie das geht
Alt 15.05.2006, 19:32   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Blinker ausbauen, Blende unter den Scheinwerfern entriegeln und zur Fahrzeugmitte abziehen, die 2 dahinterliegenden Torxschrauben lösen, Scheinwerfer herausnehmen.
Einzig das Abziehen der Blende kann Gewalt notwendig machen. Alles andere sollte leicht gehen.
Ansonsten: Suche benutzen "Scheinwerfer ausbauen" ... Threads ohne Ende.
Franz
Edit: Da war einer schneller.
(Murphy)
Alt 15.05.2006, 19:35   #4
BINFORD
More Power
Benutzerbild von BINFORD
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
hi
du muss zuerst den Blinker ausbauen, dann die Metallblende unter dem Scheinwerfer richtung Niere rüberschieben. Achtung Blende dat so ne kleine Klipse innen , muss du aufpassen sonst bricht sie ab ,dann die 2 Kreuzschrauben oben und 2 Torx unter dieser Blende, liegen etwas tiefer , muss ein längerer Torx sein, dann Scheinwerfer nach vorne rausziehen.
Kanst du in 10 min pro Seite schaffen
Viel Spass
laurent
BINFORD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2006, 19:36   #5
Understatement
Fahrzeug: BMW 740i (E38), 4,4; 735i (E32) fürs Ziehen unserer großen Anhänger
Hallo Tom,
hast eine u2u von mir. Welche Seite eigentlich? Dann bekommst Du gleich die richtigen Bilder.
Grüße Frank
Understatement ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2006, 20:17   #6
Tomturbo
Freude am Fahren
Voerst Herzlichen Dank Für Eure Super Info!
Müßen wohl mal ein Bierchen zusammen trinken.
Gruß Tom ein Xenongeplagter
Zentralverr. Stellmotor defekt, Tür nur mit Gewalt auf? olekowski BMW 7er, Modell E38 8 22.03.2008 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
