BMW 7er, Modell E23
Alt 19.08.2009, 06:59   #1
bay_2002
Standard Wo finde ich eine Ausbauanleitung für das Türschloss.
Hallo zusammen,
ich suche eine Ausbauanleitung für die Türschlösser, da ich die Gummidichtung unter der Griffschale Tauschen möchte und dafür das Schloss mit raus muss.
Wäre über Hilfe dankbar!
Alt 23.08.2009, 00:34   #2
735iii
Fahrzeug: E23-735iA KAT (9.85); Z3- 2.8; E34- 535i; E34- 525i; E39-535i
Standard Anleitung Türgriff ausbauen
habe dazu was gefunden, auf englisch...
Hoffe das hilft schon mal!
Gruß!
Dateityp: jpg 3970559.jpg (75,2 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3970560.jpg (71,5 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3970557.jpg (91,8 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3970558.jpg (74,9 KB, 54x aufgerufen)
Geändert von 735iii (23.08.2009 um 00:40 Uhr).
735iii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2009, 12:01   #3
bay_2002
Vielen Dank!
Alt 24.08.2009, 19:08   #4
735iii
Gerne!
Gruß 735iii
Alt 26.07.2021, 19:24   #5
e4und30
Fahrzeug: e23 735iA, e34 540iA Touring, e39 520iA TÜ Touring
Zitat von bay_2002 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
...habe die Bebilderte Anleitung gesehen, kann damit aber nicht viel anfangen.
Eventuell könnte mir das ja mal noch jemand erklären, es geht speziel um die hinteren Griffe.
Die vorderen Türgriffe hab ich draussen.
Danke.
e4und30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2021, 13:32   #6
Uli1966
Benutzerbild von Uli1966
Fahrzeug: E23-735i (7-1983), E24 635 CSI (5-1989), 330i E91 (5-2006), E30 Touring 325i aus 1991
Danke.
Wenn du sie draußen hast würde ich es auch gerne wissen wie die Griffe v+h ausgebaut werden, da ich die Gummis auch schon ewig liegen habe. An einer vorderen Tür eines Schlachters bin ich verzweifelt und habe sie nach Stunden in die Ecke geworfen.
Ich muss kein altes Auto fahren, ICH WILL
Uli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2021, 17:21   #7
e4und30
...hab ich es mir doch gedacht, das jemand ,,nachfragt,, jetzt hab ich keine Bilder von den Vorderen Türgriffen gemacht, mach aber welche von den hinteren.
Ich habe dies hier im Forum gefunden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://repair.bmw-e23.com/pages/de/index.html
ich mußte mich da auch einlesen.
Im Prinzip einfach, man muß nur ,,Ruhe und Gedult,, bewahren und haben.
Vorsicht ist auch bei dem Microschalter geboten beim Ausbau wegen den Kabeln.Mir ist ein Kabel abgebrochen.
Hab die Kabel im Mikroschalter schon frei gelegt und werde diese wieder zusammen löten. Ich hoffe es klappt. Werde mal ein Bild machen.
Alt 31.07.2021, 19:29   #8
e4und30
Sodele.... jetzt hab ich alle Türgriffgummis getauscht.
Im Prinzip ist es nicht schwer, es ist aber zu viel, für mich, alles zu schreiben.
falls Bedarf besteht, bitte eine PN an mich mit Telefonnummer.
Jetzt bin ich am Fahrertürschloß einbau hängengeblieben.
Ich habe vergessen mir ein Bild von den Einbaupositionen zu machen.
Jetzt weiß ich nicht mehr wie wo was hingehört, habe heute 3 Stunden probiert.Das Meiste ist zwar selbsterklärend, aber ich hänge fest.
Hätte jemand ein zufällig ein Bild von innen wo man die Einbaupositionen sehen kann.
Die Technischen Zeichnungen helfen mir nicht wirklich.
Danke.
Karosserie: ICH BITTE UM HILFE: wo finde ich das chrompaket? Alexmda BMW 7er, Modell E38 11 15.07.2009 15:49
Elektrik: Wo finde ich die richtige Gerätenummer für das ABS-Steuergerät? Frithjof BMW 7er, Modell E38 7 07.03.2007 20:50
Das finde ich prima ! killcut BMW 7er, Modell E38 6 24.11.2004 22:40
Wo finde ich das Relais für den Bordcpmputer??? Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2003 18:29
HILFE !!! Ich finde das Gala-Signal für Navi nicht... wiesel BMW 7er, Modell E32 10 09.12.2002 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
