BMW 7er, Modell E23
Alt 17.06.2021, 00:30   #21
Hatte ich auch mal, die glimmende Lampe im KI. Gemessen, Lima schaffte nur noch 10.xx V. Regler getauscht, keine Aenderung.
Lima demontiert und die Gleichrichter Diodenplatte durchgemessen, stellte sich heraus, das 2 Dioden defekt waren. Gibt es hier einzeln im Lima-shop Positiv und Negativ, oder komplette Gleichrichter-Diodenplatten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.lima-shop.de/site/
Alt 17.06.2021, 09:27   #22
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Wie misst man diese Dioden durch? Es sind ja mehrere parallel geschaltete Dioden, wie findet man da die Defekte?
Ich weiß, wie man eine einzelne Diode misst... kein Problem. Aber wie mehrere parallel geschaltete...? Muss man das auftrennen?
Werden die Dioden in aller Regel taub? Wenn sie durchknallen und leitend würden, wäre ja die Batterie in wenigen Stunden leer...?
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2021, 11:22   #23
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kfztech.de/kfztechnik/el...eparatur-3.htm
aus Lima Forum: Lichtmaschine Dioden prüfen / messen auf Durchgang oder gegen Kurzschluss Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lima-shop.de/forum/thread...n-kurzschluss/
der sagt: Dioden müssen in eine Richtung sperren und in die andere Durchgang haben, ist von der Sache her recht einfach. Im Zweifel sollten die Dioden alle getauscht werden.
Anleitung zum Prüfen von Dioden von Fluke Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.fluke.com/de-de/mehr-erf...fen-von-dioden
Geändert von Erich (17.06.2021 um 11:28 Uhr).
Elektrik: Batterieleuchte Zmudo BMW 7er, Modell E38 2 07.10.2010 20:26
Getriebenotprogramm+Batterieleuchte E38 Jimmy735iE38 BMW 7er, Modell E38 12 06.01.2010 15:18
Motorraum: Batterieleuchte??? Amonti BMW 7er, Modell E38 5 19.03.2009 22:20
Motor stottert, Batterieleuchte an rbalasus BMW 7er, Modell E38 8 17.12.2006 07:40
Elektrik: Batterieleuchte geht nicht aus rbalasus BMW 7er, Modell E38 0 09.11.2006 09:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
