Modell F01/F02
 Modelle
Alt 30.01.2019, 09:04   #1
lars735
Fahrzeug: BMW 740i F01 (11/2014)
Standard Komfortsitze unerträglich
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem, welches mich seit über einem Jahr unfassbar nervt.
Habe mir vor ca. einem Jahr einen 740i LCI Modell Baujahr 2014 mit Komfortsitzen gekauft. Ich dachte, bei den Komfortsitzen kann man ja nicht falsch machen, da ich diese aus meinem alten E38 kannte. Allerdings komme ich mit der Sitzfläche überhaupt nicht zurecht. Es drücken die Seitenwangen und die verstellbare Oberschenkelauflage. Nach langem Probieren mit der Sitzeinstellung habe ich einen Autosattler aufgesucht, welcher sich fünf Mal an der Sitzfläche versuchte. Alles ohne Erfolg. Nach zehnminütiger fahrt stellen sich schmerzen in den Beinen ein, die kaum ertragbar sind.
Daraufhin habe ich selbst angefangen an der Sitzfläche zu basteln. Auch hier blieb der Erfolg aus. Dann hatte ich die Idee, die Sitzfläche eines Seriensitzes einzubauen. Da aber die Konstruktionen der Aufnahme zum Sitzgestell sehr unterschiedlich sind, erbrachte dies leider auch keinen Erfolg.
Zu meiner Statur: 174 cm, Gewicht 72 kg, sportlich.
Daher meine Frage an Euch, ob Ihr evtl. noch eine Idee habt, wie ich diese Problem lösen kann, ohne den Wagen wieder zu verkaufen. Ansonsten bin ich mit dem Auto sehr zufrieden.
Vielen Dank schon mal.
lars735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2019, 12:20   #2
dron1
Bin super zufrieden mit den Sitzen, kenne die noch aus den e60 zeiten, will die auch nicht mehr missen, daher ist mir auch sehr fraglich, warum Du mit den Sitzen nicht klarkommst und das mit deine Statur.
Probier mal vll nen einfachen Sitz einzubauen, also Standartsitz. Passt auch aus einem F10 oder evtl einen Sportsitz(original M paket), ebenfalls aus F10 Reihe
Alt 30.01.2019, 13:00   #3
Zitat von dron1 Beitrag anzeigen
Bin super zufrieden mit den Sitzen, kenne die noch aus den e60 zeiten, will die auch nicht mehr missen, daher ist mir auch sehr fraglich, warum Du mit den Sitzen nicht klarkommst und das mit deine Statur....
Größe und Gewicht sagen noch überhaupt NICHTS über die Proportionen aus.
einfache Stichworte: Sitzriesen / Stehriese etc.
breites Becken / schmales Becken
Schulterbreite ?
Proportionen der Längen von US und OS .... in Kombination zur Armlänge...
So etwas kann man nur bei direkter Betrachtung von Mensch und Maschine (Auto) beurteilen.
Alt 31.01.2019, 00:33   #4
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Zitat von lars735 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Es drücken die Seitenwangen und die verstellbare Oberschenkelauflage. ...Nach zehnminütiger fahrt stellen sich schmerzen in den Beinen ein, die kaum ertragbar sind.
Das Problem hatte ich auch. BMW schlug Aufpolstern der Sitzfläche vor, was ich aber wegen der Beeinträchtigung der Sitzbelüftung ablehnte. Zum Testen verwendete ich die vorgesehene Aufpolsterung (Schaumstoff), eingenäht in einen Bezug, als mobile Auflage. Das löste das Problem. Nach einigen Monaten ließ ich zeitweise die Auflage weg. Inzwischen ist auch ohne Auflage alles i.O. Ich vermute, dass die Seitenwangen des Sitzes etwas zu eng waren und sich nach und nach angepasst haben. Den Thread habe ich hier verlinkt:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=128191
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2019, 09:29   #5
bmw-master1979
Hamann7
Welchen Komfortsitz hast du verbaut, nur mit Sitzheizung?
Da stimmt etwas nicht.
Den Persönlichen Vergleich zum E65 kann ich dir nennen.
E65+Sitzlüftung+Sitzheizung+Aktivsitz
F07+Sitzheizung+Aktivsitz
Die Sitze vom F07/F01 sind eine klasse besser als die vom E65
Viel weicher und passen sich dem Körper besser an,
auch auf weiten Strecken ein Genuss.
Ich bin ein 1,85Groß und wiege 95Kilo,
wenn ich die F01 Sitze in den E65 einbauen könnte, wären sie schon drin.
Mfg Laki
Geändert von Highliner (11.02.2019 um 09:52 Uhr). Grund: Vollzitat entfernt.
Alt 31.01.2019, 11:31   #6
Heimdall
Fahrzeug: E66 730Ld (2008)
Sehr interessanter Thread, und erstaunlich wie unterschiedlich hier die Wahrnehmungen sind.
Ich habe mich aus genau den Gründen die Lars und Osprey nennen gegen den F02 entschieden und mehr als ein Jahr nach einem guten E66 gesucht.
Ich bin 2,02m, 105kg und kann im F02 (auch im G12) nicht länger als 30min wirklich bequem sitzen. Der E66 hingegen ist wie "Omas Fernsehsessel" und ich steige auch nach 8 Stunden Fahrt tiefenentspannt aus.
Zu anderen Modellen kann ich gar keinen Vergleich ziehen, da weiss ich schon von Anfang an nicht wohin mit meinen Beinen
Heimdall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2019, 11:46   #7
bmw-master1979
Hamann7
Beim E65/E66 ist es von relevanter Bedeutung,welche Austattung die Komfort-sitze haben!
In unserem Maritim sind Komfort-sitze+Sitzheizung verbaut,
diese sind sehr weich und angenehm,bei längerer Fahrt mir Persönlich zu weich.
Die 760er Komfort-sitze in meinem E65 etwas zu Hart,zwar auch weiteren strecken kein Problem,aber die im F07 sind eine Klasse besser!
Bevor ich im F01 und F07 probe sitzen durfte,dachte ich immer die E65er Komfort-sitze können nicht getoppt werden.
Nun ich wurde eines besseren belehrt
Die Individual-Fahrzeuge haben auch eine andere Polsterung verbaut,so beim E65/E66,ob das Analog zum F01/F02 übernommen werden kann,keine Ahnung.
MFG LAKI
Geändert von Highliner (11.02.2019 um 09:51 Uhr). Grund: Vollzitat entfernt.
Alt 31.01.2019, 11:49   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Sitze auch im E65 am Besten.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 31.01.2019, 11:59   #9
Hendrik
Benutzerbild von Hendrik
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
Welche Sitze hast Du im G31 verbaut Benni? Welche Zusatzausstattung zu den Sitzen?
Hendrik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2019, 12:29   #10
warp735
Mr. Diesel
Komfortsitze mit Heizung und Lüftung. Ohne sie gemessen zu haben, kommen sie mir irgendwie kleiner vor wie im E65
Stichworte
komfortsitze, lci, schmerzen, sitz, unbequem
Fahrwerk: 7er zu schwammig, unerträglich auf der Autobahn Jimmy828 BMW 7er, Modell E38 50 11.10.2014 11:57
Innenraum: E38 Komfortsitze im E32? Anzs_V8 BMW 7er, Modell E32 11 06.06.2012 20:07
Innenraum: Komfortsitze Malinois BMW 7er, Modell E38 2 15.05.2007 02:53
Innenraum: Komfortsitze mohei BMW 7er, Modell E38 32 05.11.2006 08:38
Innenraum: Komfortsitze Richard BMW 7er, Modell E38 2 07.11.2005 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
