22.11.2007, 21:30
querlenker mal wieder
hallo zusammen,
ich hatte bei so 80 km/h ein starkes schlagen in der lenkung und beim bremsen hat es immer seltsamst geknackt. wie wenn irgendetwas nachgeben würde. nun habe ich die oberen und unteren querlenker sowie die spurstangen und pendelstützen tauschen lassen. das schlagen ist weg aber das knacken ist immernoch deutlich zu hören auch bei einschlagen des lenkrads knackt es.
hat jemand eine idee was das sein kann?
grüße
22.11.2007, 21:36
750i powered by ROTTALER2
hallo
ferndiagnosen zu geräuschen ist immer ein heisses eisen.....
ist dieses knacken auch,wenn du über schlechte strassen fährst???
ich hätte da z.bsp. die domlager in verdacht,die anderen komponenten deiner
achse waren ja schon neu gemacht worden.
viele grüsse
peter
22.11.2007, 21:44
da hab ich das geräusch nicht. nur wenn ich bremse. und wenn ich wieder losfahre knackt es nochmal.
22.11.2007, 21:47
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Guck mal ob du spiel in den Bremsbelägen hast. Must aber den Sattel abbauen.
22.11.2007, 21:54
ach ja, vielleicht hilft das noch: man spürt dieses knacken im lenkrad. weis nicht wie man es beschreiben soll. wie nen kleinen schlag.
kann man die beläge dann "befestigen".
22.11.2007, 22:06
Nee befestigen kann man die nicht. Nur komplett tauschen.
Könnte auch das Lenkgetriebe sein. Hat da mal jemand was eingestellt und vielleicht die einstellschrauben zu straff angezogen?
22.11.2007, 22:02
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Zitat von Dr.Chaos
hallo zusammen,
Verstehe ich das richtig, beim Einschlagen des Lenkrads knackt es auch, obwohl der Wagen steht und nicht gebremst wird od. bei Fahrt, eingeschlagener Lenkung und Bremsung ?
Gruß technikus
22.11.2007, 22:04
@technikus: das verstehst du richtig. allerdings hat er das vor der reparatur nicht gemacht...
22.11.2007, 22:24
Zitat von Dr.Chaos
hallo zusammen,
grüße
Vor der Reparatur war das Knacken auch schon da. Zumindest schreibst Du es hier ??? Was stimmt denn jetzt ?
Gruß technikus
23.11.2007, 13:45
@technikus: also das knacken beim bremsen war schon vor der reparatur, das knacken beim lenken allerdings nicht.
@Dr. Lazarus: ich weiß nicht ob er auf dem boden stand als alles festgezogen wurde. hab das machen lassen.
werde da auch nochmal hinfahren. aber mit ein bisschen fachwissen/erfahrungswerten von anderen ist das immer besser.
ich danke euch schonmal für eure infos.
werd euch auf dem laufenden halten was raus kam.
Hybrid-Darstellung
