Alt 10.07.2009, 12:22   #11
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
ps. müssen die anzeiger immer gewechselt werden?
wenns Rot leuchtet dann ja,...
Alt 10.07.2009, 16:35   #12
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
hinten leuchten die noch nicht, smit könnte ich die hinteren wieder verwenden oder wie?
Alt 10.07.2009, 16:43   #13
wolfgang
Jedem das Seine
richtig,lass sie doch drauf bis die leuchten,...
Alt 10.07.2009, 18:36   #14
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
hinten brauchst Du noch nichts machen. Schau einfach mal nach wieviel sie im BC noch anzeigen.
Habe gestern auch neue Beläge und Scheiben eingebaut. Beläge hatte noch 3mm und Scheibe hatte noch 0,5 mm auf Verschleißgrenze, also genua richtig zum wechseln.
Schöne Grüße
Horst
@odysseus - Hast ne U2U
Alt 11.07.2009, 20:32   #15
Hero
Fahrzeug: 730D E65
auf jeden Fall! Die sind genauso runter wie die Beläge. Das sind nicht nur kleine Metallteile die einen Kontakt auslösen. Das sind kleine Minibeläge.
Hero
Hero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2009, 08:29   #16
mystica
† 05.12.2021
Hero
Du solltetst vielleicht auch noch die Scheiben kontrollieren. Das Minimalmaß ist in diese eingefräst. Miss doch mal nach, nicht dass es da eine böse Überraschung gibt.
Schöne Grüße
Horst
Alt 12.10.2021, 02:21   #17
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Hole das Thema mal hoch um mein Problem zu schildern.
Ich habe vor kurzem vorne die Bremsbeläge+Scheiben+ den Verschleißsensor getauscht.
Ich habe dabei bemerkt, dass der Plastikstecker vom Verschleißsensor bzw. das Gegenstück, was von der Karosserie kommt abgebrochen ist. Also muss ich das erneuern aber finde das Teil nirgendswo.
Momentan ist die Anzeige ``Bremsbeläge wechseln´´ dauerhaft an und es nervt. Ich habe bereits einen neuen Sensor bestellt aber wiegesagt brauche ich das Gegenstück um es komplett zu erneuern. Oder eben nur dieses Plastikgehäuse.
Das Gegenstück von Nr. 13
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=34&bt=34_1391
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2021, 08:04   #18
wolfgang
Jedem das Seine
Die Steckergehäuse bzw. das Gegenstück gibt es doch einzeln, kann dein Freundlicher ja im ETK raussuchen.
Alt 12.10.2021, 21:39   #19
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: BMW 750Li indi, TL1000R
naja.
16..€ für naja
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.herner-elektronik-shop.d...rrad-oh-1.html
so habe ich es gemacht.
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Vordere Reifen aussen abgefahren nesi BMW 7er, Modell E38 14 18.04.2011 02:23
Felgen/Reifen: Reifen hinten außen abgefahren V8power2 BMW 7er, Modell E32 4 20.03.2009 01:22
Karosserie: Spiegel abgefahren tbeyer BMW 7er, Modell E65/E66 10 17.11.2008 21:23
Fahrwerk: Vorderräder aussen abgefahren fEENIx BMW 7er, Modell E32 41 21.11.2005 12:42
Felgen/Reifen: Reifen abgefahren?? Swordy BMW 7er, Modell E38 9 21.10.2005 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
