29.01.2022, 11:48
Fahrzeug: E38-730i (09.94)
E38 - Innenbeleuchtung hinten einseitig ohne Funktion
Hallo Leute, seit einigen Wochen funktionieren die Innenraumbeleuchtung sowohl die Beleuchtung der Tür hinten links nicht mehr. Hinten rechts sowie vorne ist alles ok. Die Leseleuchte lässt sich übrigens einschalten. Birnchen ist i.O.
Woran könnte das liegen?
E38 730i 1994
03.02.2022, 19:39
Was noch auffällt: an der Klemme der Innenraumbeleuchtung kommt keine Spannung an, wo bei der funktionierenden Leuchte Spannung anliegt.
Ein provisorischen Tausch der Leuchten links nach rechts brachte keine Änderung, an der Leuchte liegt der Fehler also nicht.
Hat keiner eine Idee , wo ich bei der Fehlersuche ansetzen könnte?
Grüße, Jürgen
04.02.2022, 01:33
BL-I 728
Fahrzeug: 740iA '01 Prins VSI2.0 (Selbstumrüstung)
Schau mal ob du diesen Lötverbinder findest... könnte der Übeltäter sein wenn sich mein Denken mit dem Stromlaufplan deckt
Geändert von Black7evenFourty (04.02.2022 um 01:45 Uhr).
04.02.2022, 07:54
Danke für die Antwort ! Ist diese Verbindungsleiste denn gut zu erkennen?
