27.09.2021, 04:41
Fahrzeug: E65-760i (04.2006), E32 750i (06.1991)
Neue Autoradios mit digitalen Endstufen und echten 4x45Watt Rms verbauen?
Bin eher ein Hobby schrauber kenne mich mit Sound Elektrik aber kaum aus. Daher nicht böse sein für ne dumme Frage .
Iich weiß noch nicht so genau ob das Original Soundsystem das große bei mir verbaut war. Fakt ist , die Hochtöner in den spiegeldreicks sind vorhanden. Leider hatte der Vorbesitzer rumgebastelt und zu meinen erstaunen und verwundern fand ich keine Orginal mitteltöner mehr hinter den Gittern im Amaturenbrett sondern ein 2. paar Hochtöner 👍😂
Jedenfallls war schon ein tolles JVC Cd Radio nachgerüstet und lief wohl auch soweit . In den Fußraum Verkleidung vorne wurden die Orginal 13er gegen 3er Alpine Boxen getauscht (45watt rms )
Hinten hab ich noch nicht geschaut ob noch Orginal ist
Jedenfalls klingt das ganze mega bescheiden - Bass eigentich null
Ich bin jetzt auch kein HiFi freak aber möchte wie viele satten Sound so das das ganze etwas hochwertiger klingt
Nun kam mir die Idee eines der wenigen 4x100 watt Radios welche mit echten 4x45 watt beworben werden , einzubauen ( Pionier 4800er Reihe, oder eben das Sony MeX GS 820BT
Boxen wollte ich evetl 4 x Sound System Evo dust 2 verbauen in 13er (80-90 Watt rms )
Die Frage ist halt: wird wenn vorhanden die Orginal Endstufe dann einfach zum Radio durchgeschleift ?
Die soll ja 10-15 watt pro Kanal bringen
Hätte ich dann quasi Radio 45+15 Watt rms . also 55-60 Watt Rms pro Kanal ?
Oder funktioniert das so nicht ?
Da ich mich mit Sound wenig auskenne möchte ich durch die Möglichkeit der neuen digibalen Endstufen in einigen Radios halt nur am Ausbau der Boxen und des Radios wagen
Geht das oder klappt das auf diese Weise nicht wenn eine alte Endstufe von bmw mit dran hängt ??
27.09.2021, 09:23
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Erstmal nachgucken, ob der Verstärker verbaut ist oder eben nicht. Er sitzt links hinten am Radhaus.
Wenn da ein Verstärker sitzt, kannst du vorne am Radio Megawatts reinstecken, es wird nicht die Bohne ändern... nur den Stand im Geldbeutel, der wird sinken.
Wenn also Watts das Ziel sind: dann muss der Verstärker raus.
Wobei...: der E32 Soundsystem Verstärker funktioniert bestens, wenn er nicht halbtot verrottet unter Wasser steht. Mir reicht das HiFi E32 Soundsystem vollauf, es hat durchaus einen sehr guten Klang und sehr viel Fülle.
Wenn man natürlich dran rumbastelt, vielleicht die Polung der Lautsprecher und andere grundsätzliche Regeln nicht kennt... naja, dann wird's auch mit Megawatts keinen Bass geben.
Man kann ihn natürlich überbrücken, kein Problem. Es sind aber etliche Brücken dafür nötig... und ob das gut kommt, so ein Flickerlding? Ich würde mir das sehr gut überlegen. Wenn man's kann, kein Problem... sieht trotzdem dann misslungen aus. Ich würde es meinem Auto nicht antun wollen.
Wenn man weiß, wie Sound funktioniert: auch mit heute lächerlichen 4x20 Watt in einem E28 kann ich innen drin einen Weltkrieg inszenieren, der sich gewaschen hat. Ob das Trommelfell sowas überlebt, hängt nur vom Pflegezustand des Verstärkers und seiner anderen Kandidaten dann ab. 20W pro Kanal sind immer noch eine ganze Menge Akustik, normalerweise mehr als ausreichend.
