Alt 03.02.2022, 17:29   #81
TSJ540iA
seit langem dabei
Fahrzeug: E65-740i
Ja Halleluja ,
dachte schon das Ding wurde abgekündigt. Endlich kann man es wieder bestellen
Danke Markus, für den Hinweis
TSJ540iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2022, 17:56   #82
Markus525iT
Ja, dachte ich auch. Hatte dann mit den Machern kurz Kontakt und mich auf die Warteliste setzen lassen.
Als die Mail kam habe ich sofort bestellt
Markus
Alt 03.02.2022, 18:13   #83
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Markus, was für Module? Nummer?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2022, 19:44   #84
Markus525iT
Die Cartain DAB+ Module meinte ich
Markus
Alt 27.05.2022, 21:25   #85
Markus525iT
So, seit heute werkelt das Ding auch bei mir im Auto.
Leider wurde die Buchse vergessen so dass der Antennenstecker nicht hält.
Das muss ich noch reklamieren.
Verbaut habe ich den DAB-Antennen-Verstärker.
Selbst auf dem Land habe ich damit jetzt 4 LED Emofangsstärke.
Allerdings ist die Senderauswahl beschränkt - zum Beispiel keine Bayern 1, 3, Swr usw.
Mache ich irgendwie was falsch? Gefahren bin ich bis jetzt gute 20 km.
Markus
Alt 27.05.2022, 22:04   #86
ACS highliner
So ganz kapiere ich das auch nicht mit dem Sendern bzw mit der Senderauswahl. Aber bei mir hab ich das immer auf der Region geschoben in der ich mich wohnhaft aufhalte. Klanglich ist es aber wesentlich besser als über FM.
Alt 27.05.2022, 22:10   #87
Markus525iT
Ich im Moment auch, aber eine kurze Recherche und ein Abgleich mit dem Küchenradio (ebenfalls DAB+) sagt schon dass eigentlich viel mehr Sender da sein sollten.
Verstehe es daher auch nicht. Die Qualität ist tatsächlich gut, aber wenn ich jetzt die öffentlich rechtlichen hören will muss ich wieder zurück auf FM (was etwas umständlich ist).
Edit: Es scheint so, dass nur ein Kanal - 5C - rein kommt. Genau diese Sender habe ich.
Alle anderen Kanäle fehlen, da wären die anderen Sender drauf.
Vielleicht stelle ich mich aber auch blöd an?
Markus
Geändert von Markus525iT (27.05.2022 um 22:16 Uhr).
Alt 28.05.2022, 15:32   #88
Markus525iT
Ok, ich habe die Bedienung nicht verstanden, jetzt geht es.
Man muss DAB anwählen, dann auf Tune und dann den Autostore auslösen. Jetzt sucht er alle Ensembles/Kanäle.
Jetzt kann man wieder ins DAB Menü und die einzelnen Listen aufrufen und dort die enthaltenen Sender (Liste) aufrufen.
Es gibt keine Liste von allen verfügbaren Sendern am Stück.
Außerdem muss ich noch heraus finden ob man die Autostore-Funktion bei jedem Standort-Wechsel neu auslösen muss oder ob das automatisch geht.
Die zweite wichtigere Erkenntnis: Man braucht den DAB Verstärker nicht.
Man kann auch einen normalen Fernseh-Verstärker nehmen und den zweiten Abgang problemlos nutzen (das geht dann auch mit dem linken Verstärker und ist weniger Aufwand). Alternativ geht auch der Fond Entertainment Verstärker links, der hat einen dritten Ausgang den man auch nutzen kann.
Ich schreibe beizeiten mal die Teilenummer raus.
Markus
Alt 20.06.2022, 22:34   #89
Markus525iT
So, mal mein Fazit nach der Zeit, inzwischen war ich auch viel im Ausland unterwegs:
Positiv:
Stabiler und guter Empfang. Der originale DAB Verstärker ist nicht nötig, es reicht ein normaler TV Verstärker dessen Extra Ausgang man nehmen kann.
Riesige Auswahl an Sendern
Titelanzeige geht bei den meisten Sendern problemlos
Negativ:
Bedienung, Bedienung und nochmals Bedienung.
Das verleidet einem alles ein wenig.
Es gibt keine Liste aller Sender. Alles ist über diese Bouquets (Autostore-Liste) sortiert.
Ruft man eines dieser Bouquets auf kann man die Sender hier schon listenweise sehen. Will man aber einen Sender der nicht in dem einen Bouquet ist muss man erst umständlich in ein anders Bouquet wechseln usw usw.
Die möglichen verfügbaren Bouquets findet man nur über Tune und dann Autostore. Eine Suche dauert immer ca 1 Minute und muss bei jedem Fahrtantritt neu ausgeführt werden.
Es findet keine automatische Suche der möglichen Bouquets im Hintergrund statt (es gibt nur einen Tuner, ein Doppeltuner wäre mehr als sinnvoll). Rutscht man also aus einem Gebiet raus, muss man den Autostore erneut auslösen.
Was es aber erträglicher macht: Der zuletzt eingestellte Sender bleibt nach Fahrtantritt erhalten, ebenso das Bouquet in dem sich dieser Sender befindet.
Und man kann Sender speichern, diese lassen sich auch ohne Autostore auswählen. Das klappt ganz gut.
Die Qualität ist top, manche Sender sind richtig gut und voll, manche klingen allerdings flach. Keine Ahnung warum, das ist mir aber bei FM auch schon aufgefallen.
Ich kenne die originale DAB Bedienung nicht, vermute aber dass der Großteil der Bedienung da auch nicht besser war (vielleicht hat ja jemand die BA aus einem 2007er,in meiner 2006er ist noch kein DAB drin).
Würde ich es wieder machen?
Ja. Es ist alles von außen original (da lege ich Wert drauf) und schlussendlich funktioniert es gut
Meine Lieblingssender habe ich mir abgespeichert, die konnte ich früher nicht hören im Auto.
Markus
Alt 26.06.2022, 14:32   #90
HeinrichG
Ich habe das Thema bei meinem immernoch nicht abgeschlossen.........
Irgendwie hat diese lustige Wurfantenne bei mir einen Wackler am DR700 und der Empfang haut immer mal wieder ab, nervig. Aber da ist im Moment eh sehr wenig fahre, stört es nicht.
Du meinst die Nummer 6520 9167132 oder? Den habe ich die Tage beim Baum bestellt, müsste bald kommen.
Das Kabel lasse ich bei koax24.de konfektionieren, denke 1,5 Meter müssten dafür reichen, von der linken C-Säule bis zum TV-Modul, da in der Nähe hängt bei mir der DR700. Kostet um die 17€, 50Ohm RG174 mit zwei Fakra-Buchsen und Z-codierten (wasserblau, glaube das sind die richtigen) Aufsätzen.
Und ja, die Bedienung ist wirklich etwas strange, ich habe sie auch nicht gerafft...
Geändert von HeinrichG (26.06.2022 um 14:39 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
