18.08.2022, 12:42
1x V12, immer V12
Fahrzeug: E38-750i (05.00), VW ID.4
Alarmanlage ohne Funktion
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte, dass beim E32 die Alarmanlagen LED nicht leuchtet?
Wenn ich das Auto entweder mit dem Schlüssel (90° gedreht) oder der Fernbedienung (Taste an der Seite nach Verriegelung gedrückt) schließe, bleibt sie aus. Die Alarmanlage bleibt auch stumm, wenn ich dann zum Beispiel die Motorhaube öffne oder die Rückbank anhebe.
Zumindest müssten die Blinker angehen.
Wo setze ich da am besten an?
Die Notstromsirene könnte natürlich leer oder defekt sein. Sicherungen sind alle überprüft.
Aber es sieht so aus, dass die Alarmanlage gar nicht erst geschärft wird.
Danke für Tipps
Gruß Matthias
18.08.2022, 12:54
Jedem das Seine
18.08.2022, 23:46
Matthias, welche Alarmanlage ist da genau installiert? Ab Werk oder Nachmarkt? Haste aus der Optionsliste die Nr.? Sonst gib mal hier die Fahrgestellnr. ein, dass mal einer die Optionsliste posten kann https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=78155
Evtl. ist die Alarmanlage auch das Problem, dass der Motor nicht anspringt, wie Du mir geschrieben hast.
Geändert von Erich (19.08.2022 um 03:04 Uhr).
20.08.2022, 06:12
1x V12, immer V12
Hallo Erich, die ab Werk verbaute DWA.
SA 302
20.08.2022, 06:55
20.08.2022, 09:42
Fahrzeug: E32-740iA (07.92)
Die Sicherungen der DWA unter der Rücksitzbank checken, sitzt glaub ich auch eine direkt am DWA-Steuergerät, etwas schwer zugänglich..
