Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
So sieht die Neue Klasse als SAV aus: der BMW Vision Neue Klasse X.
BMW Vision Neue Klasse X (2024)
Der neue MINI Cooper E im Classic Trim: Elektrisch, effizient, emotional.
MINI Cooper E (J01)
Der neue BMW 5er Touring. Modell G61, ab Mai 2024.
BMW 5er Touring (G61, ab 2024)
Der neue MINI Cooper mit Ottomotor: Der neue MINI Cooper C und der neue MINI Cooper S.
Alt 25.03.2017, 11:50   #1
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Standard Motoröl - Loglifefreigaben - Heiliges Mobil 1 0W-40
Salve zusammen,
kurz vorab, dies soll kein Öl-Diskussionsthread werden, sondern ein Informationsthread. Ich bitte die Admins jeden unqualifizierten Kommentar, und Öldiskussionsstart radial zu entfernen
Motorölempfehlungen der Automobilhersteller:
Automobilhersteller müssen Ihre verkauften KFZ versteuern nach den erreichten „Energieeffizienzklassen“ (A++ - F), gemessen am ECE-Fahrzyklus.
Die Ersparnis zu bezahlenden Steuern durch Reduktion des Verbrauches um 0,1L / 100km im ECE-Fahrzyklus ist massiv.
Aus diesem Grund werden sehr viele Faktoren eines KFZ auf diesen Fahrzyklus optimiert und nicht zwangsweise auf technische Kompromisslosigkeit.
Das trifft auf die Sportmodelle eher weniger zu, einer der Gründe warum die M BMWs teurer sind als die normalen, ist u.a. die zu Zahlende Steuer des Herstellers. Man Fand im Laufe der ECE-Zyklus Optimierung heraus, dass ein 0W-20 Motoröl weniger innere Motorreibung erzeugt als ein 0W-40 (wer hätte es gedacht, das zeugs ist so dünnflüssig wie Wasser). Der Hersteller ist verpflichtet dieses ÖL, welches im Zyklus verwendet wurde, für das KFZ zu empfehlen.
TL;DR: Die Herstellerempfehlung des Öles hat nicht zwangsweise die Langlebigkeit des Motors als Priorität.
NOX Speicherkatalysator und Partikelfilter:
Durch unglaublich geile Direkteinspritzung, Schichtladung und Magerlauf tritt es bei den aktuelle Motoren, bei BMW seit N53 / N73, auf, dass die Verbrennung unvollständig abläuft, d.h. Bei der Verbrennung ein Flammabriss entsteht. Dadurch entstehen Stickoxide, was nicht so gut ist, denn hochgradig Kanzerogen, von den Feinstpartikeln mal abgesehen. Was waren das schöne Zeiten (M52, M62, N62, M54), wo eine einfache Lambdasonde und ein normaler Katalysator gereicht haben, um dafür zu sorgen dass das aus dem Endrohr austretende Abgas sauberer war als die angesagte Luft (ok, zugegeben, ohne Sauerstoff, aber auch ohne Ozon). Dies ist ein Rückschritt. Denn ohne NOx Speicherkatalysator (welcher eine penible Sensible Diva ist) wird ein moderner Benziner nicht sauber, davon mal abgesehen dass sie Russen. Wenn man die Sache sehr ernst und richtig nehmen würde, würden e65 mit N62 eine Euro-6 norm erhalten, da Partikelfrei, aber wo wären wir denn, wenn in Deutschland ein älteres Auto eine bessere Norm bekommen würde.
Die NOx Speicherkatalysatoren und Dieselpartikelfilter reagieren ziemlich allergisch auf alles was nicht aus C, O, N und H besteht (Asche im Dieselpartikelfilter sind Salze, meist KOH, NaOH, AL2O3, ZnO, etc.) Diese wunderbaren Stoffe entstehen durch die Verbrennung von Motoröl, denn da sind Additive Drin.
