Alt 28.09.2021, 18:27   #11
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: BMW 750Li indi, TL1000R
ein kaffee oder eine zigarette würden ihn beruhigen, jedenfalls fehlt im die geduld.
ich habe auch lange gebraucht, bis der der schraubendreher endlich faste und schwups war der aribag lose.
das klammern oder so im lenkrad fehlen-glaube ich nicht.
eher ungeschick des machenden.
geduld und immer wieder...
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2021, 09:34   #12
ACS highliner
Die Wahrscheinlichkeit ist eher gering dass die 3 Rückstellfedern fehlen. Fragt sich nur warum die Prallplatte in „Hupenstellung“ steht.? Was auch immer das bedeutet.?
Wie sehen denn die Übergänge von der Lenkradspeiche zur Prallplatte aus? Ist das eine Ebene oder wirklich unterschiedlich hoch? Ein Bild wäre vielleicht ganz gut.
Und das was Oddy gesagt hat ist mit unter auch entscheidend. Erst die Prallplatte nach bzw. beim drücken der Feder runter drücken und dann von Lenkrad wieder rausziehen. Und wenn man zu zaghaft ist, wird es wirklich etwas schwierig.
Geändert von ACS highliner (29.09.2021 um 09:54 Uhr).
Alt 29.09.2021, 09:59   #13
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Für mich klingts langsam nach Prallplatten Nachbau ohne Airbag.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 29.09.2021, 11:02   #14
Highliner
Inefficient Dynamics
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Zeit für einen Arbeitskreis. - Wer bringt Bier mit? Grill schon an?
Alt 29.09.2021, 12:12   #15
Flizzy
Benutzerbild von Flizzy
Fahrzeug: BMW E65 - 730d (05.2007) , BMW G11 - 730d LCI (04.2021)
Vielen Dank für die sagenhafte Beteiligung an der Diskussion.
Ihr könnt euch alle gewiss sagen lassen, dass ich wirklich nicht zaghaft mit dem Airbag hantiert habe.
Ich habe den Bügel wirklich bis zum Anschlag hochgedrückt, sodass ich sogar auf der Rückseite des Lenkrads sehen konnte, wie sich die Eisenstangen, die die beiden oberen Haken des Airbags halten, in Richtung der Mitte bewegten.
Der Airbag ist jedoch so stark in die Hupstellung hineingedrückt, dass ich am oberen Rand des Airbags überhaupt kein Spiel der Bewegung habe.
Auch der Versuch mit einer weiteren Person brachte keinen Erfolg, obwohl ich den Bügel dauerhaft hochgedrückt hatte, während die zweite Person am Airbag versuchte, diesen zu bewegen und somit zu lösen.
Mit Hupstellung meine ich folgendes: Stellt euch vor ihr drückt 3 Sekunden lang auf eure Hupe. Ihr würdet folglich den Airbag in Richtung der Motorhaube bewegen und für 3 Sekunden in dieser Position belassen. Nun kommt er euch aber nicht wieder entgegen. Das ist die Hupstellung, er verharrt also im eingdrückten Zustand und lässt nach vorne ohnehin keine weitere Bewegung zu, jedoch klemmt er auch so fest, dass er sich ebenso nicht nach hinten bewegen lässt.
Ich werde euch nun einige Fotos in den Anhang setzen.
Bitte beachtet die Verhältnisse des gesamten Airbags zur Fassung des Lenkrads, aber ebenso die Verhältnisse der Multifunktionsknöpfe im Bezug auf den Airbag.
Ich denke, dass sich daran gut erkennen lässt, dass der Airbag vorne verhakt und eingedrückt ist.
Liebe Grüße & wirklich vielen Dank für die Hilfe!
Dateityp: jpg IMG_2704 2.jpg (96,2 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2705.jpg (83,6 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2707 2.jpg (97,3 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2702 2.jpg (82,3 KB, 41x aufgerufen)
Flizzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2021, 21:29   #16
ACS highliner
Also ich kann da keinen Unterschied zur eigentlichen Stellung erkennen. Für mich sieht es völlig normal aus.
Alt 02.10.2021, 22:23   #17
bmw-master1979
Hamann7
Der Airbag ist in 2min draußen,Wetten das...
Mfg Laki
Lenkung: Lenkrad lässt sich nicht in der Höhe verstellen. blubb BMW 7er, Modell E38 1 08.12.2012 16:06
Elektrik: HILFE---DWA lässt sich nicht deaktivieren kenans500 BMW 7er, Modell E32 12 17.04.2008 20:41
Elektrik: Fahrersitz und Lenkrad lässt sich nicht mehr einstellen developer BMW 7er, Modell E38 4 13.08.2007 12:37
Lenkung: Lenkrad lässt sich nicht mehr verstellen bommelmann BMW 7er, Modell E38 4 30.10.2006 10:14
Hilfe, Druckstrebe lässt sich mit keinem Ausdrücker abziehen!!!!Bitte lesen. MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 18 13.07.2006 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
