Alt 31.03.2016, 00:55   #281
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Mein 5HP24 rührt bis 110, 120 im Öl. Steptronic ändert da gar nix.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2016, 12:02   #282
Zitat von Andreas1986 Beitrag anzeigen
Bedeutet dies dass die WÜK nicht mehr schließt / kaputt ist? ...
im Prinzip ja - welche km-Leistung hat das Getriebe?
Alt 31.03.2016, 13:27   #283
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
bei meinem 728i ist es so, dass die Drehzahl immer ansteigt sobald ich Gasgaben und deutlich abfällt wenn ich komplett vom Gas gehe. Auch wenn ich >100 km/h im fünften Fahre und den fünften fixiere per Steptronic.
Bedeutet dies dass die WÜK nicht mehr schließt / kaputt ist? Oder ist das normal beim 728i FL??
Müsste ein 5HP19 sein.
Kommt auch immer auf Dein Fahrverhalten an ==> AGS
Wenn Du keinen ruhigen Gasfuß/Fahrstil hast wird die WÜK oft und gerne aufmachen.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2016, 16:02   #284
Andreas1986
Fahrzeug: 728iA (05.2000) / 525iA (08.1994)
@peterpaul
Sind schon 382000KM
Andreas1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2016, 18:12   #285
und schon mal einen Getriebeservice nach den Regeln von ZF machen lassen?
In München soll es einen Spezialbetrieb dafür geben. Beißbarth & ....
oder etwas weiter weg unser Forumsmitglied @hydromat alias rogatyn
Alt 16.03.2021, 22:10   #286
Geko66
Fahrzeug: E38
Habe baujahr 1999 bei mir funzt es nicht wie es beschrieben ist
Geko66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2021, 18:48   #287
Cab 325
Fahrzeug: E30-325i (2.89), E30-320i (4.89), E34 M5 3,8 (9.91), E32 740 (2.93)
Standard E32 740
Hallo Megawatt,
War schon 2014 mit meinem e39 525d bei Dir in der Garage. Damals musste noch ein bisschen gelötet werden. Eine Motorsoftware hast Du mir auch drauf gespielt.
Frage: Haben jetzt einen e32 740 240tkm. Getriebespülung ist schon durch. Schaltrucke vom 3. und den 4. und weiter in den 5. und zurück. Behebt Dein Tuning auch diese Macken oder bezieht sich das allein auf die WÜK?
Gruß Ralf
Cab 325 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2021, 19:07   #288
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Megawatt...
Letzte Aktivität: 26.10.2020 10:11
die Webseite existiert nicht mehr.... er hatte vor Jahren bereits angekündigt dass er in Rente geht bzw. seine Werkstatt aufgibt
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2021, 20:31   #289
Cab 325
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Megawatt...
Aha, Danke für die Antwort!
Dann war da noch Sinclair?
Macht der noch was?
Alt 17.01.2023, 22:55   #290
Since1453
V8 Bändiger
Benutzerbild von Since1453
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
Servus Jungs, habe einen 750i mit dem 5hp30 Getriebe.
Leider ist bei meinem der Wandler Verschlissen so das er Schlupf hat und Dröhnt.
Wie kann man den Wanler dauerhaft offen lassen
Since1453 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Rückleuchten - kann man die kaufen?! stefan_blue BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2008 20:19
Motorraum: Mit wieviel Bar (bzw. MPa) drückt man den M62-Kühlmittelkreislauf testweise ab? Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 8 30.10.2006 16:47
Wo kann man die Chromeinsätze für die Frontscheinwerfer... KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 26.10.2003 17:26
Kann man die Bremsstärke einstellen ? mikesch BMW 7er, Modell E32 10 19.11.2002 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
