Alt 18.01.2011, 20:29   #1
boroka
Fahrzeug: E32-735i
Standard M30-Motor: Steuerkette wechseln oder nur Spanner??
Hallo!
Mein 735i hat mittlerweile etwa 360000km und ich überlege die Steuerkette zu wechseln, bzw meinte die Werkstatt die mir die Nocke gewechselt hat, das sich die Kette schon gut gelängt hat und meine Gleitschiene schon ordentlich durch sei....
Ich hab jetzt bei meinem "Haus- ud Hofschrauber" angefragt und bei 2 Werkstätten aber da trauen die sich nich wirklich dran, die sagen ohne den Tausch der Ritzel würde ne neue Kette nur noch schneller verschleißen und die Gefahr eines Reissens wäre stärker als mit der alten.
Daher bin ich ernsthaft am überlegen, nur Spann- und Gleitschiene zu tauschen und die alte Kette drin zu lassen.
Da hier ja viele mit mehr als 300.000 km unterwegs sind wollte ich mal fragen, wie hier so die meinungen zum Thema Kettenwechsel oder nur Spannerwechsel sind....
boroka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2011, 23:01   #2
BeaMerWin
Benutzerbild von BeaMerWin
Fahrzeug: E30 320i (04.84), E32 740i (10.92)
Hi, habe gerade eben meinen Zylinderkopf demontiert da die Kopfdichtung hinüber ist, und eine neue Nocke auch rein muss. Momentaner Km-stand: 320tkm...
Schließe mich daher deiner Frage, zumal ich nirgends was finden konnte dazu!
Wo bekomme ich außer als beim freundlichen egtl. so eine kette her? Habe dazu auch nichts finden können...
Lg Christian
BeaMerWin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2011, 23:12   #3
BMW730/740
Benutzerbild von BMW730/740
Fahrzeug: 740Bj93,Touareg2012,
Ich kann die Meinung deiner Werkstatt nur bestätigen wenn die Kette getauscht wird müssen auch die Ritzel getauscht werden,da die Steuerkette
sonst extrem schnell verschleisst.
Gruss Steffen
BMW730/740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2011, 23:20   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Dann kannst Du aber auch gleich die Kette, welche die Ölpumpe antreibt, auch mit Austauschen. Es müsste eigentlich die Kete, und die Zahnräder, in einem Set, zu kaufen sein. Gabs damals auch für die M10 Motore.
Gruss dansker
Alt 19.01.2011, 16:16   #5
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Ich würd die Kette drin lassen.Ein Onkel von mir hat nen 535i bis 450tKm grfahren und dann nen getunten Motor eingebaut.Der alte lief immernoch einwandfrei.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 18:39   #6
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
macht die kette geräusche ?wenn verschlissen, dann rasselgeräusche bei zunehmender drehzahl ändert sich das geräusch.
wenn nicht lass sie drin.
die gleitschiene ,haste die selber gesehen das die fertig ist.
wenn nich dan räderkastendeckel runter und selber kontrollieren.
wenn verschlissen dann tauschen .
never touch a running system
mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 18:56   #7
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Mein E32 hatte zum Schluss weit über 500.000km gelaufen mit der 1. Kette, dem 1. Spanner und der 1. Gleitschiene. Laufen tut er auch heute noch ohne je was dran verändert zu haben nur bei einem anderen Besitzer! Ich persönlich würde die Gleitschiene und ggf. den Spanner tauschen und habe fertig!
MFG
Hannes
Motorraum: Steuerkette + Spanner wechseln beim M60 Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 17 27.02.2025 07:50
Motorraum: Frage zur Steuerkette M30 Motor Laafer BMW 7er, Modell E32 42 06.03.2022 16:58
730 v8 Steuerkette macht nach Spanner üble gereusche e32-sash BMW 7er, Modell E32 15 26.08.2008 22:36
nur 190KM Höchstgeschwindigkeit. M30 Motor lowrider BMW 7er, Modell E32 10 06.05.2003 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
