Modell F01/F02
 Modelle
Alt 18.05.2021, 21:27   #1
Tuner25
Fahrzeug: F01-730D (08.2009)
Standard Austauschverfahren für die vordere Schraubenfedern.
Bei meinem BMW 730d F01 aus dem Jahr 2009 habe ich vor, die vorderen Schraubenfedern auszutauschen.
Andererseits bin ich überrascht, nachdem ich das von BMW angegebene Verfahren befolgt habe, dass ein spezielles Werkzeug benötigt wird: ein Laser.
In der Tat wird bei dem Verfahren angezeigt, dass es notwendig ist, einen Laser zu verwenden, Federbein und Stützlager zueinander ausrichten.
Wenn ja, ist es mir unmöglich, an dieses Tool zu gelangen.
Denken Sie, dass es wirklich notwendig ist, mit einem Laser fortzufahren, oder gibt es eine handwerklichere Methode, ohne ein solches Werkzeug verwenden zu müssen?
Danke für Ihre Hilfe.
Tuner25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2021, 09:03   #2
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Hallo, habe das vor einige Jahren selber gemacht und einfach einen halter gebastelt aus holz und statt den Laser einen stuck Seil genutzt. Funktionierte perfekt!
Wenn ich jetzt machen muss werde ich mir auf amazon so einen billigen Laserpointer (ca 10-15€) bestellen und dann einen halter basteln.
Roland
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2021, 10:41   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Man benötigt den Laser nicht zwangsläufig. BMW schreibt es aber eben in den original Reparaturvorschriften rein, um möglichst wenig Fehler im System zu haben. Hält man sich dran, macht man zwar viele extra Schritte(bei manchen Arbeiten). Aber man bekommt es eben hin.
Alt 19.05.2021, 16:50   #4
Tuner25
Danke für deine Antworten.
Ich stimme Ihnen zu, ich habe auch darüber nachgedacht, an einem Werkzeug mit einem Stück Holz und einer Schnur zu basteln, aber BMW sagt, dass Sie sich je nach Fahrzeugjahr mit einer Markierung Nr. 1 oder Nr. 2 oder Nr. 3 ausrichten müssen, na und zu beziehen, um diese Markierungen darzustellen?
Dateityp: jpg Allemand 3.jpg (31,5 KB, 38x aufgerufen)
Alt 19.05.2021, 17:01   #5
RDV-001
man macht auf beide teilen eine Markierung und dann kannst du die markierungen mit den Schnur ausrichten. Die markerung mussen dann genau unter den schnur passen. So weisst du das das Domlager und das Federbein wieder wi vor die Demontage zusammengeschraubt sind.
Roland
E38-Teile: Schraubenfedern virgo Biete... 2 31.03.2011 15:36
E38-Teile: Schraubenfedern virgo Biete... 1 23.01.2011 18:12
Vordere LS Lapachon Suche... 6 22.04.2006 16:14
Vordere Stossstange US-Version, ohne vordere Nummer ;) Stüssi BMW 7er, Modell E32 8 07.07.2003 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
