Alt 17.06.2021, 18:06   #21
Markus525iT
Genau, ich habe zwei Arme verbaut.
Den Schlauch alleine mit allem drum und dran (Halter und Düsen) im Arm gibt es nicht mehr einzeln.
Die Düsen gibt es glaube ich sogar noch einzeln, aber ich hätte Angst dass mir da was abbricht.
Also habe ich zwei neue Arme verbaut. Ist etwas aufwendig weil man dazu Einstellelemente neu braucht und am Ende den Winkel zur Scheibe einstellen muss.
Pumpe muss man von der Seitwand her abbauen. Rad Haus-Schale runter und dann kommt man gut hin.
Unbedingt beim Pumpentausch den Sieb neu machen
Markus
Alt 17.06.2021, 18:35   #22
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Hast du einen Link zum Sieb? Ich habe nähmlich ein Problen, habe mal die Scheibe tauschen müssen, Steinschlag, und die Meister haben mir Heizelement im schlauch gebrochen. Kleben keine schance, neu kaufen auch nicht, habe direkt angeschlossen, seit dem ist kein druck, obwohl alles dicht ist. Werde Pumpe anschauen.
Danke,
Lg
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2021, 18:58   #23
Markus525iT
Was hast du direkt angeschlossen?
Das Heizelement ist im Arm verbaut. Und wenn genau danach es nicht mehr funktioniert ist die Ursache doch klar. Irgendwas ist dann an der Stelle kaputt an der es gebrochen ist und an der es direkt verbunden wurde.
Warum willst du an der Pumpe etwas ändern?
Neu kaufen ist schon möglich. Brauchst halt einen neuen Arm.
Markus
Alt 17.06.2021, 19:46   #24
Jukimoon
Mache mal ein Foto....
Alt 17.06.2021, 20:46   #25
Jukimoon
Siehe Foto, ist doch Heizelement oder? ist hin.
Danke
Lg
Dateityp: jpg kleinrps20210617_204207.jpg (96,3 KB, 21x aufgerufen)
Alt 17.06.2021, 20:50   #26
Markus525iT
Das geriffelte mit dem Stecker dran ist der elektrische Anschluss für die Heizung.
Das andere ist der Schlauch und so wie das aussieht Ist es kein Wunder dass da kein Wasser raus kommt
Markus
Alt 17.06.2021, 20:53   #27
Jukimoon
Wiedo den nicht, ist direkt angeschlossen ohne Heizung, weil dad Teil abgebrochen ist?
lg
Alt 17.06.2021, 21:34   #28
Markus525iT
Die Heizung ist nicht angeschlossen (wäre nicht so schlimm) und der Schlauch ist Pfusch!
Mach das ordentlich uns es kommt auch wieder Wasser raus!
Markus
Alt 17.06.2021, 21:48   #29
Jukimoon
Ja habe nur Bogen gehabt, muss Aquarium Geschäft beduchen für geraden Anschluss.
Dateityp: jpg klein20210617_203434_copy_239x320.jpg (67,0 KB, 16x aufgerufen)
Alt 17.06.2021, 21:51   #30
Jukimoon
Da noch ein Foto
Dateityp: jpg k20210617_203425_copy_151x202.jpg (25,7 KB, 18x aufgerufen)
E38-Teile: Wischerblätter czecka Suche... 1 21.09.2010 23:23
Länge Wischerblätter Alfi155 BMW 7er, Modell E32 6 03.05.2008 09:39
Karosserie: Wischerblätter montieren lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 9 03.02.2008 18:27
E38-Teile: Wischerblätter 7_for_ever Suche... 5 11.02.2007 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
