Modell F01/F02
 Modelle
Alt 24.09.2021, 10:19   #1
xasch
Fahrzeug: F01-740xd 2010
Standard Gebläseendstufe: Blockierter Motor
ich habe mir einen 740xd F01 zugelegt. Beim Händler ging die Lüftung auf der Rückbank, von daher habe ich geglaubt, dass es vorne wegen der "Klimaautomatik" nicht bläst. Geglaubt, gewusst, bei der Heimfahrt habe ich dann realisiert dass die Lüftung vorne defekt sein muss.
Diagnose hat dann gleich zwei Fehler gefunden:
Gebläseendstufe: Motor ist überlastet
Hat jemand hiermit Erfahrungen? Geht es tatsächlich nur um den Igel, oder müsste der gesamte Gebläsemotor gewechselt werden?
gruß
Geändert von knuffel (24.09.2021 um 11:03 Uhr). Grund: Editiert
xasch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2021, 15:51   #2
uli07
Blockierter Motor oder überlasteter Motor heißt normalerweise das der Motor einen zu hohen Strom zieht weil er schwergängig ist. Das können durchaus kaputte Lager vom Motor sein. Kann auch sein das irgendwas den Motor blockiert oder das das Anschlußkabel vom Motor an den Steckern korrodiert ist und der Übergangswiderstand zu hoch ist.
Alt 24.09.2021, 16:42   #3
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Händler kontaktieren?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2021, 09:21   #4
xasch
Um den Thread zu schließen:
Neuen Lüfter gekauft ~ 200€
Alten selber ausgebaut und neuen eingebaut ~ 2 Stunden für meine erste Reparatur am 7er / beim nächsten mal wäre alles in ca. 30 Minuten getan
Alt 05.05.2022, 14:49   #5
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Für die Nachwelt:
Endstufe und Lüftermotor gibts einzeln für ca. 50 Euro (z.B. Bandel)
Wenn schon Auto... dann BMW!
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
gebläse, gebläseendstufe, gebläsemotor, igel, inpa
Elektrik: Gebläseendstufe SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 2 23.11.2020 14:43
Heizung/Klima: Gebläseendstufe Sieben30 BMW 7er, Modell E23 1 16.07.2020 13:37
Heizung/Klima: Gebläseendstufe defekt? Oli67 BMW 7er, Modell E38 0 02.03.2018 18:00
E38-Teile: Gebläseendstufe onyxboez Suche... 1 07.11.2013 21:23
Elektrik: Blockierter Automatik Wählhebel... Stausi BMW 7er, Modell E38 5 20.09.2007 03:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