TL;DR: Moderne Abgasnormen zerstören die Langlebigkeit der Motoren
Additive & Schattenseite Longlifefreigabe:
Ein Motoröl ist nicht nur definiert durch die bekannten Buchstaben und Ziffern: „nimm 0W-40, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht“ ist genauso vielsagend wie: „brate dein Steak mit Butterschmalz, schmeckte mir immer gut“. Wenn man sich etwas genauer die Daten ansieht, dann findet man Werte wie z.b. „Scherstabilität“ welche maßgeblich die Qualität eines Öles entscheiden. Castro 10W-60 TWS war das Öl für die Motoren der M GmbH, welches abgekündigt wurde. Der Nachfolger ist Schrott. Bis eine findige Person sich die Datenblätter der Öle ansah, und feststellte dass das Shell Helix 10W-60 das alte gute Castro Öl in jeder Hinsicht gleichwertig war, oder garübertraf, und wagte den Versuch des Umölens, mit Erfolg. (Es ist wirklich ein Wagnis, solch etwas zu testen, bei einem Motor welcher einen vorgeschrieben Wechselintervall der Pleuellagerschalen von 90tkm bräuchte).
Die Relevanz dieser Additive ist an diesem Beispiel gut festzumachen. Leute welche mit Ihrem S54 auf das „neue“ Castro Öl umstiegen hatten auf den Kontaktflächen der Nockenwellen schwarze Microporen entdeckt. Schwarze kleine Punkte, entstanden aus Verbrennungen an Punkten der Drucküberhöhung. In dem alten TWS war ein um fast Faktor 5 höherer Kupferanteil enthalten als in dem „neuen“ Öl, neben der Tatsache dass die Scherstabilität um fast 20% reduziert wurde. Kupfer sorgt für eine extrem gute Wärmeabfuhr, dieses Fehlt jetzt (nur eines der Beispiele).
Warum fehlt das Kupfer?
Die Hersteller der Öle sind passiv gezwungen die neuen Herstellerfreigaben (z.b. Longlife von BMW) einzuhalten um Ihre Absätze zu sichern. Die neuen Longlifefreigaben haben aber extrem erhöhte Einschränkungen bei der Additiverung, um die Heiligen NOx Speicherkats und Partikelfilter zu schonen, so dass sie 200tkm gerade so halten, da dies die geplante Lebensdauer ist.
(Nicht umsonst hat der VAG Konzern einen Automatikgetriebeöltest entwickelt, welcher bei dem 90tkm Service angewandt wird, um festzustellen, ob ein Ölwechsel nötig ist, damit das Getriebe die Gewährleistungsperiode übersteht, oder ob der Wechsel nicht nötig ist, und das Getriebe erst danach zerfällt. )
TL;DR: Lebensdauer geplant auf max. 200.000tkm, Ölhersteller werden passiv gezwungen dies mitzumachen durch Einschränkungen in der Additiverung.
Vollsynthetisches Motoröl
„Vollsynthetisches Motoröl“ klingt geil. Dahinter steckt nicht viel, denn Kohlenstoffketten gewinnt man nunmal aus Erdöl. Nur ist die fraktionierte Destillation heute so gut, dass das Motoröl aus allen Einzelteilen (gewonnen aus Erdöl) zusammengemixt wird. Also Synthetisiert. Trotzdem kamen alle Sachen des Öles irgendwann aus der Erde (woher auch sonst). Altöl wird inzwischen recycelt. Dies ist auch ideal, denn Altöl wieder zu fraktionieren ist ganz easy (die Franktionierungstürme existieren schon) und wenn man Altöl anstatt Erdöl reinkommt, dann fallen sogar viel weniger Nebenprodukte an (z.b. Teer). Man muss also auch kein Schlechtes Gewissen haben wenn man alle 15tkm ein Ölwechsel macht (was sowieso besser ist, denn Additive werden verbraucht), solange man sein Altöl ordnungsgemäß entsorgt.
TL;DR: Ölwechsel alle 15tkm tut allen gut.
