BMW 7er, Modell E23
Alt 27.01.2022, 23:28   #171
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Also ich sehe das mit dem Kabelverlängern überhaupt nicht kritisch so lange der Zigarettenanzünder hinten und die Kühlbox im Kofferraum nicht gleichzeitig laufen. Aber selbst in einem solchen Fall müsste die Sicherung des Zig.Anzünders ansprechen bevor ein Kabel anschmort. Klar, würde man es ab Werk anders lösen. Aber praktikabel ist dein Vorschlag und du kannst die Buchse im Kofferraum ja noch zusätzlich (niedriger) fliegend absichern.
Ist aber nur meine Meinung.
Grüße, Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2022, 00:13   #172
Uli1966
Benutzerbild von Uli1966
Fahrzeug: E23-735i (7-1983), E24 635 CSI (5-1989), 330i E91 (5-2006), E30 Touring 325i aus 1991
Zitat von 7er_Christian Beitrag anzeigen
Dankeschön
die Klammer NR. 51 43 1 852 731 wäre das.
Du hast Post von mir bekommen..
Ich muss kein altes Auto fahren, ICH WILL
Uli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2022, 09:42   #173
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Habe gerade nachgeschaut wegen den Gummipuffern der Benzinpumpenhalterung 13,25 € das Stück nicht schlecht. und 3 braucht man. die können mich mal.
habe jetzt 2 verschiedene Sorten je 9 Stück gekauft für 28 €
einmal mit Gewinde auf beiden Seiten und einmal mit Gewinde und auf der anderen Seite mit Gewindeeinsatz, da kann ich dann schön eine Senkschraube reindrehen.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2022, 09:43   #174
Uli1966
hier bekommst du noch die Klammern, eine hätte ich noch für dich.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.avaruosad.ee/en/varuosad...W/51431852731/
Alt 28.01.2022, 14:43   #175
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E38, E53 Wohnmobil, Smart Cabrio, VW T4 2,5TDI
ich habe nun die Klammern raus gesucht, aber wenn du sie bei der angegebenen Adresse noch neu bestellen kannst, währe das natürlich besser.
Wenn du sie da nicht bekommen kannst, würde ich dir welche "abgeben".
Bernd
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2022, 16:10   #176
7er_Christian
Hi. Alles klar. Dankeschön ihr beiden. Schönes Wochenende
Alt 31.01.2022, 08:29   #177
7er_Christian
Möchte, bzw muss die Unterdruckschläuche alle wechseln. Weil die Lüftung nicht richtig ging zu verstellen. Muss dabei das Armaturenbrett raus?
Alt 02.02.2022, 19:43   #178
7er_Christian
irgendwie scheitere ich an den Handbremsseilen, habe ich da falsche ? bekomme die Öse da nicht durch.
Dateityp: jpg 20220202_124401.jpg (74,1 KB, 25x aufgerufen)
Alt 03.02.2022, 18:44   #179
7er_Christian
schaut aber gleich aus,
ich hab das alte Seil einfach abgezwickt. Das neue bekomme ich nicht mehr rein. und anders rum kann ich es nicht hineinschieben weil das Gewinde von dem Handbremshebel nicht durch die Plastikschutzhülse passt.
und wie ist das Scharnier überhaupt am Seil befestigt. schaut mir irgendwie aufgenietet aus.
Dateityp: jpg 20220203_095412.jpg (104,9 KB, 26x aufgerufen)
Alt 03.02.2022, 20:17   #180
3.0csi
Gleiter
Hmm, komisch. Lt. Anleitung sollte es ja easy sein:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://repair.bmw-e23.com/pages/de/3....html#refertoc
Kannst du die Wangen der Öse nicht ein wenig abfeilen, dann passen die sicher durch die Bohrung. Vielleicht ist die Nachfertigung einfach etwas zu groß. Ab Bj. 85? dürfte auch etwas geändert worden sein. Vielleicht hast du den verkehrten Zug??
Grüße, Klaus
Die Restaurierung meines 732i davidm535i BMW 7er, Modell E23 18 20.01.2022 19:50
Karosserie: Restaurierung meines 7ers 7er_Christian BMW 7er, Modell E32 32 08.04.2018 21:08
Elektrik: Elektrikprobleme meines 7ers Me_koer BMW 7er, Modell E38 4 07.02.2014 20:26
Restaurierung meines e32 Bj '91 caleb BMW 7er, Modell E32 2 22.09.2007 13:41
Abgabe meines 7ers |)aywalker BMW 7er, Modell E38 1 01.04.2007 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
