Alt 26.03.2003, 12:41   #1
Standard Geänderte Öleinfüllmengen ab 03/90
Gilt fuer alle Otto-Motoren ab Bj. 08/87:
M 30 mit Oelfilter 5,75 Ltr. ohne: 5,00 Ltr. Oelpeilstab Nr. 1 718 861
M 70 mit Oelfilter 7,50 Ltr. ohne: 6,50 Ltr. Oelpeilstab Nr. 1 715 916
M70 Japan mit Oelfilter 8,25 Ltr. ohne: 7,25 Ltr. Oelpeilstab Nr. 1 733 421
Bei extremen Einsatzbedingungen z B im Gebirge, wird von BMW dies als sinnvoll empfohlen.
Es koennte sein, das alte BA's noch weniger Oeleinfuellmengen anzeigen. Deshalb bitte speziell beim DIY auf diese Werte achten.
Oelstand sollte im oberen Drittel der Max.-Min. Markierung liegen.
Alt 03.05.2010, 14:21   #2
neueste Teilnummern
M 30 mit Oelfilter 5,75 Ltr. ohne: 5,00 Ltr. Oelpeilstab Nr. 11431718861
M 70 mit Oelfilter 7,50 Ltr. ohne: 6,50 Ltr. Oelpeilstab Nr. 11431715916
M70 Japan mit Oelfilter 8,25 Ltr. ohne: 7,25 Ltr. Oelpeilstab Nr. 11431733421
Alt 04.01.2013, 15:46   #3
und hier weitere Modelle, mit/ohne Oelfilterwechsel, und die entsprechenden Teilnummern der Oelmessstaebe
bmw tips oil chart
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMWtips.com BMW Engine oil capacities E28/M5, E30/M3, E31, E32, E34/M5, E36/ M3/Z3, M Z3, E38, E39/M5, E46, E52, E53, E60, E63, E64, E65, E66, E66, E83, E85
Alt 17.06.2021, 10:41   #4
Hab gerade mal einen Oelmesstab vom M70 gemessen, Teilnr. auf dem Metallstueck unter dem roten Griff ist 1715916 = neu 11431715916.
Gesamtlaenge Ende Griff bis unterste Spitze des Messstabes ist 63 cm, das schwarze untere Teil fuer Anzeige ist 6 cm lang, was in das Rohr reingeht = ueber den 2 O-Ringen - der rote Ring bis unten zur Anzeige (inkl.) sind 57 cm.
Das Fuehrungsrohr hat eine Laenge von 524mm, 11431718264.
Teilenummer: 11431715916 Ölmessstab, Von: 01.06.1987 - Verwendung: E32 750i, 750iL, 750iLS, E31 850Ci, 850 CSi
Elektrik: Geänderte Scheinwerfer von in.pro ??? adi-sr BMW 7er, Modell E32 0 10.03.2005 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
