Alt 23.10.2021, 11:47   #1
LuckyJacky
Fahrzeug: BMW E65, 735, Bj2002. DL96407
Standard Nach Türtausch Airbagproblem
Hallo euch allen,
Meinem dicken ist einer in die Beifahrerseite gefahren. Und abgehauen.
Habe die Tür ausgetauscht vorne und hinten Beifahrerseite.
Habe die Türen von einem Schlacht Fahrzeug mit gleichem Baujahr in der Bucht Geschossen.
Habe das bestehende Steuergerät in die neue Tür vorne eingebaut. Da hier eine andere Nummer auf dem Steuergerät stand.
Nun zu meinem Problem:
Habe nun dauerhaft Airbag Fehler.
Fehler beim Auslesen siehe Bild.
Frage: muss ich das neue Steuergerät verwenden?
Oder wo besteht das Problem. Werde nicht schlau daraus.
Muss noch was codiert werden?
Hätte ich alles andere auch umbauen müssen? (Kabel, Türschloss Griff etc.) Oder hat sich das Steuergerät verabschiedet. Wenn ja kann ich das andere verwenden? (Das Steuergerät aus der neuen Tür hat eine andere Teilenummer 65.77-6946104 Original war 65.77-6920478)
P.S.
Da die Airbag Fehler erst seit dem Tausch der Tür aufgetreten sind vermute ich Mal das es sich um Folge Fehler handelt und das Problem in der Beifahrertür liegt.
Danke Grüße
Dateityp: jpg IMG_20211023_114410.jpg (98,7 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20211023_115637.jpg (58,4 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20211023_115938.jpg (103,5 KB, 16x aufgerufen)
Geändert von LuckyJacky (23.10.2021 um 12:33 Uhr).
LuckyJacky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2021, 14:58   #2
ACS highliner
Hast du die Türen ausgebaut ohne oder mit Batterie vorher abklemmen? Und hast du nach dem Einbau alle Fehler mal gelöscht?
Alt 23.10.2021, 15:14   #3
LuckyJacky
Batterie war abgeklemmt.
Fehler wurde natürlich versucht zu löschen.
Alt 23.10.2021, 15:34   #4
Markus525iT
In der vorderen Türe ist noch ein Sensor vom Airbag mit gelbem Stecker dran.
Hast du den wieder eingebaut und eingesteckt und welchen hast du verwendet? Deinen oder den vom Spender?
Markus
Alt 23.10.2021, 15:43   #5
LuckyJacky
Naja von dem Sensor spreche ich ja dieser verursacht ja den Fehler aber warum
Alt 23.10.2021, 15:50   #6
Markus525iT
Weil er nicht auf dein Auto codiert ist.
Nehme den, der bei dir Original verbaut war.
Markus
Alt 23.10.2021, 16:42   #7
LuckyJacky
Der Originale der in der Tür war, also in der, die jetzt kaputt ist, habe ich doch wieder in der neuen drin.
Alt 23.10.2021, 17:38   #8
Markus525iT
Überlesen, sorry.
Hast du den Türkabelbaum übernommen vom Spender?
Welches Baujahr hat der Spender und welches Baujahr hat deiner (2002 wie in der Signatur)?
Edit: Wenn der Spender wirklich aus 2004 ist wie die Teilenummer vermuten lässt und deiner aus 2002 und du den Kabelbaum vom Spender genommen hast ist das dein Fehler.
Dann musst du deinen original Kabelbaum verwenden.
Markus
Geändert von Markus525iT (23.10.2021 um 18:16 Uhr).
Alt 23.10.2021, 18:18   #9
LuckyJacky
OK dann werde ich Mal den Kabelbaum morgen wechseln und testen was passiert.
Werde natürlich auch berichten
Alt 23.10.2021, 18:24   #10
Markus525iT
Die Masse vom Sensor ist ab 08/2003 anders verlegt und läuft über einen anderen Pin am Türstecker.
Markus
Batteriespannung steigt erst nach ca. 8 - 10 Sekunden nach Starten an Knight Rider BMW 7er, Modell E38 6 22.12.2014 16:51
Elektrik: Airbagproblem dannyhupp BMW 7er, Modell E65/E66 9 18.06.2012 23:42
Airbagproblem S 745L BMW 7er, Modell E65/E66 5 04.03.2012 08:39
Elektrik: Thermometer geht ca. 20 Grad nach unten, nach Einschalten der Nebelscheinwerfer. jc1003 BMW 7er, Modell E32 5 08.10.2010 22:55
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
