Alt 13.03.2003, 21:48   #11
HB750i
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
Hey,
ein Olchinger !! Sorry, dass ichs erst jetzt sehe. Komme selbst auch aus Olching, habe nur FFB im Profil (ist halt der Landkreis) stehen.
Ich könnt mir dein LKM auch anschauen. Wir könnten uns ja mal treffen...
[Bearbeitet am 13.3.2003 von HB750i]
HB750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2003, 12:11   #12
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard » Meldungen im Check Control »
Hallo junx & Mädelz ...
Bei der Meldung;Bremsanl. Elektrik Betriebsanleitung - Würde ich als erstes,die Fassungen Kontrolieren,die Koriedieren gerne und haben dann einen zu hohen Wiederstand,so das es zu der Meldung kommt ... die Fassungen kosten nicht die Welt ...
Wenn es sonst keine probleme mit dem Licht gibt,sollten die Fassungen erneuert werden ...
Die Meldung;Bremsbeläge sind eindeutig die nicht erneuerten oder def. Fühler - Ein Löschen des BC's ist nach dem erneuern des Fühlers nicht nötig - die Fehler werden NICHT GESPEICHERT ...
Gruss Atif ...
Alt 14.03.2003, 12:37   #13
Ja Freak,
da hast du wohl recht. Muss nicht immer gleich was schlimmes sein. Die Fassung, Kontakte abschmiergeln, usw.
Und Interner Link) das Masseproblem, das ich breits erwaehnt hatte
Alt 14.03.2003, 13:49   #14
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Orginal gepostet von StephanD.
1. Bremsanl. Elektrik Betriebsanleitung - Die Bremslichter funktionieren aber...
Wahrscheinlich ist der Bremschalter auf Pedal kaput. Guckts mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_25.htm
Gruss,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38 Geheimnisse der Check Control (E38) Fanta E38: Tipps & Tricks 22 22.11.2012 10:46
CCM Control Check Modul defekt? MAriohr BMW 7er, Modell E32 1 15.04.2004 19:57
Check Control spinnt? Kabak BMW 7er, Modell E38 10 02.03.2004 13:05
Check Control Meldungen ausschalten nach Umbau Sira BMW 7er, Modell E32 4 26.03.2003 00:12
Check Control Modul E32 dijaeger BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2002 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
