Alt 15.10.2002, 20:32   #1
Greenhorn
Standard Hilfe Lenkung
Guten abend!!!
Ich hab hier schon viel über lenkprobleme gelesen, aber ich werd nicht schlau, bitte Helft mir.
Ich habe schon die Stossdämpfer gewechselt, aber: Zwischen 80 und 110 hab ich das gefühl das die lenkung nach links oder nach rechts kippt, und dadurch ist zwischen 80 und 110 ein unnerträglicher fahrzustand, der nimmt einem absolut die freude am ganzen schönen auto. Auch beim bremsen in der geschwindigkeit geht es nicht weg und auf krummen strassen läuf er mal nach links mal nach rechts, d.h. ich muss immer wieder mit dem lenkrad nach koriegieren. Das komische ist das rappelt nicht im lenkrad, sonder am hintern und am gaspedal merkt man es sehr. Und wenn ich eine starke rechtskurve fahre ist die rappelei gleich null. Was ist das ??? Wie stell ich fest was ausgeschlagen ist. Wie gesagt das geht einem unglaublich gegen den strich. Bitte helft mir. Ich bau auf eure hilfe und auf die vom 7 doktor DD. P.s seit dem ich die 17 zoll schnitzer felgen drauf habe ist es sehr versterkt. Vielen dank schon mal im vorraus für eure hoffentlich zahlreiche hilfe.:(:(:(:(:(:(
Alt 15.10.2002, 21:22   #2
Treiber
Hört sich verdammt gefährlich an, mit den Befund würde ich unverzüglich die nächste Vertragswerkstatt aufsuchen befor es rummst!!
CU
Treiber
Treiber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2002, 21:31   #3
schnuffi85
inaktiv, keine gültige e-Mail
kann viele Gründe haben: Spurstangen, Pendelstützen, Traggelenke, Hinterachslager.
Alles Schwachstellen des E32. Hört sich jedenfall sehr gefährlich an. Ich kann dir nur empfehlen
in die nächste Werkstatt (auch freie, die können das genauso gut) zu fahren.
Gruss,
Stefan
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2002, 13:23   #4
Knetepappi
Standard Lenkgetriebe.....
Was soll ich sagen.....wenn sonst schon alle beweglichen Teile gemacht wurden....
Entweder Lenkgetriebe (ausgelutscht......wie bei mir....)
oder aber noch ne Möglichkeit, hat mich n Meistäää von Bimmer drauf gebracht:
Deckel vom Ölbehälter ist undicht.....KLAR!! is ja ein sogenanntes "Druck-Aufbauendes und -Haltendes System......wenn dann der Deckel undicht ist (weil er z.B. Luft zieht und bei Druck Luft ablässt...) kann die Lenkung ja nicht ordnungsgemäß arbeiten.....
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2002, 14:26   #5
Leguan
Da fast alles aufgezählt wurde was defekt sein könnte ,
bin ich auch der Meinung ab in die nächste Werkstatt,Sicherheit geht vor.
Wäre schon längst dagewesen.
Gruss Günter
Leguan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2002, 14:48   #6
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Fahrzeug: ich F15 M50D, Frau F15 25ds-Drive, Sohn 320d GT F34
Standard re:
So wie ich das verstanden habe würde ich mal auf Deine hinteren Gummilager tippen!Und zwar wird von diesen die hinterachse"geführt" und sie sind eben mit der zeit weich werkstattkosten sollten bei mit material 150euro liegen!Ich würde fast jede Wette eingehen das es das ist!Fahre mal zu Deiem Vertragshändler und sgae ihm das du vermutest das Deine hinteren Gummilager ausgeschlagen sind!Wie gesagt der einbau ist mit teilen sehr preiswert und Spart Dir etliches Geld denn ich bin sehr sicher das es das ist!Bitte halte mich auf dem laufenden!
Gruss DD
[Bearbeitet am 16.10.2002 von DerDicke]
Probleme mit Drehzahl Terence BMW 7er, Modell E32 7 27.01.2013 12:17
Instabile Lenkung bei 735 (flattern, lenkspiel) RitchieRich BMW 7er, Modell E38 7 13.07.2009 18:27
Hilfe!! Komme nicht mehr in meinen 7er rein!!! 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 11 24.10.2003 03:13
Fahrwerk E38 - Hilfe Willy728iA BMW 7er, Modell E38 1 01.10.2003 22:25
Hilfe !!! Lenkung vorne Rian BMW 7er, Modell E32 2 02.07.2003 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
