Alt 30.06.2022, 11:36   #151
Biermuskel
manno... limbo... scheiße
Benutzerbild von Biermuskel
Fahrzeug: 750i (E32)
Moin, ja komplett lackiert, Fahrwerk, Niveau, Hydraulik u.s.w. neu. Innen komplett neu bezogen mit dem original Veloursstoff - auch der Himmel.... Motor Zündkerzen, Drosselklappen und und und - neue Winschutzscheibe
Jetzt habe ich allerdings ein richtig nerviges Problem mit einem echt fiesen Klackern, was sich anhört wie ein defektes Radlager - ist es aber nicht.
Es ist ein Schleifen, Klappern und Klackern, was nur raddrehzahlabhängig ist und nicht immer auftritt. Dachte auch an feste Bremssättel o.ä. - haben jetzt beide Sättel und Schläuche vorne getauscht - klackern war erst weg - aber kommt jetzt wieder. Ich kann es nicht einordnen ??? Es ist mal da, mal weg.....
Steht der Wagen eine Zeit und man fährt los fährt er sich völlig normal, dann habe ich das Gefühl es gibt einen Ruck und danach klackert es - ich vermute von vorne rechts unten (?) ... man fäht mit klackern bis es nach ein paar Km von selbts verschwindet und dann wieder kommt .... es bleibt spannend. Vielleicht hat jemand eine Idee?
Biermuskel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2022, 12:52   #152
Zitat von Biermuskel Beitrag anzeigen
Es ist ein Schleifen, Klappern, Klackern, was nur raddrehzahlabhängig ist und nicht immer auftritt. Es ist mal da, mal weg..... - ich vermute von vorne rechts unten (?) ..hat jemand eine Idee?
Ist dabei die Klima an? Ich hatte das vor ca. 10 Jahren, da war die Welle des Klimakompressors, auf der die Magnetkupplung raus und rein faehrt minimal verschlissen und die Kupplung schlackerte auf der Welle.
Schau mal von oben auf die Magnetkupplung rechts im Motorraum.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...Magnetkupplung
Alt 30.06.2022, 14:03   #153
Biermuskel
Hallo Erich, danke! Ja auch ne Möglichkeit... bei der kompletten Lüftung und Klima ist bedientechnisch allerdings noch tote Hose... Es rattert und klackert zwar an allen Klappen aber es kommt kein Lüftchen - und ob die an oder aus ist weiß ich im Moment auch noch nicht wirklich - dann werden wir diese Baustelle mal vorziehen....
Dateityp: jpg IMG_7543-2.jpg (100,8 KB, 44x aufgerufen)
Alt 30.06.2022, 14:21   #154
Biermuskel
Noch mal ne andere Frage. Wenn die Getriebelager vielleicht vergnaddelt sind, könnte da das klackern auch her kommen? Oder wäre das dann auch ein permanentes Geräuschproblem? ...wie auch immer, nächste Woche gehts mal wieder auf die Bühne... dann guckne wir mal
Alt 19.07.2022, 17:44   #155
Biermuskel
Hey, hier kommt ein weiterer Zwischenbericht… es ist vermutlich ein defekter Hauptbremszylinder für das Gerappel verantwortlich. Ist bestellt und wird nächste Woche getauscht. Hoffe dann ist Ruhe im Karton 😀
Alt 22.07.2022, 18:42   #156
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Jo.dann halte durch.
Wahnsinn.
Wenn man dann Mal dran geht kommt's manchmal schon "dicke" das kennen hier einige
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2022, 11:01   #157
Biermuskel
Standard Die Mühle klappert nicht mehr ....
Moin also: letztendlich haben wir nun auch noch das Kardanwellenmittellager getauscht - jetzt ist klappertechnisch endlich Ruhe. Als nächstes kommt der Motor dran. Er läuft zwar einigermaßen gut - aber es gibt so Tage, da machen nicht alle Zylinder mit und er nimmt auch schlecht Gas an... das muss natürlich besser werden. Aber HEY: Classic Data Gutachten ist da: 2+
Gute Fahrt.
Björn
Dateityp: jpg IMG_8102.jpg (103,4 KB, 74x aufgerufen)
Alt 05.10.2022, 11:48   #158
helmut e30
Benutzerbild von helmut e30
Fahrzeug: BMW e32 750IL
Zu deinem Lack kann ich sagen das man jede Farbe die man sich wünscht bei BMW bekommen hat. Wenn jemand die gelbe Aussenfarbe mit der Farbnummer 123456 vom Renault Clio wollte, dann hat er sie auch bekommen. Daher ist leider schwierig die farbe festzustellen.
Neongrün wurde beim e30 Cabrio Design Edition als Farbe aufgelegt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndi...BMW_-_E30.html
helmut e30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2022, 12:28   #159
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ja, man bekam jede Farbe, sofern sie irgendwie abgeprüft werden konnte.
Schlimm wurde es nur, wenn genau so ein Fahrzeug im Montageablauf ... oder noch viel schlimmer ... beim Transport oder noch bei der Auslieferung beschädigt und nachgearbeitet werden mußte. Oder nachlackiert...
Ein Albtraum ohnegleichen. Da war dann kein Cent dran verdient, trotz jeder Menge Aufpreis.
Genauso auch bei Wünschen bei der Ausstattung. Es gibt/gab genug Rinderbarone, die auf der Rückenlehne ihr Brandzeichen sehen wollten, natürlich von den eigenen Rindviechern. Dann erstmal das ganze Leder sichten, sichern, ausstatten ... und dann nochmal eine halbwegs brauchbare Menge sichern für solche Sachen. Oder auch für etwas später, wenn weitere Optionen aufgehen...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2022, 15:12   #160
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand
Gute Fahrt.
Björn
Glückwunsch ! Plus bedeutet ja besser als 2
Für Interessierte:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.lexicar.de/portal/note-2...andsnoten.html
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Der Anfang vom Ende? geestyleed BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.11.2008 19:56
Am Anfang der Restauration...??? Lack oder Motor? Robsyz BMW 7er, Modell E32 3 24.03.2007 05:36
der anfang vom ende..... mohei BMW 7er, allgemein 3 12.09.2006 22:48
Frage zum 12 Ender Motor!! BUDDY BMW 7er, Modell E32 3 05.03.2003 17:42
HURRA oder DER ANFANG DES SOZIALEN ABSTIEGS Chefkoch BMW 7er, Modell E32 9 13.01.2003 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
