Alt 12.06.2006, 09:30   #21
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi Markus,
der kollege nde2hxl mag recht haben bei einem Unterdruck BKV aber der 750er hat halt einen hydraulischen BKV. Wenn da die interne Abdichtung kaputt ist, kann der Druck im System die Bremse leicht betätigen.
Gruss Michael
Alt 23.10.2021, 09:44   #22
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/attach...0&d=1626014799
da dieser Fall ja seit langem nicht geklaert ist, hier der Link wie das H31 System funzt
Des weiteren Hydraulische Bremse H31, Funktions- und Testbeschreibung, Zeichnungen hab ich hier mal hochgeladen zum runterladen
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=171949
Alt 27.10.2021, 10:45   #23
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von MIWO Beitrag anzeigen
...leider ist es nicht richtig, das Niveauregulierung und Bremse beim 750er nix miteinander zu tun haben...
Der BKV ist mit der Niveauregulierung zusammen in einem System! Das Ding fuktioniert hydraulisch und nicht wie bei den anderen mit Unterdruck.
Niveau und Bremse sind 2 getrennte Systeme, die sich lediglich einen Behälter teilen.
Durch die Tandempumpe hat auch jedes System seinen eigenen Kreislauf.
Den HBZ durch einen gebrauchten zu ers. ist schlecht,
er sollte wenigstens überholt oder neu sein.sein.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Bremsen-Service Problem! Bastii_1988 BMW 7er, Modell E65/E66 7 17.10.2012 18:02
Bremsen: E32 750IL Bremsen vorne größer? Toelli BMW 7er, Modell E32 9 16.09.2010 13:54
Bremsen: Probleme mit anliegenden Bremsen 750iL -89 Baseman BMW 7er, Modell E32 2 15.05.2006 12:00
Elektrik: licht problem sowie bremsen neon BMW 7er, Modell E32 1 11.04.2005 20:37
Problem mit den Bremsen 750 iL nico1966 BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2003 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