Heiliges Mobil 1 0W-40 New Life und 5W-50 Peak Life.
Mobil 1 ist der „Erstausrüster“ für Porsche Motorenöle (darf man hier Erstausrüster sagen? Auf Ebay machen das auch alle….). Porsche ist einer der letzen Hersteller von klassischen hochdrehenden Saugmotorenbiestern, Ansprüche an Motoröle sind hier also besonders hoch. (Aufblasen kann jeder, Ladedruck interessiert das Öl auch nicht wirklich). Wenn man sich die Datenblätter, und die technischen Vorgaben an die Öle von Mobil 1 ansieht, dann erkennt man, dass Mobil 1 0W-40 praktisch flüssiges Gold ist. Eine Dialyse für den Ölkreislauf des Motors. Ein frohlocken für jedes Lager und jeden Dichtring. Werden die Lagerspiele größer übernimmt das 5W-50 Peak Life das Ruder. Ein M62TU mit 350tkm umgeölt auf Peaklife, mit einem seidenen Motorlauf, und nochmals reduziertem Vanosrasseln. Ein Traum. Diese Öle sind das beste was der Motorgeneration beginnen mit dem Buchstaben M und die ersten N Motoren angeht. Bishin zum N62 / N52. Eben alles was nicht direkt einspritzt, leckende Injektoren haben kann, Zwischeneinspritzung im Abgastrakt um irgendwelche nachgeschalteten ominösen Katalysatoren und Filter reinigen zu müssen.
TL;DR: Geilstes Öl wo gibt: Mobil 1 New Life & Peak Life
Abgekündigt.
Der mist ist nur, dass Mobil 1 vor kurzem das 0W-40 New Life abgekündigt hat, und ein Nachfolgeöl anbietet, was den neuen Longlife Herstellerfreigaben entspricht. Dieses Nachfolgeöl ist leider ein Trauerspiel für jeden BMW beginnen mit Enticklungsnummern mit dem Buchstaben e.
Aus diesem Anlass gibt es nun 300L Mobil 1 0W40 New Life in meinem Keller. Ich empfehle das Kaufen von Öl.
Abschließende Worte im Sinne eines schwedischen Möbelhauses: „Wartest du noch, oder hamsterst du schon?“
Geändert von Smartyy86 (25.03.2017 um 12:06 Uhr).
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2017, 14:33   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ach schade, hab auch immer das Mobil 1 New Life gefahren
Auch bekannte denen ich das empfohlen habe waren davon begeistert, so haben sie dann mal gemerkt wie ruhig doch so ein Motor laufen kann
Was mich etwas wundert, der Nachfolger hat keine BMW Longlife Freigabe mehr, jedenfalls steht bei Öldepot24 nichts davon.
Das paßt allerdings mit der Aussage, das die Longlive-Freigaben eingehalten werden müssen, nicht überein
Alt 25.03.2017, 15:00   #3
Ich befürchte, nicht jeder wird den eingebauten Sarkasmus und Spott verstehen.
Da wäre es sicher hilfreich, eine Version ohne Sarkasmus zu verfassen.
Ansonsten sind solche Informationen immer sehr hilfreich!!!!! danke!
Alt 25.03.2017, 15:00   #4
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: F10 535d LCI, F32 428i, G31 M550d
Und da das ein "Otto-zentrischer" bzw. "M-zentrischer" Beitrag ist, gilt das alles nur mit massiven Einschränkung für die Motoren die auf "7" enden.
Ergo die Diesel M/N 47/57/67...
Das nur als Hinweis, weitere Diskussion wurde ja nicht gewünscht, obwohl es bei dieser Meinungsäußerung einiges zu kritisieren und korrigieren gäbe.
