Alt 12.03.2020, 18:54   #1
aaaxxx
Fahrzeug: 730ld
Standard Reifengröße Styling 149
Hallo liebe Leute,
Ich habe Styling 149 und möchte hinten breite Reifen montieren lassen.
Bis wie viel darf ich?
Zurzeit habe ich hinten 275/35/R20. Will aber 295/30R20.
Darf ich die 275/35/R20 vorne montieren?
Danke im Voraus!
aaaxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2020, 19:06   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
Frage beim Reifenhersteller nach und besorge Dir ne Freigabe, da steht dann auch die mindest Felgenbreite drin.
Mußt noch div. Achslasten, Gewichte und Vmax. vom Auto angeben.
Alt 12.03.2020, 19:37   #3
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
Reifenhersteller
Der Felgenhersteller, Wolfgang, denke ich, wird eher zielführend sein
In seinen Gutachten zu den Felgen stehen ja die möglichen Kombinationen je Fahrzeug.
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
Geändert von macchiato66 (12.03.2020 um 19:44 Uhr).
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2020, 19:49   #4
stompy0815
Benutzerbild von stompy0815
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Da Styling 149 original von BMW ist wird's da kein Gutachten geben. Mehr als die original vorgesehen Größen geht da nicht und das sind die 245+275.
Die Felgen sind ja original, da gibt's sicher keine Probleme. Wenn die breiteren Reifen die gleichen Eckdaten (Traglast, Geschwindigkeit...) haben, wäre eine Eintragung vom TÜV denkbar. Dazu müssen die Reifen aber genügend Platz im Radkasten haben und das könnte eher das KO Kriterium sein. Wenn's innen nicht reicht gingen noch Distanzplatten, aber dann wird's am Kotflügel nicht mehr aufgehen.
Vielleicht hat das ja schon jemand mal probiert? Ich nicht
stompy0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2020, 19:58   #5
aaaxxx
Fahrzeug: 730ld
Spurplatten habe ich 20 mm rundrum aber wenn ich meine gewünschte Reifen Kombi. kaufe kommen sie raus
Alt 12.03.2020, 20:04   #6
stompy0815
Also wenn die 245/275 mit 20mm Versatz nach aussen passen wären ja mathematisch mit 10mm Platten 265/295 möglich. Die sind dann innen da wo die originalen waren und aussen da wo die jetzigen mit Spurplatten sind
Könnte vielleicht gehen. Aber Reifen auf Verdacht kaufen und mal probieren ist auch blöd, vor allem wenn's nicht klappt
Alt 12.03.2020, 20:07   #7
macchiato66
Vorne 20er Platten UND dann noch 275er .. Kein Problem, flext Du einfach den Kotflügel weg
Alt 12.03.2020, 20:03   #8
macchiato66
Das wird wohl so sein, zumindest nichts, das öffentlich verfügbar wäre.
Da würde ich einfach ein Gutachten EXAKT baugleicher Felgen hernehmen und daraus kannst Du erlesen, was so ungefähr möglich ist.
Auf den E66 hatte ich vorne 15er-Platten und hinten 20er-Platten bei originaler Reifenkombi 245/275. Vorne ging das ohne Bördeln, hinten MUSSTE gebördelt werden. FL 750, der war eh schon 5mm breiter auf der Nabe, als dem Felgen-/Plattenlieferanten bekannt, was dann zu einigen Verwirrungen führte.
Vorne 15mm weiter raus geht theoretisch, und das hast Du bei gleicher Radgeometrie und 30mm breiteren Reifen ja. Ob aber die 9J-Felge einen 275er tragen darf ...
Ob 15mm weiter REIN auch geht .. das weiß ich nicht.
Hinten 20mm breiterer Reifen bedeuten 10mm weiter raus und rein.
Das sollte ohne Bördeln gehen, Luft ist da ja schon ein wenig.
Ansonsten für eine Eintragung KÜSS, bloß nicht TÜV, kann ich Dir nur ganz nahelegen!!!
Alt 12.03.2020, 20:11   #9
stompy0815
Daran hab ich natürlich nicht gedacht :
Alt 12.03.2020, 20:09   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Also es geht nicht.
Weil es sich um 10j (Zoll) handelt und man da maximal 285 drauf ziehen darf.
Kaufe dir lieber 20mm pro Seite und freue dich
Welche Reifengröße auf Styling 132 Kanzo BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2017 19:14
Felgen/Reifen: Welche Reifengröße auf 17" Styling 5/BBS RC Felgen Stelios BMW 7er, Modell E32 75 05.02.2017 13:26
Felgen/Reifen: Welche Reifengröße auf Styling 70? E66-Fan BMW 7er, Modell E38 11 23.02.2012 16:57
Felgen/Reifen: Felgen Classic Styling 25 VS Reifengröße? heppinger BMW 7er, Modell E38 5 02.04.2009 22:30
Felgen/Reifen: Welche Reifengröße auf Styling 5 in 8X16 Dirkis_7er BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2007 08:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
