Alt 17.09.2021, 21:15   #41
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von *TC* Beitrag anzeigen
...sind Sockel BX8,4D 12V 1,5W wie unter deinem Link oder?!
Nur warum steht da nicht geeignet für das Fahrzeug?
Richtig !!!
Einfach ignorieren.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 18.09.2021, 11:39   #42
*TC*
Fahrzeug: E38 740i (03.98); Golf1 Cabrio Etienne Aigner
Moin,
habe sie bei "a" bestellt, werden dann noch kurz Rückmeldung geben ob sie wirklich passen oder nicht.
Gruß aus'm Pott,
Thorsten
*TC* ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2021, 18:39   #43
*TC*
Daumen nach oben
Kurz zur Info,
die Birnchen passen und alles leuchtet wieder wie es soll.
Gruß aus'm Pott,
Thorsten
Alt 20.09.2021, 09:11   #44
*TC*
Ich hatte ja das Tachon zum Wechsel der Birchen raus und heute Habe ich festgestellt dass der Tempomat nicht mehr funzt.
Kann das etwas damit zu tun haben, vorher funzte er einwandfrei?
Wenn ich ihn einschalte geht auch das Symbol im Kombiinstrument an, nur wenn ich dann eine Geschwindigkeit einloggen will, nimmt er sie nicht an, also hält sie nicht.
Hat da eventuell jemand einen Tip, Fehlerspeicher löschen lassen oder noch irgendetwas resetten vielleicht?!
Danke und Gruß aus'm Pott,
Thorsten
Alt 20.09.2021, 09:44   #45
Haschra
IHat da eventuell jemand einen Tip, Fehlerspeicher löschen lassen oder noch irgendetwas resetten vielleicht?!
Erst FS auslesen und Einträge lesen, dann erst löschen.
M f G
Alt 20.09.2021, 09:52   #46
*TC*
Klar erst auslesen, durchsehen und dann löschen. War blöd ausgedrückt, sorry.
Aber kann das durch ab- und anklemmen Abklemmen passieren?
Thorsten
Alt 20.09.2021, 10:14   #47
Haschra
Du hattest bestimmt die Batterie nicht abgeklemmt.
M f G
Alt 20.09.2021, 10:24   #48
*TC*
Stimmt, stand auch nicht ausdrücklich in der Anleitung. Nur Zündung aus, Schlüssel abziehen und Lenkrad runter und raus fahren und das am Anfang die Temp.-Anzeige spinnt. Das hat sich aber mittlerweile wieder korrigiert und zeigt wieder korrekt an.
Dann lag es daran, dass Batterie noch angeklemmt war und das jetzt durch Auslesen und anschließendem Fehlerspeicherlöschen wieder behoben werden kann?!
Werden dann wohl mal zum Auslesen und gegebenenfalls Fehlerspeicherlöschen in die Werkstatt meines Vertrauens fahren müssen.
Gruß aus'm Pott,
Thorsten
Welcher Tacho ist der richtige? monza180 BMW 7er, Modell E32 7 15.12.2005 21:29
Elektrik: Birnchen im Tacho und BC wechseln Moistä BMW 7er, Modell E32 3 15.12.2005 15:06
Elektrik: Tacho(nur Tacho) ohne Funktion -tauschbar?? BestDad55 BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2005 19:46
Elektrik: Tacho funktioniert nicht marioo BMW 7er, Modell E23 2 16.09.2005 04:12
geheimnisvolles eigenleben des tacho peter becker BMW 7er, Modell E32 13 15.06.2005 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
