09.07.2022, 11:45
Fahrzeug: e65 730d 11/04 e38 740i 1997 e34 M5 Touring
Waschwasserpumpe Scheibe/Scheinwerfer
Guten Tag in die Runde,
Wer kann mir bitte sagen wo die Sicherungen für die Pumpen sitzen?
Im Sicherungsplan sind sie nicht zu finden.
Schönes Wochenende
Jens
09.07.2022, 12:42
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Und wenn dein Wischer geht ist es nicht die Sicherung.
Der hängt an der gleichen Sicherung.
Markus
09.07.2022, 12:44
Hamann7
Mir ist das vor zwei wochen passiert,die Wischerpumpe von der Frontscheibe hat sich verabschiedet.
Es wurde eine Febi verbaut,der Druck ist nun weniger,somit empfehle ich lieber die Originale.
Mfg Laki
09.07.2022, 13:02
Meine hat sich auch vor kurzem verabschiedet. Ich habe mir direkt eine originale geholt. Die alte habe ich dann mal auseinander genommen u. festgestellt dass die nicht mehr resistent gegen Wasser war. Die kleine Welle hat Rost gebildet u. sich dadurch an dem Kunststoffgehäuse verklemmt. Für den Moment würde es helfen die Welle mit einer Zange z.B. frei zu drehen u. mit Rostlöser einzusprühen. Der Ausbau der Pumpe ist ja ganz einfach. Dann hat man wenigstens wieder eine Funktion bis die neue Pumpe geliefert wurde. Ist natürlich nichts von Dauer.
09.07.2022, 13:25
Die originalen sind von VDO
https://www.7-forum.com/forum/showpo...5&postcount=13
Aber im Prinzip sind die alle gleich billig gebaut
Markus
