12.03.2020, 18:54
Fahrzeug: 730ld
Reifengröße Styling 149
Hallo liebe Leute,
Ich habe Styling 149 und möchte hinten breite Reifen montieren lassen.
Bis wie viel darf ich?
Zurzeit habe ich hinten 275/35/R20. Will aber 295/30R20.
Darf ich die 275/35/R20 vorne montieren?
Danke im Voraus!
12.03.2020, 19:06
Jedem das Seine
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
Frage beim Reifenhersteller nach und besorge Dir ne Freigabe, da steht dann auch die mindest Felgenbreite drin.
Mußt noch div. Achslasten, Gewichte und Vmax. vom Auto angeben.
12.03.2020, 19:37
Drehmomentfetischist
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Zitat von wolfgang
Reifenhersteller
Der Felgenhersteller, Wolfgang, denke ich, wird eher zielführend sein
In seinen Gutachten zu den Felgen stehen ja die möglichen Kombinationen je Fahrzeug.
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
Geändert von macchiato66 (12.03.2020 um 19:44 Uhr).
12.03.2020, 19:49
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Da Styling 149 original von BMW ist wird's da kein Gutachten geben. Mehr als die original vorgesehen Größen geht da nicht und das sind die 245+275.
Die Felgen sind ja original, da gibt's sicher keine Probleme. Wenn die breiteren Reifen die gleichen Eckdaten (Traglast, Geschwindigkeit...) haben, wäre eine Eintragung vom TÜV denkbar. Dazu müssen die Reifen aber genügend Platz im Radkasten haben und das könnte eher das KO Kriterium sein. Wenn's innen nicht reicht gingen noch Distanzplatten, aber dann wird's am Kotflügel nicht mehr aufgehen.
Vielleicht hat das ja schon jemand mal probiert? Ich nicht
12.03.2020, 19:58
Fahrzeug: 730ld
Spurplatten habe ich 20 mm rundrum aber wenn ich meine gewünschte Reifen Kombi. kaufe kommen sie raus
12.03.2020, 20:03
Das wird wohl so sein, zumindest nichts, das öffentlich verfügbar wäre.
Da würde ich einfach ein Gutachten EXAKT baugleicher Felgen hernehmen und daraus kannst Du erlesen, was so ungefähr möglich ist.
Auf den E66 hatte ich vorne 15er-Platten und hinten 20er-Platten bei originaler Reifenkombi 245/275. Vorne ging das ohne Bördeln, hinten MUSSTE gebördelt werden. FL 750, der war eh schon 5mm breiter auf der Nabe, als dem Felgen-/Plattenlieferanten bekannt, was dann zu einigen Verwirrungen führte.
Vorne 15mm weiter raus geht theoretisch, und das hast Du bei gleicher Radgeometrie und 30mm breiteren Reifen ja. Ob aber die 9J-Felge einen 275er tragen darf ...
Ob 15mm weiter REIN auch geht .. das weiß ich nicht.
Hinten 20mm breiterer Reifen bedeuten 10mm weiter raus und rein.
Das sollte ohne Bördeln gehen, Luft ist da ja schon ein wenig.
Ansonsten für eine Eintragung KÜSS, bloß nicht TÜV, kann ich Dir nur ganz nahelegen!!!
12.03.2020, 20:04
Also wenn die 245/275 mit 20mm Versatz nach aussen passen wären ja mathematisch mit 10mm Platten 265/295 möglich. Die sind dann innen da wo die originalen waren und aussen da wo die jetzigen mit Spurplatten sind
Könnte vielleicht gehen. Aber Reifen auf Verdacht kaufen und mal probieren ist auch blöd, vor allem wenn's nicht klappt
12.03.2020, 20:07
Vorne 20er Platten UND dann noch 275er .. Kein Problem, flext Du einfach den Kotflügel weg
12.03.2020, 20:08
Fahrzeug: 730ld
Genau. Deswegen wollte ich sicher gehen ob das jemand schon probiert hat.
275 er sehen mit 20 mm spurplatten echt doof aus.
12.03.2020, 20:09
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Also es geht nicht.
Weil es sich um 10j (Zoll) handelt und man da maximal 285 drauf ziehen darf.
Kaufe dir lieber 20mm pro Seite und freue dich
