Modell F01/F02
 Modelle
Alt 26.06.2021, 23:30   #1
Shqiptar
Fahrzeug: F01-750i (10.10)
Standard Bmw 750i Fehler 130c01 Kurbelwelle-Einlassnockenwelle
Servus miteinander,
Bin neu hier im Forum und hab eine Frage.
Schon jemand den selben Fehler beim 750i f01 gehabt:
130c01 Kurbelwelle einlassnockenwelle referenz winkeldifferenz nicht im zulässigen Bereich.
Wenn man ihn ein paar Tage nicht gestartet hat kommt der Fehler nach ca 30 sekunden nach dem Start und man merkt es auch am Motorlauf, ansonsten ist er immer da.
Magnetventile wurde schon erneuert von Pierburg.
Hätte auf Kette getippt, aber evtl. Hat ja jemand mehr Erfahrung?
Shqiptar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2021, 02:28   #2
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: BMW F01-750i xDrive (11.2013)
Also ich will ja eigentlich nicht gleich den Teufel an die Wand malen, aber in den allermeisten Fällen bedeutet das, das die Steuerkette sich gelängt hat, mindestens ein Teil der Gleitschiene gebrochen ist und ein Motorschaden, wenn nicht bereits vorhanden, unmittelbar bevor steht.
Ich würde das Auto keinen Meter mehr bewegen und mir eine kompetente Werkstatt suchen die die genaue Fehlerursache diagnostizieren kann.
Der N63B44 Motor welcher bis Mitte 2012 gebaut und in diversen BMW Modellen (5er, 6er, 7er, X5, X6) verbaut wurde, zu erkennen an den 408PS, ist leider ein extrem anfälliger (Schrott-) Motor und hat dahingehend sehr häufig Probleme welche hier im Forum sehr umfangreich dokumentiert wurden.
Zu empfehlen ist da der Thread von ray_muc, hier, aus diesem Forum:
Interner Link) Das N63 Probleme Wiki
Geändert von Sajuk0 (27.06.2021 um 02:39 Uhr).
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2021, 23:39   #3
Shqiptar
Fehler habe ich behoben, bin seit dem 6tkm gefahren.
Alt 31.08.2021, 11:26   #4
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Magst du noch sagen, was du getauscht hast?
Beim N63 wird ja bei jedem Husten gleich ein Motorschaden diagnostiziert, wäre schön zu wissen, wenn es da auch Mal andere Ursachen haben könnte
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
N63 Kurbelwelle 550i 750i 650i E34M5 Suche... 0 27.08.2020 11:42
Elektrik: 89er 750i Kombiinstrument mit erheblichen Fehler (halb tot) Friesland750i BMW 7er, Modell E32 16 05.11.2016 14:27
Fahrwerk: 750i Hinten zu hoch Fehler Niveauregelung? Scharly BMW 7er, Modell E38 2 01.07.2008 15:52
Motorraum: Probleme beim Ausbau d. Kurbelwelle 750i - Pleuelschrauben und Nabe Riemenscheibe shneapfla BMW 7er, Modell E32 3 29.12.2006 01:42
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
