Alt 07.10.2017, 09:44   #11
Gerhard_Z
Fahrzeug: E38 - 750i (09.99)
So, die Kats sind beide gemacht, aber das Problem besteht weiterhin. Hat noch jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus
Gerhard
Geändert von Gerhard_Z (07.10.2017 um 16:09 Uhr).
Gerhard_Z ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2017, 09:58   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Unabhängig davon, würde ich mal den Getriebe-Ölstand prüfen.
Dauert 15 Min. wenn das Getriebe kalt ist, und kostet evtl, 1 Liter Öl.
M f G
Alt 07.10.2017, 10:52   #13
Gerhard_Z
Getriebe habe ich auch im Verdacht. Danke für den Tipp.
Alt 07.10.2017, 11:04   #14
Haschra
Kontrollvorgang ist bekannt ???
M f G
Alt 07.10.2017, 15:32   #15
cubehacker
Muruk
Benutzerbild von cubehacker
Fahrzeug: E38-750i (5.98) E38-750IL (9.99)
LMM oder evtl nebenluft wenn die mkl noch weiter leuchtet.
Es ist Sechs nach Zehn ich steig in den 7er
es ändert nichts doch es macht mich zufriedener.
cubehacker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2017, 16:07   #16
Gerhard_Z
Kontrollvorgang ist nicht wirklich bekannt... Bei laufendem Motor auffüllen bis es überläuft, oder?
Lmm sind beide neu, Nebenluft zieht er zumindest im Stand/Leerlauf nicht. Er läuft ganz ruhig und normal, zumindest bis man Vollgas gibt. Dann ist es so als hätte er Traktionsprobleme und es fühlt sich an als regle die Traktionskontrolle an......
Geändert von Gerhard_Z (07.10.2017 um 16:14 Uhr).
Alt 07.10.2017, 16:08   #17
Max. Temperatur des Getriebes 40 Grad C.
Bis zum Rand = Überlaufen füllen.
Alt 07.10.2017, 16:35   #18
Haschra
Max. Temperatur 50°C !!!
M f G
Alt 07.10.2017, 16:50   #19
Haschra
Getriebe muss kalt sein, unter 30°C.
Einfüllschraube VORHER lösen, neuen ALU-Dichtring 30 x 36 x 2 bereit halten.
Durch den Anzug der Schraube mit 100Nm hat der ALte kaum noch eine Dichtfähigkeit.
Diagnoseteil zur Kontrolle der Temperatur anschließen, oder Thermometer bereit halten.
Motor laufen lassen, alle Fahrstufen langsam durchschalten, in den einzelnen Stufen ca. 5Sek. verweilen.
Schraube raus, 1/2 Liter ATF einfüllen.
Fahrstufen wie oben durchschalten.
Wenn es ab ca. 45°C anfängt raus zu laufen, Schraube rein.
Ein bisschen mehr schadet nicht, bis zu 1/2 Liter mehr verkraftet das Getriebe.
M f G
Alt 07.10.2017, 17:31   #20
Gerhard_Z
Vielen Dank für die Anleitung! Werde es so machen und Rückmeldung geben.
Gerhard
Motorraum: Verbrauch erhöht / Getriebe ruckt N62 750i elDudereeno BMW 7er, Modell E65/E66 33 29.09.2019 18:24
E38-Teile: BMW M73 M73N E32 750i 750il E38 750i 750il Ölwannendichtung Elring Neu 817.644 BMW0026 Biete... 2 02.11.2016 13:24
E38-Teile: Kats aus 750i M73N johnwayne27 Suche... 1 07.01.2015 18:41
Elektrik: ruckt bei Teillast und unruder lauf bei Leerlauf bmw730gas BMW 7er, Modell E32 2 20.11.2007 21:40
Motorraum: Leistungsaussetzer bei vollgas 750I andi2609 BMW 7er, Modell E32 8 23.05.2007 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
