Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
13.08.2022, 15:19
Fahrzeug: E32 730i
Außenschweller hinten Links
Suche den Hintern Teil des Schweller. So zusagen von der wagenheberaufnahme bis zum Schluß.
Sollte natürlich in brauchbaren Zustand sein.
Mfg
Tom
14.08.2022, 11:33
Fahrzeug: E32 730i
Danke suche aber das Blechteil und nicht die Plastikverkleidung.
Mfg
Tom
19.08.2022, 15:35
Das ist doch kein Problem, und fertigen so ein einfaches Teil selbst an.Ich hatte damals an meinen E32/735 und auch am 750er, die Schweller Teilweise von der B-Säule, bis hinten zur Radlaufkante, selbst angefertigt.
19.08.2022, 19:05
Fahrzeug: E32 730i
Für manche kein Problem aber für mich ein Hindernis....
21.08.2022, 13:14
neuer: Ich kann Dir nur empfehlen, den alten Schweller etwas weiter nach vorne, also von der WHA. nach vorne entfernen. In den meisten Fällen hat sich um den Sockel, dort wo der Wagenheber angesetzt wird, Rost gebildet. Kleiner Tip:
Kurz unter der Schlossfalle, kannst Du gerade eben, 2 Punktscheissungen sehen. Diese einfach aufbohren, damit ist die eigentliche Wagenheberaufnahme im oberen Bereich schon mal lose, und sitzt nun nur noch unten im Schweller, dort wo der Heber angesetzt wird, fest.
Wenn Du die einzelnen Punktschweissungen am Schweller aufbohrst und ihn dann mit der Flex kurz vor der Wagenheberaufnahme trennst, kannst Du das ganze Stück mit samt der Aufnahme vom Fahrzeug abnehmen. So hast Du ein noch brauchbares Muster, für die Herstellung des nun fehlenden Blechteils.
