Alt 12.11.2021, 14:41   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Standard Und zäng, nächste Baustelle (BC)
So langsam aber sicher bin ich am verzweifeln
Der eifrige Mitleser wird wissen dass ich i. M. mit meiner IHKA und deren Klappen beschäftigt bin,
dazu mußte der BC raus.
Heut bin ich am rückbauen und siehe da,
ER TUT NICHT(S)
3 Fuses im Motorraum hab ich gecheckt und es ist nicht das Licht,
im Kombi geht auch nichts
Gibts da was bestimmtes zu beachten bei der Montage vom BC
(Also dass er ganz reingesteckt gehört und verriegelt ist ist klar)
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 12.11.2021, 14:49   #2
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Hi, der BC hat ja hinten so einen 1000-Füßler-Stecker, wenn ich mich richtig erinnere. Da würde ich erstmal schauen, ob da nicht was verbogen ist oder nicht mehr richtig einschnappt.
Ist Dir beim Ausbauen irgendwas komisches (Geräuch, verhaken oder so) aufgefallen?
Sonst - bin ich wieder mal raus - scheixx Elektr(on)ik
vg Matthias K.
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2021, 14:51   #3
check die Sicherung im Unterteil/Gestell Ruecksitz Fahrerseite, ist separat und versteckt von den anderen , hab ich hier mal 2006 gepostet, ist fuer OBC
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/236235/
Alt 12.11.2021, 15:52   #4
PH730
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Daumen nach oben
Mein BC (IV) hatte Anfangs gelegentliche Komplettaussetzer, dann lief er wieder normal. Die Aussetzer wurden dann häufiger und länger und seit einer Weile ist Funkstille obwohl die Sicherungen alle (auch Rückbank) ok sind. Bin gespannt ob Dein BC wieder zum Laufen kommt und wenn ja durch welche Maßnahme, was im Elztal funktioniert könnte doch auch in Freiburg klappen.
PH730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2021, 16:44   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Nee nee, wir liegen höher
Scherz beiseite,
eingerastet ist er richtig, Pins sind nicht verbogen
Muss morgen mal alle 5 Sicherungen checken,
diese "hidden Fuse", versteh ich das richtig dass die fahrerseitig in dem Loch sitzt wo die Rückbank eingeclipst wird
HOFFENTLICH muss ich nicht an das Kabel hinterm BC ran
Chris
Alt 12.11.2021, 22:52   #6
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
diese "hidden Fuse", versteh ich das richtig dass die fahrerseitig in dem Loch sitzt wo die Rückbank eingeclipst wird?
genau da, wo die Rückbank eingeclipst wird, manchmal ist sie auch schlecht zu sehen, etwas weiter Richtung Mitte/Kardantunnel
Alt 13.11.2021, 16:47   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Lösung:
Nachdem ich schon fast wieder den Rest der Karre zerlegen wollte (Sicherungen waren ALLE i. O.),
hab ich dann zum Glück den Übeltäter gefunden
Und zwar ist am Stecker (grün) hinten das 26polige schwarze Innenteil ca. 3-4mm nach rechts verrutscht, trotzdem hab ich den BC mit etwas mehr Kraft in die Halterung bekommen
Puhh, zum Glück ist mir da nix gebrochen, jetzt tut er wieder
Chris
Nächste Baustelle Motorlauf/ Nicht mein Tag heute Krischan1964 BMW 7er, Modell E32 22 15.09.2020 16:19
750iL Baustelle Thomas661 BMW 7er, Modell E32 26 01.07.2008 14:02
Innenraum: Baustelle DN740 BMW 7er, Modell E32 3 30.08.2005 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
