Alt 28.01.2022, 23:47   #1
Aljosha
Fahrzeug: E38-728i (01.99)
Standard Grundträger und Stoßstange wie verbunden?
Moin,
da ich in den nächsten Wochen meine Frontschürze wechseln wollte, möcht ich vorbereitet sein
Hab mir eine Zubehörschürze besorgt, die die Tage ankommt. Hab mich schon reingelesen, wie die gesamte Stoßstange vorn abgebaut wird doch wird mir nicht klar wie der Grundträger mit der eigentlichen Schürze verbunden ist? (Nr.1 und 2 auf dem Bild) mit Spreiznieten?
LG
Aljosha
Aljosha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2022, 09:32   #2
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Da musst du die Fronstoßstange ausbauen. Unterhalb der Stoßstange, wo das Nummernschild sitzt, sitzen 2 Schrauben. Die muss man lösen. Dann sollte man die NSW ausbauen und Stecker ziehen. Da hat man zwei Löcher wo man die locker lösen kann. Kann man aber bei YouTube ein kurzes Video sehen von wenigen Sekunden. Zudem die Schrauben der Verkleidung unterhalb lösen. Müssten pro Seite 3 Stück sein. Da muss man aber wieder rum eine Schraube in der Radhausschale lösen. Habe es mir leider nicht gemerkt welches Loch es ist, Was NSW angeht. Laut Video das obere Loch. Danach kann man die Stoßstange rausziehen. Der Rest ist dann eigentlich selbsterklärend, wenn man es sieht. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=j_L2...nel=moppeltoll
Geändert von BMW e38 72840i (29.01.2022 um 09:39 Uhr).
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2022, 10:14   #3
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Moin
Ist mit Spreiznieten (6Stück) befestigt.
Kann es sein das daß Bild v. E32 ist? Sieht auf d. ersten Blick so aus.
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2022, 10:47   #4
Aljosha
Super danke euch für die Antworten
Zitat von Bmw-mietze Beitrag anzeigen
Moin
Das kann gut sein hab auf google bilder das nächst beste genommen damit man versteht was ich meine
Alt 29.01.2022, 11:11   #5
Bmw-mietze
Die Spreiznieten sind wenn ich mich recht erinnere von vorne unter den Leisten eingesteckt Viellt. reicht es ja diese zu entfernen um nur die Verkleidung abzunehmen,musst Du mal schauen wenn nicht sind’s auch nur die zwei Inbusschrauben mehr.
Stichworte
grundträger, stoßstange, stoßstange vorn
HiFi/Navigation: i-Drive Controller verbunden aber reagiert nicht raymanmuc BMW 7er, Modell E65/E66 0 30.11.2021 06:37
745d : Ein Sensor ist nicht mit Masse verbunden. Silver BMW 7er, Modell E65/E66 17 20.05.2012 20:32
E38-Teile: Gummidichtung über hinteren Türen (mit Zierleiste verbunden) rolf2000 Suche... 0 15.09.2009 13:52
Türgriffe innen ausbauen mit größerem Aufwand verbunden? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 6 22.07.2007 13:56
Wo ist das Kabel für die Radio-FB verbunden? Labi BMW 7er, Modell E23 7 22.10.2003 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
