BMW 7er, Modell E23
Alt 28.08.2011, 19:25   #1
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Standard Verbrauchsanzeige und Bordcomputer ohne Funktion
Schönen Abend allerseits,
Seit einer Woche bin ich nun stolzer Besitzer eines wunderschönen E23 735iA Werkskat. Der Wagen macht mir bisher riesige Freude, hat aber wie zu erwarten war auch noch einige kleine "Wehwehchen" die nun Stück für Stück beseitigt werden sollen. Dabei könnte ich bei zwei Punkten mal einen Expertenrat gebrauchen.
Problem 1: Leider hat sich bei meinem 735i Werkskat die Verbrauchsanzeige verabschiedet. Sie zeigt konstant 30l an und nur wenn ich vom Gas gehe fährt der Zeiger einmal hin und her. Alle anderen Anzeigen wie Geschwindigkeit und Drehzahl funktionieren einwandfrei. Auch der Bordcomputer zeigt keinen Verbrauch, keine Reichweite und keine Durchschnittsgeschwindigkeit an. Ich habe bereits die Stecker am Kombi überprüft, sind alle eingesteckt. Jetzt weiß ich leider nicht was ich noch prüfen könnte bzw. woran es liegt
Problem 2: Die Lenkung geht von Zeit zu Zeit subjektiv sehr schwergängig. Habe bereits ca. einen halben Liter Servoöl nachgefüllt. Nach dem Losfahren ist es eigentlich immer ganz ok aber nach einiger Zeit wird es dann wieder richtig anstrengend das Schiff auf Kurs zu halten. Auch hier würde ich mich über spontane Ideen zur Fehlersuche freuen. Ich habe die Flügelpumpe im Verdacht, weiß aber nicht wie ich sie prüfen kann.
Ich freue mich über jeden Tip und bedanke mich bereits vorher herzlichst dafür!
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2021, 17:21   #2
Lenroc
Fahrzeug: 86 735 e23
Standard Hab aktuell das gleiche
Servus ,
Weis jemand was das damals war , hab seit paar Tagen das selbe Problem
Schon mal vielen Dank für die Hilfe
Grüße aus dem Spessart
Lenroc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2021, 21:36   #3
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
auf welches Problem bezieht sich denn Deine Anfrage?
Zu Problem 1 würde ich mal darauf tippen, das am Kombiinstrument keine Information vom Tankgeber ankommt. Dann kann der Bordcomputer auch nichts errechnen etc. Entweder Steckverbindung/-en nicht in Ordnung oder gar der Tankgeber im Tank ist defekt.
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2021, 21:58   #4
Lenroc
Ja zu Punkt 1 sorry .
Tankgeber wurde letztes Jahre erneuert.
Danach ging es noch
Kann man den bc 2 irgendwie Resten? Batterie abklemmen hab ich probiert ca. 2,5 Stunden
Alt 21.02.2021, 08:31   #5
Newling
Fahrzeug: Kia
die Verbrauchsanzeige benötigt 3 Signale: Tachosignal vom Tacho, Drehzahlsignal vom Steuergerät und Verbrauchssignal vom Steuergerät.
Der BC hängt erst dahinter, d.h. wenn die Verbrauchsanzeige nicht korrekt anzeigt (sie lebt ja offenbar noch), wird auch der BC nichts sinnvolles anzeigen.
Du hast in der Signatur Baujahr 86 angegeben.
Vermutlich ist das ein Modell 85 mit 3 roten LED in der Si-Anzeige.
Dann liegt der Verdacht nahe, dass die Si-Platine einen Schuss haben könnte.
Also Kombiinstrument ausbauen, zerlegen und nachsehen.
Andi
Reparaturen von Kombiinstrumenten - E23 - E24 - E28 - E30 - Admin E24-Forum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.6ercoupe.de/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e28-forum.lewonze.de/forum/
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/forumdisplay.html?f=6
Newling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2021, 09:42   #6
gn8.egger
Hallo zusammen,
ich bin nicht mehr ganz sicher aber ich denke es war die SI Platine damals.
Ich erinnere mich jedenfalls noch, dass ich die dann ausgetauscht habe.
Viele Grüße,
Markus
Alt 21.02.2021, 10:28   #7
Lenroc
Servus ,
Werde den tacho mal zerlegen, zum Nachsehen.
Wenn ich was weiß melde ich mich hier
Schon mal vielen Dank , und einen schönen Sonntag euch allen
Cornel
Tempomat und Verbrauchsanzeige ohne Funktion Methusalem BMW 7er, Modell E32 19 09.09.2010 06:13
Elektrik: Tacho und Bordcomputer (mit Navi) zum Teil ohne Funktion. ExPrins735 BMW 7er, Modell E38 9 09.06.2010 17:28
Elektrik: Bordcomputer ohne Funktion Oliver K. BMW 7er, Modell E32 10 02.08.2006 12:57
Bordcomputer ohne Funktion schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 24 05.01.2003 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
