Alt 26.04.2021, 08:26   #21
Markus525iT
Zitat von zjawa Beitrag anzeigen
Anhand des Kilometerstandes sieht man doch genau, dass der DK-Adaptions-Fehler der erste Fehler ist und alle anderen nur Folgefehler dessen. Wenn keine DK-Adaption durchgeführt werden kann, wechselt der Motor in den Notlauf-Modus, somit bekommt auch der Saugrohrdrucksensor andere Werte.
Wie ich sehe ist die Prozedur des Anlernen der DK eher unbekannt, deswegen gehe ich davon aus, dass sich die Drosselklappe selbst anlernt.
Ja, genau. Die lernt sich jedesmal selber an.
Wenn die Adaption dann nicht funktioniert bist du 24km im Notlauf gefahren und dann erst kamen die anderen Fehler
Markus
Alt 26.04.2021, 10:51   #22
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
@Markus
wie heißt das Werkzeug, mit dem der LMM von außen befestigt ist ?
Sicherheits-Torx ?
Hallo Peter
Hiermit bist du Komplett versorgt.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Gedore_Kasten.pdf (143,5 KB, 30x aufgerufen)
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2021, 20:06   #23
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Die Adaptionen und den RAM Speicher habe ich auch schon mehrmals gelöscht.
Nein ich bin nicht 24km im Notlauf gefahren also es geht folgendermaßen:
- Ich lösche alle Fehler, starte den Motor und fahre 1-2-3 Tage ohne Fehler
- dann kommt plötzlich der Leistungsabfall und ich lese den Fehlerspeicher aus
- Im Fehlerspeicher sieht man dann, dass der DK-Adaptions-Fehler (laut
Kilometerstand) immer zuerst auftaucht. Dies bedeutet, dass obwohl das DME
den DK-Adaptions-Fehler bemerkt und protokolliert, ich weiter ohne diesen
Leistungsverlust fahre bis ein paar Kilometer weiter die Meldung/Warnung im
Cockpit erscheint
- dann lösche ich den Fehlerspeicher und habe 1-2-3 Tage ruhe.
Angefangen hat es damit, als ich zum ersten Mal seit langem die Adaptionen und den RAM Speicher gelöscht habe, weil ich mein LPG SG resetet und Grundeinstellungen vorgenommen habe.
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2021, 21:07   #24
bmw-master1979
Hamann7
Kann es sein,das deine Drosseklappe klemmt?
Mfg Laki
Alt 26.04.2021, 21:22   #25
zjawa
Habe diese gründlich gereinigt und überprüft, sieht alles gut aus. Ob die vielleicht ab und zu klemmt, kann ich nicht sagen.
Alt 26.04.2021, 21:25   #26
bmw-master1979
Hamann7
Wenn du sie rein drückst,muss sie immer wieder leicht geöffnet bleiben.
Wenn sie das nicht tut,kannst du sie mit den zwei Schrauben,öffnen neu justieren und wieder leichtvfest ziehen.
Mfg Laki
Alt 26.04.2021, 22:20   #27
Markus525iT
Cockpit erscheint
Ok, verstanden. Jetzt ist es klar.
Aber das ist das was ich meinte - der in ISTA eingetragene Stand muss nicht immer "korrekt" - vor allem wenn Fehler mehrmals auftreten und zwischendrin weg sind.
Die Drosselklappe wird nur im Stand adaptiert, niemals beim Fahren.
Wenn die Adaption aber nicht klappt wäre das Auto sofort im Notlauf. Eigentlich solltest du dann gar nicht mehr richtig losfahren können.
Der Notlauf der während der Fahrt auftaucht kann nicht aufgrund der Adaption sein.
Das passt nicht so richtig zusammen, deswegen meine Vermutung dass die Reihenfolge nicht ganz passt.
Wenn du die Fehler mal anklickst hast du ja mehr Infos (bei welchen Bedingungen der Fehler gesetzt wurde). Was sagt dass denn?
Markus
Alt 27.04.2021, 18:31   #28
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Hier hast Du auch vieles an Werkzeug, 195 teiliger KSTools Kasten, hab ich selbst und kostet 128 €, schraube damit fast alles inkl. Torx, die man bei BMW oft braucht, wenn man schraubt :-)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.profishop.de/ks-tools-1-...eilig-917-0795
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2021, 06:50   #29
zjawa
Ich werde jetzt erstmal fahren, bis der Fehler wieder kommt und werde dann berichten. Die Drosselklappe ist bei Motor aus immer ca. 3% offen, die Federspannung ist sehr gut. Laut IN*A und IS*A funktionieren die beiden Potentiometer (DK+Gaspedal) wunderbar und arbeiten auch synchron.
HiFi/Navigation: Logic 7, ASK, CD Neu anlernen? Snooze0_1 BMW 7er, Modell E65/E66 0 27.04.2016 20:05
Zündspulen anlernen TK666 BMW 7er, Modell E65/E66 12 23.12.2015 13:52
745i E65 Drosselklappe zum Test KGB44 Suche... 0 11.09.2013 20:37
EH-Getriebe anlernen? timo1 BMW 7er, Modell E23 20 03.04.2011 20:47
Fensterheber anlernen? Zorni BMW 7er, Modell E38 7 30.07.2010 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