Ich würde prinzipiell erst mal wieder einen korrekten Serienstand herstellen.
Und wenn er keinen Verstärker haben sollte oder eben auch nicht mehr haben will: dann würde ich mir den korrekten 2-Kanal oder 4-Kanal Kabelbaum besorgen, die kriegt man immer noch neu aus so manchem Keller...
Geändert von GB41 (27.09.2021 um 09:30 Uhr).
27.09.2021, 10:18
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Moin! Du kennst deine VIN, dann kannst du auch die ursprüngliche Ausstattung kennen(lernen)
Das große Soundsystem ist mit nichts, plug and play, kompatibel. Der Verstärker hat einen high level Eingang, damit scheiden alle Radios mit Vorverstärkerausgang faktisch aus. Das große Soundsystem gabs nur mit dem Bavaria C professional RDS. Das ist zweigeteilt. Ein Bedienteil und die "Blackbox" im Kofferraum. Diese wurde im Kofferraum verbaut. Je nach Ausstattung entweder unter der Hutablage auf der Beifahrerseite,
oder hinter der Klappe auf der Fahrerseite.
Das war aber nur möglich, wenn kein CD Wechsler geordert wurde.
Der Verstärker, da gibts 3 (?) Modelle, von unterschiedlichen Herstellern, ist auch auf der linken Seite verbaut.
Es ist eine Grundsatzentscheidung. Original, oder eben nicht. Die Entscheidung must du selbst treffen.
Gehst du den von dir angedeuteten Weg, solltest du folgendes bedenken. Die 3 Fontlaudsprecher auf beiden Seiten, kannst du nicht einfach an einen Radioausgang anklemmen. Dazu brauchst du eine passive Frequenzweiche. hinten sieht das ähnlich aus. Dann solltest du dir mal Endstufen anschauen die ähnliche Leistungen bringen, wie die beiden von dir genannten Geräte. Die Endstufen sind nicht umsonst so groß, ohne die Radiotechnik...
Dazu gibt es etliche Threads hier im Forum.
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
27.09.2021, 10:39
Also eines weiß ich schonmal. Es ist zwar ein 750i mit viel Ausstattung gewesen aber nicht voll.
Zb keine elektrischen Kopfstützen hinten und keine Sitzheizung hinten
Was ich definitiv weiß ... hinten links im Kofferraum habe ich keine Klappe zum öffnen nur Filz Verkleidung
Hab aber vor kurzem die Kofferraum dämpfer getauscht und die Verkleidung etwas abgemacht
Dahinter war trotzdem eine schwarze Box
Muss ich mir heute nochmal abschauen
Ich glaube beim vin stand auch nur in Ausstattung HiFi
Aber das muss ich nochmal gucken. Nur wieso hat er dann Orginal spiegeldreieck Gitter und Lautsprecher drin
Ja ich hab nicht vor was umzubauen ( kenn mich mit Sound Elektrik einfach zu wenig aus ) wollte nur die Lautsprecher tauschen mit der Hoffnung weil diese neuen stärkeren Radios mit echten 45 rms pro Kanal was ändern wie viele Feststellen
Halt eben an normalen Autos .
Die Frage ist eher ob ein nachrüst Radio die Watt Leistung zum Verstärker Weiter führt und so quasi die Entstufen Leistung vom Orginal dings (10-15 Watt + die Leistung vom Radio - egal ob nun standart 15-20 Watt oder dieses 45watt Radio quasi zusammen kommt
Also 45 Radio Watt + 15 Watt Endstufe ???
Oder ob das anders rum läuft die Leistung vom Radio zu der Orginal Entstufe geht und diese dann alles auf ihre 10-5 Watt minimiert ?
27.09.2021, 11:46
Es gibt Reis, Baby
Du musst den Verstärker doch auch ansteuern! Der läuft nicht permanent. Wenn der noch vorhanden ist, wird er nicht in Betrieb sein. Außerdem kannst du dem nicht mit der Ausgangsleistung von dem genannten Radio "auf die Mütze hauen" Dafür ist das Teil nicht ausgelegt. Und nein, die Leistungen der beiden Geräte kannst du nicht addieren.
