Alt 02.01.2015, 15:37   #1
7er-Liebhaber
Benutzerbild von 7er-Liebhaber
Fahrzeug: BMW 745i / E65 (11/2002)
Standard Auto springt nicht an und Elektrik spinnt ?
Ich hatte meinen Dicken jetzt vom 25. Bis 28.12. stehen und wollte dann mal wieder ne Runde fahren damit er nicht einfriert.
Anscheinend war es schon zu spät. In den Nächten waren es bis zu -8 Grad und das Auto war zu 10 cm mit Schnee bedeckt.
Ich den Schlüssel eingesteckt, Radio und Display ging auch an, alles wie gewohnt. Als ich dann versucht habe den Wagen zu starten hat er versucht zu starten aber es funktionierte nicht. Was mich verwunderte: Das Lenkrad hat sich dann verstellt. Mal ist es hochgefahren, dann eingefahren etc.
Gibt die Batterie gerade sein Geist auf oder ist es was anderes ? Man muss dazu sagen dass vorher alles wunderbar funktioniert hat. Ich denke mal nicht dass irgendetwas anderes defekt gegangen ist oder ?
7er-Liebhaber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2015, 15:45   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Ich würde die Batterie laden und schauen was dann passiert.
Eventuell die Baterie auch mal für ein paar Minuten vom Wagen trennen, falls der Fehler weiterhin bleibt.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2015, 15:59   #3
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
du kannst von einer Unterspannung der Batterie ausgehen.
Batterie Laden und es sollte wieder alles gut sein.
Bei Unterspannung entwickeln die BMW etwas Eigenleben,von Getriebe oder Motornotprogramm,Navimonitore die nicht mehr gehen, Schiebedach,Fensterheber,Sitzverstellung oder andere Elektrische Helferlein die plötzlich verrückt spielen.
MFG Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2015, 15:07   #4
7er-Liebhaber
Werde sie dann morgen mal aufladen. Ich habe noch ein Ladegerät da, mit der ich immer die Batterie meines Motorrads aufgeladen habe. Kann ich dieses Ladegerät auch für die Autobatterie benutzen ? Bzw. Gibt es irgendwas zu beachten was das Ladegerät können muss ? Ist vielleicht eine dumme frage, allerdings habe ich keine Lust die Batterie an den Strom zu hängen und im Endeffekt lädt sie nicht weil irgendeine Eigenschaft des Ladegerätes fehlt.
Alt 05.01.2015, 15:10   #5
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Wenn Du 'ne AGM Batterie hast, sollte Dein Ladegerät dafür ausgelegt sein ...
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2015, 20:10   #6
7er-Liebhaber
Muss ich morgen mal schauen. Musste seit Autokauf noch nie ran.
Wenn es aber eine normale ist, kann ich sie damit aufladen ja ?
Und die aufgeladene Batterie muss ich auch nicht neu anmelden, richtig ?
Alt 05.01.2015, 20:28   #7
MasterXX123
Mit dem Ladegerät kenne ich mich nicht aus.
Wenn die alte Batterie nach dem Ladevorgang wieder eingesetzt wird, muss sie nach meiner Logik nicht registriert werden. Die Ladespannungskurve ändert sich ja nicht durch einen externen Ladevorgang
Alt 05.01.2015, 21:33   #8
wieviel Ampere Ladestrom liefert denn dein Ladegerät?
Ist es ein intelligentes Ladegerät, welches die Ladespanung bzw. Ladestrom nach dem Zustand der Batterie anpasst?
Nenn doch mal die Marke und den Typ des Gerätes - und den Typ der Batterie - ob AGM oder klassisch.
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Elektrik: Motor läuft nicht rund und Elektrik spinnt. 750iFreddy BMW 7er, Modell E38 5 26.04.2012 06:50
Elektrik: Springt nicht mehr an. Elektrik tot. --750il-- BMW 7er, Modell E32 45 15.01.2011 12:21
LiMa nicht, Blattsicherungen nicht, trotzdem spinnt die Elektrik! Matjes83 BMW 7er, Modell E32 55 16.01.2010 17:44
Elektrik: Hilfe, Elektrik spinnt, kann nicht mehr absperren und anlassen. Horst730 BMW 7er, Modell E32 11 08.03.2008 19:16
Elektrik: Auto geht aus und springt nicht wieder an bassdusche BMW 7er, Modell E32 4 09.01.2007 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
