Alt 20.10.2021, 14:40   #1
Quiqueg
Benutzerbild von Quiqueg
Fahrzeug: BMW E38 750i (1996), BMW E38 750iL (1995), Jaguar S-Type 4.2 (2003), Volvo 850 T5 2.3 (1995), Volvo 850 T5 2.0 (1995)
Frage ABS/ASC Steuergerät Tausch
Mein 1995er 750i scheint auch das Problem mit defekten Bondings zu haben. Und ich würde das Gerät nun gerne reparieren lassen, aber ich bekomme leider den schwarzen Kasten mit dem Stecker dran nicht vom Alublock ab...
Die 4 Torx an den Ecken sind raus, die Schraube unten auch. Und dennoch sitzt das Ding, im unteren Bereich, noch bombenfest am ABS-Block... Wo ist denn noch etwas zu lösen? Oder gibt es einen simplen Trick, den ich nur nicht kenne?
So sieht das Ding (baugleich mit meinem) aus...
Dateityp: jpg Steuergerät BMW.jpg (74,6 KB, 47x aufgerufen)
Es gibt zwei Arten von Fußgängern... : die schnellen und die toten... (Robert Lembke)
Geändert von Quiqueg (20.10.2021 um 14:51 Uhr).
Quiqueg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2021, 11:47   #2
Quiqueg
Frage Verwunderung
weiß echt keiner, wie das zu machen ist!?
In all den Jahren im Forum, wäre das jetzt das erste Mal, das hier so gar keiner etwas zur Frage sagt/sagen kann
Denn auch ein, "die Steuergerät-Box, kann nur beim FL vom Hydraulikblock abgenommen werden" wäre schon hilfreich...
Alt 25.10.2021, 09:25   #3
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
ich bin damals mit einer ähnlichen Frage hier im Forum leider auch nicht weiter gekommen.
Hatte daraufhin den kompletten Block zur Diagnose an einen Reparaturbetrieb gesendet und bekam die Rückmeldung, dass alles in Ordnung sei und die entsprechenden Steuergerät ohnehin nicht am Hydroblock (bei der eingesendeten Variante) verbaut seien.
Vielleicht für Dich auch ein gangbarer Weg? Zumindest eine Mail mit Bildern vom ausgebauten Block an einen entsprechenden Fachbetrieb senden und dort um Rat fragen?
Ich kann sonst gerne raussuchen, an wen ich damals meinen Hydroblock gesendet habe.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2021, 15:22   #4
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Es gibt eine Menge Fotos im Netz von offenen Steuergeräten, aber alle in der Variante mit dem zweiten Deckel für die Elektronik und dem abgewinkelten Stecker. Mir scheint der einteilige Deckel ist selten. Es gibt ein Youtube-Video wie die (falsche) Variante am E39 völlig simpel geöffnet wird.
Was in Deiner Variante klemmt, wird Dir wohl nur jemand sagen können, der das schonmal selber abgebrochen und danach Fotos gemacht hat.
Offenbar gibt es da noch niemanden.
Ich würde anhand der Teilenummer plus anderen Begriffen das Netz durchkämmen (Google Bilder, Auktionen, Videos) ob sich damit nicht doch ein Foto vom Innenleben findet.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2021, 05:57   #5
chris143
Fahrzeug: 740i ´94/528T ´00/MCS `07/Golf 1 Cabrio ´92
Ich mein bei den frühen E39/E38 saß das Steuergerät nicht am Hydroblock, denke hier wird es auch so sein, ein Blick ins WDS könnte helfen. Wenn Du da nicht viele kleine Pins hast und keine dünnen Kabel mit Bus (verdrillt) am Stecker hast, wirds wohl so sein.
chris143 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2021, 16:10   #6
Quiqueg
Idee
ist wohl beim VFL so, dass das, für den Fehler typische, Steuergerät hinter dem Handschuhfach sitzt.
Ist übrigens der Fehlercode 14 = Fehler ABS Ventilrelais... Damit ist es wenig wahrscheinlich, dass die ABS-Sensoren etwas damit zu tun haben.
Im VFL sind vorne, in dem schwarzen Kasten am Motorblock, noch gar keine Bondings vorhanden, die mit den Jahren sanft dahin schmelzen könnten.
Jetzt versuche ich raus zu finden, wo genau ich das ABS/ASC 5.0 finde und wie ich es schnell und leicht heraus bekomme. Wenn jemand eine Anleitung hat, ich wäre hoch erfreut
BMW-Auto: Projekte, evtl. im Tausch auch mit Wertausgleich/Zuzahlung evtl. im Tausch gegen Auto e23bernd Biete... 0 30.09.2021 19:13
Elektrik: Airbag Steuergerät ABS Steuergerät defekt D-M-XX728 BMW 7er, Modell E38 2 08.09.2020 00:57
Elektrik: Halter AUC-Steuergerät und Servotronic-Steuergerät AR25 BMW 7er, Modell E32 8 22.08.2016 11:23
Getriebenotprogramm, neues Steuergerät, Wasserschaden im Steuergerät maggus BMW 7er, Modell E38 21 19.05.2011 20:20
Bremsen: Fehler ABS trotz Tausch Steuergerät mmmaar BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2010 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