Alt 25.03.2017, 15:14   #5
Smartyy86
'The Perforator'
Jaein. Oftmals denkt man, "neu ist besser". Es gibt Mobil1 0W-40 "Turbodiesel" was das pendant zu dem 0W-40 New Life für Benziner ist. Ähnlich genial, siehe den Thread von Opa12, dort kann man einen Blick in seinen M57 werfen. Es gibt aber auch das Öl zur Freigabe mit Partikelfiltern (aka "neu") welches nicht zwangsweise besser ist.
Soll kein Öldiskussionsthread geben, mehr auch nicht Kritik erwünscht.
Alt 25.03.2017, 16:20   #6
MartinE32
Für die m52 Fahrer genügt meiner Meinung nach aber auch das Mobil 1 5 W40 Super 3000 ...
Nach meiner Erfahrung ist eben wichtig, gerade bei neueren Autos, dass man nicht die angegebenen Ölwechselintervalle komplett ausreizt sondern lieber einen Ölwechsel zu früh, als einen zu spät macht. Immer locker mindestens 30tkm auf 5 w30? So wird das bestimmt nichts mit 200tkm und mehr ...
Wird das Peak Life eigentlich zukünftig auch in anderer Form angeboten?
Alt 26.03.2017, 16:31   #7
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Stimmt, hier steht es:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mobil 1? FS 0W-40 | Mobil 1? Deutschland
(Mobil 1 FS 0W-40 ersetzt demnächst Mobil 1 New Life 0W-40)
Mobil 1™ FS 0W-40 Protection Formula, ein Hochleistungsmotoröl mit SHC-Technologie, wurde für die jüngste Generation von Otto- und Dieselmotoren (ohne Dieselpartikelfilter - DPF) entwickelt und bietet eine in jeder Hinsicht ausgezeichnete Leistung. Das Öl hat eine ausgezeichnete Reinigungskraft, bietet einen außerordentlichen Verschleißschutz und eine überragende Gesamtleistung. Mit Mobil 1 FS 0W-40 läuft Ihr Motor unter allen Fahrbedingungen wie neu.
Diese Idioten! Und die Leute, die seit vielen Jahren das "New Life" fahren (das übrigens auch erst seit 8 (?) Jahren so heißt, vorher hieß das Mobil 1 anders), schauen dann in die Röhre.
PS: Ich fahre seit 12 Jahren in meinem M73 das Mobil 1 (New Life) 0W-40. Ich habe zwischen den Ölwechseln (alle 12-15 TKM) nie irgendwelches Öl nachkippen müssen, Ölverbrauch = Null! Da ich bei diesem Öl bleiben möchte, werde ich mir einen kleinen Vorrat besorgen. 300 Liter brauche ich allerdings nicht!
Wie lange hält eigentlich Motoröl in den Plastikbehältern?
Geändert von Claus (26.03.2017 um 17:07 Uhr).
Alt 26.03.2017, 17:46   #8
MartinE32
Als Laie erkennt man jetzt bei den auf der Webseite genannten Daten nur sehr geringe Unterschiede zwischen New Life und FS
Was soll am neuen Öl denn jetzt konkret schlechter sein?
PS: Habe mit Mobil Super 3000 5 w40 auch keinen messbaren Ölverbrauch in den Intervallen 10- max 13tsd km.
Alt 26.03.2017, 18:24   #9
Smartyy86
'The Perforator'
Korrekt. Ist alles etwas dünnflüssiger.
All die Sachen die da nicht stehen
(Primär fehlende Additivierung, wegen Freigabe für NOx-Kats und DPF
Alt 26.03.2017, 18:53   #10
MartinE32
Na ja, gibt ja noch andere Ölhersteller - zum Teil auch preiswerter, die auch nicht schlecht sind. Wechseln ist dann eben angesagt.
Mobil Super 2000 BLACKY 1 BMW 7er, Modell E38 3 12.01.2011 23:16
Getriebe: Differentialöl Mobil 1 dani_handball BMW 7er, Modell E38 10 22.12.2009 16:17
Motorraum: Freigabe MOBIL Motoröl McDeath BMW 7er, Modell E38 12 08.04.2006 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
