31.07.2022, 08:26
leider Alleinschrauber !
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
ABS regelt ständig nach Sensorwechsel
folgendes Problem:
Ausfall von Tachosignal, ABS/ASC Leuchte an, ausgelesener Fehler lautete
ASB Sensor hinten links kein Signal.
Diesen habe ich gestern getauscht, Fehler gelöscht. Bei Probefahrt habe ich wieder Tachosignal, also Geschwindigkeit wird wieder angezeigt, jedoch regelt jetzt bei jeder Bremsung das ABS.
Nach ca. 3km kommt dann ABS/ASC Leuchten und folgender Fehler wird angezeigt: 64 Dauerregelung/Einsteuerung.
Wenn ich den Wagen abstelle, Zündung aus und wieder neu starte, sind alle Leuchten aus. Beim fahren regelt wieder das ABS bei jeder Bremsung und die Lampen gehen wieder an.
Neuer ABS Sensor nicht funktionstüchtig ?? Aber da wär ja das Tachosignal nicht da, oder ? Und eine Fehlermeldung bezügl. Sensor sollte ja auch wieder erscheinen.
Hat von Euch jemand einen Hinweis für einen Reparaturansatz...
Geändert von ANSA (31.07.2022 um 13:11 Uhr).
31.07.2022, 08:31
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Das Signal ist nicht sauber, steht ja auch Einstreuung.
Ich würde den Sensor wechseln.
31.07.2022, 13:09
Da steht Einsteuerung, nicht Einstreuung, kommt bestimmt aufs selbe raus.
Dann werde ich den Sensor nochmal wechseln.
Wenn das nicht hilft, könnte eventl. das Radlager bzw. der Abnehmerring defekt sein ?
Mir ist im ETK aufgefallen, dass bei einer Bestellung für ABS Sensor ( Impulsgeber ABS lt. BMW ) immer 2 Stk. in den Warenkorb gelegt werden. Wechselt man die paarweise ? Das habe ich bisher nicht gewußt.
Original BMW Stk. 198 Euronen.
Geändert von ANSA (31.07.2022 um 13:19 Uhr).
04.08.2022, 11:01
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Zitat von ANSA
... jedoch regelt jetzt bei jeder Bremsung das ABS.
Nicht ich, sondern die hier. Lesen ab Signalplausibilitätsfehler.
Dieselrußpartikeloxidator
07.08.2022, 17:10
Ja, hab ich mir durchgelesen, danke für den Hinweis.
Mal kurze Zusammenfassung
- Störung ABS/ASC Ausfall Tachosignal / Fehlercode ABS Sensor HL kein Signal
- ABS Sensor HL gewechselt ( Zubehör )/ wieder Tachosignal ABS Lampe aus,
bei Probefahrt regelt ständig ABS.
- billigen ABS Sensor gegen Vemo ABS Sensor ( angebl. Original Qualität ) gewechselt, Probefahrt kein Tachosignal, ABS Lampe an.
- billigen ABS Sensor wieder rein , Tachosignal da, ABS Lampe an.
taugt der vom Vemo auch nichts ? Da ist ja nicht mal ein Tachosignal da.
Welche Sensoren habt Ihr verbaut ? Taugen die von ATE was ?
Ich denke mal, das es am Sensor liegt.
08.08.2022, 11:41
Fahrzeug: 120d
Vemo ist billo Müll(Sensoren), ATE kann man nehmen, Bosch wäre auch möglich.
22.08.2022, 21:07
So Problem gelöst.
Originalen besorgt, eingebaut und siehe da, es funktioniert wieder alles perfekt.
