24.08.2002, 18:23
Hallo!
Erst einmal noch vielen Dank für die schnelle Lösung. Sollte noch jemand die oben genannte Spurverbreiterung übrig haben mit entsprechenden Schrauben ...
würde ich mich dafür interessieren
Ansonsten werde ich mir für hinten eben auch noch einen neuen Satz holen ... die 50 Euro sind ja nicht die Welt gewesen!
Frank
24.08.2002, 18:47
Fahrzeug: BMW 750i
Hi Leute ich hab vorne 30mm und hinten 60mm auf der Achse. Von Powertech. Aber meine ABEs sind nur für den e38 (7/g)-Der Händler (ATU)sagte es wären die selben bei beiden Fahrzeugen. Hab dann Powertech angerufen und die sagten der e32 wäre zu alt dass er in der ABE aufgeführt sei, passen würden sie aber. Auch beim Download von PT-CD war nix dabei also woher habt ihr dann ABEs für e32.Bitte. Brauche auch Federwegsbegrenzer weil meine 225er sonst schleifen am Radhaus nur bei extremer Fahrt habe schon die Niveauregulierung hochgestellt hab jetzt nen HIGHJACKER!Kriege ich das trotzdem eingetragen und wieviel cm Federwegsbegrenzer brauch ich noch hab schon 5cm in jedem Stossdämpfer. Muss ich Bördeln. Ich hasse bördeln wegen des Rosts. Danke im voraus.
SERSN ROMAN
24.08.2002, 20:33
:( kacke
26.08.2002, 14:15
#15
@freak
Hallo nochmal...
Ich war eben beim Tüv gewesen und musste da feststellen das die ABE nicht für meinen 750i (E32) ist :-( ... Naja ... dann musste ich leider wieder ohne Eintragung den Hof verlassen. In dem Gutachten steht Fahrzeugtyp 7/G ... bei mir im Brief steht aber 7/1 ...
Kannst Du vielleicht nochmal schauen ob auch für den E32 ein Gutachten mit dabei ist?
ggf. kann ich auch noch weitere Details aus dem Brief raussuchen.
Ist auf jeden Fall ein 750i / Bj. 91 / E32
Frank
26.08.2002, 14:55
#16
Das mit der Software wäre auf jeden Fall klasse. Ist ausser der Kombinatin mit dem 7/G noch etwas erkenntlich? Was würde passieren wenn da auf einem 7/1 stehen würde ???
Frage über Fragen
Aber irgendwie stehe ich total auf dem Schlauch und bekomme sonst wohl nichts richtig eingetragen ... oder kennt hier im Kölner Raum jemand eine Stelle wo nicht soviel aufhebens gemacht wird ?
Frank
26.08.2002, 18:46
#17
Fahrzeug: BMW 750i
Eben sagte ich doch die sind alle ohne ABE weil der e32 zu alt waere!Und auf der CD von Powertech ist auch nichts nur für 7/G. Was tun sprach Zeus???
SERSN ROMAN
26.08.2002, 18:53
#18
Fahrzeug: BMW 750i
SERSN ROMAN
21.02.2003, 00:00
#19
Soooo ,,,,, jetzt habe ich letzte Sasion die Spurverbreiterung von Powertech (20mm) auf der VA gefahren ohne Eintragung ... heute habe ich für hinten einen Satz von STW bekommen (30mm).... Leider sind in dem Teilegutachten nur Spielzeugbereifungen von 225er/60 angegeben ... das passt genau zu meiner Winterbereifung. Nun meine Frage ? ... hat jemand Papiere für 255er / 17 Zoll - muss doch irgendwie möglich sein eine verdamte Spurverbeiterung eingetragen zu bekommen. Ohne die Eintragung wird mir das auf Dauer zu bunt.
Wie sieht die Eintragung in den Papieren aus wenn jemand normale Bereifung (225er) hat ??? Da meine breiten Reifen noch nicht in den Papieren stehen ... habe nur die Abnahmepapiere vom Tüv - muss damit noch zum Strassenverkehrsamt.
Wenn ich jetzt die Verbreiterung mit den 225er n vorführe ... wie sieht dann der Eintrag aus ... da bekomme ich doch bestimmt wieder dieses Papier fürs Strassenverkehrsamt - könnte dort ja beides auf einmal ergänzen lassen ... gibt es einen Verweis im Eintrag auf genau die Felgen? ... oder gilt der dann für alle eingetragenen Felgen???
hmm ... ist alles blöd
Gruss Frank
der in dieser Hinsicht am verzweifeln ist
21.02.2003, 01:34
#20
the real freak since 2002
» Suche ABE für PowerTech Spurverbreiterung »
Hallo Frank ...
Spurverbreiterungen die "ausdrücklich" mit 255'er Reifen und 17 zöllern zulässig sind wirst du nicht finden ....
Besser sind da Gutachten wie zb. von der Fa. SCC da sind keine Reifengrössen angegeben - im Gutachten stehen da nur welches Fahrzeug , welche Auflagen und fertig ist - ich würde Dir empfehlen Dein Fahrzeug mit 225'er Reifen Begutachten zu lassen und Eintragen zu lassen - Dann würde ich die Spurverbreiterungen ab montieren und die 255'er mit den 17 zoll Felgen Eintragen lassen (nochmal - eintragen lassen ohne distanzscheiben) wenn du jetzt alles in der Zulassung stehen hast würde ich alles zusammen einbauen
In den Fahrzeugpapieren müssten nur die Distazscheiben stehen mit der K B A Nummer usw. ohne reifengrössen Bindung - aber,mach mich nicht drauf fest - jeder T Ü V Prüfer / Sachverständiger ist da anders
Ganz neben bei - ich glaube nicht,dass ohne weiteres die Kombination 255'er Reifen und 17 zöller mit 30 mm Distanzscheiben auf der HA ohne ziehen funzen würden - oder,hast du nur die VA Tiefer ???
Gruss Atif ...
