Alt 22.04.2023, 13:28   #81
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Hey Max,
danke Dir. Ich schaue mal, ob da noch Druck ist, aber ich glaube nicht.
Die Schrauben bestelle ich auf jeden Fall neu, sicher ist sicher. Die Schrauben gehen "durch" die Leitungen und das Gewinde ist im Kondensator, richtig?
Welchen Kondensator hast Du genommen? Leebmann hat gerade Nissen, NRF und Delphi. Bei Daparto (als Premium) sind NRF, Mahle, Delphi und Valeo zu haben.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2023, 20:55   #82
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Hey Heinrich,
dachte auch, dass da kein Druck mehr drin ist. War aber noch gut Druck drauf.
Richtig, die Schrauben gehen 2cm durch den Alu Kondensator. +2x 0,5cm Alu „Nippel“ die fest vom Klimakondesator in die Klimaleitung gesteckt sind. Seitlich mit einem flachen Schraubenzieher hab ich die beiden auseinander bekommen (ohne die Klimaleitungen zu beschädigen).
Habe Delphi Klimakondensator TSP0225512 verbaut.
Habe das ganze auch ohne die Frontschürze abzubauen getauscht, aber es ist sicher zugänglicher mit den Schrauben, wenn die Frontschürze ab ist.
Beim Delphi Klimakondesator sind keine neuen Dichtungen für die beiden Anschlüsse dabei, die müssten separat bestellt werden.
Hab meine Aktion hier nochmal zusammengefasst:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...05#post2671605
Grüße Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2023, 21:15   #83
HeinrichG
Danke Dir Max, dann bestelle ich den Spaß
Alt 22.04.2023, 21:55   #84
Markus525iT
Bitte dran denken nach Tausch vom Kondensator und integrierter Trocknerpatrone müssen 40ml Kältemittelöl nachgefüllt werden
(bei nem großen Leck nach Steinschlag oder Unfall gibt BMW sogar 55ml vor)
Dichtringe nicht trocken einbauen sondern ölen (ich nehme dazu immer Vaseline weil säurefrei - ganz korrekt wäre allerdings Kältemittelöl).
Markus
Alt 22.04.2023, 22:10   #85
HeinrichG
Markus, das weiß ich alles Habe die Klimaanlagen-Odyssee am 8er hinter mir.
Habe hier noch eine halbe Flasche PAG-Öl rumstehen.
Klima geht nicht mehr Manga BMW 7er, Modell E65/E66 27 19.07.2020 16:42
Heizung/Klima: Klima geht nicht mehr nach Unfall marc-730i BMW 7er, Modell E38 3 23.12.2010 16:36
Heizung/Klima: Neues KBT - Klima geht nicht mehr BMW_750i BMW 7er, Modell E38 15 06.07.2007 19:24
Elektrik: KLIMA geht nicht mehr; Sicherung unter der Rücksitzbank def.? ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 5 12.05.2007 22:02
Innenraum: Heizung (Ohne Klima) geht nur mehr Voll und lässt sich nicht abstellen! The Hammer BMW 7er, Modell E32 6 05.10.2005 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