Warum Sollte das Fahrzeug keine Hochtöner im Spiegeldreieck und in der Amaturentafel haben? Das ist doch nicht davon Abhängig, ob das große Soundsystem ab Werk verbaut ist oder war. Dem Radio mit Verstärker ist es gleichgültig ob du einen fertigen 3-Wege-Lautsprecher, oder 3 einzelne, mit einer Frequenzweiche davor, anschließt. Das ist fast das gleiche. Möglich, das es nachgerüstet wurde. Du bist ja woh nicht der Erstbesitzer In der Ausstattungsliste steht folgendes:
Radios
Lieferumfang umfasst grundsätzlich Antennenverstärker (Heckscheibenantenne Serie), Entstörung und Einbausatz, 6 Lautsprecher (4 vorn, 2 hinten)
HiFi Lautsprechersystem
insgesamt 10 Aktiv-Lautsprecher, 3-Wege-System vorn mit 2 Baßlautsprechern im Fußraum, 2 Mitteltönern in der Amaturentafel und 2 Kalottenhochtöneren im Spiegeldreick, 2-Wege-System hinten mit 2 Mitteltieftönern und 2 Hochtönern in der Hutablage, mit aktiver Frequenzweiche, Boosterendstufe mit 10x20 Watt Musik Ausgangsleistung und speziell auf den Fahrgastraum abgestimmten Equalizing, erfüllt Anforderungen der HiFi-Norm 45500. Nur in Verbindung mit Radio.
Im Umfang BMW Bavaria Electronic CD II (Schl.-Nr. 659) enthalten.
Bei 750iL im Umfang High-Line-Fondaustattung (Schl.-Nr. 448) enthalten
Was die digitalen Endstufen betrift, die kann man mögen muss man aber nicht.
Digitale Endstufen agieren enorm effektiv, entwickeln kaum Verlustwärme - aber der Sound war als synthetisch und nicht allzu harmonisch gebrandmarkt. Daher haben sich gerade Anwender, die gern klassische Musik oder Jazz hören, gegen digitale Endstufen ausgesprochen, da der spezielle Reiz differenzierter Musikstücke oftmals nicht akustisch zur Geltung kam. Gerade im Hochtonbereich fehlte es an Details.
Aber auch das musst du für dich entscheiden.
27.09.2021, 12:46
Danke erstmal wieder für die große Hilfe und tipps
Ihr seit echt großartig
Ich hab mal eben auf die schnelle geschaut
der Verstärker scheint verbaut worden zu sein wohl ohne cd Wechsler daher keine Klappe bei mir
Ob der noch aktiv ist oder nicht weiß ich nicht
Stecker scheint hinten dran zu sein
Vorne wurde wie gesagt vom Vorbesitzer ein JVC cd Radio verbaut. Musik und Boxen laufen zumindest die unteren vorne.
Aber es klingt absolut nach null Tiefton
Vlt abgeschaltet außer betrieb
27.09.2021, 14:21
Den Verstärker habe ich auch verbaut/nachgerüstet. Das ist das HiFi system mit dem Business CD normalerweise... hab ich auch drin.
Deine Matte und die Abdrücke sehen sehr feucht aus... schwimmen vielleicht die Watts dort schon rum? Ich sag mal: bei 80% ist es so feucht drin, dass die Platinen sich von Epoxygrün nach tiefschwarz verfärbt haben.
Ich brauchte 5 Versuchskaninchen, bis ein reparierbarer Verstärker dabei war. Keine gute Quote...
Das mit dem Tiefton: Murks wird mit Bassverlust bestraft. Falsch gepolt versteht man vielleicht noch weibliche Nachrichtensprecher... einen bassigen Tiefton bestimmt garnicht mehr, bzw. der Tieftöner brüllt von der einen Seite einem das Ohr weg und die andere Seite ist dumpf taub. Genuss sieht dann anders aus...
Hybrid-Darstellung
