Alt 22.05.2012, 22:20   #201
Maserung verläuft GLEICHMÄSSIG, bei Naturholz und dann noch Muschelahorn genau xD alles geklärt
Genau und MIR gefällt es! extrem gut
Das mit dem Echtholzfurnier hole ich übrigends noch nach, dauert mir aber zu lange
Alt 23.05.2012, 17:43   #202
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: BMW 750Li indi, TL1000R
Ziemlich viel Luft gemacht für das doch bescheidendes Ergebnis
DC-Fix hätte es auch getan, ist genauso natürlich wie der Lack
Gruß Andreas, der das zu beige mehr als unpassend findet.
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2012, 17:52   #203
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Zitat von V8-Alex
Fazit: Ich bekomm immer was ich will!!
Zitat von Dr. Fön Beitrag anzeigen
Wart ma erst mal, wies im 7er ausschaut, wenns fertig is.
Naja, vielleicht siehts real besser aus.
Aber gut, dass du den Wagen endlich wieder komplett zusammen hast.
Einfallsreiche Signatur
Alt 23.05.2012, 18:02   #204
Dr.Fön real sieht es besser aus klar, guggst du auf dem Jahrestreffen
Ich hatte einfach keine Lust mehr mit der Bastelbude rumzufahren, ist ja erstmal ne Übergangslösung und nicht das Endstadium
Mir gefällt es sehr gut, ist mal was völlig anderes was niemand hat
Den Troll über dir ignoriere ich einfach mal, sonst bin ich wieder gesperrt
Alt 19.08.2012, 14:58   #205
Schnufi
Fahrzeug: E32-740i (09.93).
Hallo .
Habe zwar nicht alles ,allerdings mit Interesse dieses Thema ,verfolgt .
Diese Aktion habe ich schon vor längerem bei meinem e34 , durchgezogen .Da beim e34 Pappel hel kaum bis garnicht zu bekommen ist , habe ich es selber furniert .
Man benötigt nicht unbedingt eine Vakuumpresse auch wenn diese natürlich Gold wert währe.
Ich habe es so gemacht .:
Klarlack der Holzleisten gut an/runter schleifen .(Man bedenke, das Furnier ist c.a. 0,6mm ,stark. Im günstigstem Fall bis auf dieses Maß , schleifen .
Die Leisten auf das Furnier legen und mit Einberechnung der Rundungen , anzeichnen.
Angezeichnete Linien mit ein wenig Wasser befeuchten ,damit man diese mit Hilfe einer (z.B. dünnen geraden Aluleiste )und einem Cuttermesser bruchfrei , abschneiden kann.
Leiste sowie Furnierholz so dünn aber ergibig wie möglich , mit Furnier geeignetem Holzleim ,einstreichen.
Furnier (wenn es durch den Leim weich genug geworden ist) auf die Leiste legen und mit breitem guten Isolierband ,fixieren und komplett ,umwickeln. (so fest wie möglich).Es ist wichtig , dass erst einmal die beiden gegenüber liegenden Seiten (Rundungen) verleimt werden.
Nach genügend langer Antrocknungszeit (Erfahrungswert ) ,das Isolierband ,vorsichtig ,abwickeln.
Nun hat man die Oberfläche und zwei seitliche Rundungen (ich bevorzuge erst die langen Seiten zu machen ) ,fest verklebt .
Nun sind die beiden kurzen Rundungen zu machen .Diese sollten soweit möglich , nicht schon beim erstenmal mit eingeleimt werden . Dies geschieht jetzt .
Wenn das Furnier wieder weich ist , die vier Ecken der Leisten , bearbeiten.
Diese überlappen jetzt und werden mit einem Cuttermesser mittig der Rundungsecken , sauber abgetrennt.
Wieder mit Band fixieren und stramm ziehen. Nach der Trocknung werden die Ecken gemäß der Rundungen , geschliffen .Einschnitte des Messers werden kaum bis garnicht mehr sichtbar sein .
Überstehendes Furnier eintlang der Leiste auf der Rückseite vorsichtig abschneiden ggf. runterschleifen .
Es kann vorkommen ,dass das Furnier etwas wellig , aufgeklebt wurde .Ich benutze dafür Muttis Bügeleisen und glätte dieses , damit .Der Rest muss dann eh ,glatt und plan geschliffen werden.
Zur Lackierung.
Ein guter Lackieres ,sollte es hin bekommen .Ich allerdings , bin an einem weniger guten geraten .
Somit (und ich bin noch dabei ) habe ich das Ganze mit UV beständigem Schellag (55 Astra Se, Superblond und wie sie alle heissen) farblos ,poliert.
Es ist eine Arbeit die äusserst zeitintensiv ist hoffe aber als Laie , ein wenig zu diesem Thema beigetragen haben zu dürfen .
Da dies mein erster Bericht in diesem Forum ist , hoffe ich ,dass die von mir angehangenen Bilder ,wieder erkennen lassen ,wass ich durch mein Geschreibsel zu erklären , versuchte.
Viel Spass beim Nachbasteln
LG Markus
Dateityp: jpg PB180190.jpg (21,8 KB, 90x aufgerufen)
Dateityp: jpg PC040225.jpg (22,5 KB, 111x aufgerufen)
Dateityp: jpg PB210200.jpg (39,6 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg PB210198.jpg (34,6 KB, 94x aufgerufen)
Dateityp: jpg P9030480.jpg (18,1 KB, 102x aufgerufen)
Schnufi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2013, 11:35   #206
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Ich habe Novem einfach nochmal angerufen und gefragt, sie würden sogar für uns nachproduzieren.
Allerdings können wa das knicken, 2-3000Euro pro Satz! , denn das ist ein riesen Aufwand, von wegen Pressen extra umbauen usw
Zitat von E66-Fan Beitrag anzeigen
Dann müsste jedoch nur eine Presse umgebaut werden. Wäre doch nett, so wie die Individualsonderserien. Hier der Steinway & Sons:
Interner Link) http://www.7-forum.com/news/2010/ste...90068830-b.jpg
Alpina:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img4.sportauto-online.de/Alpi...d7d-519654.jpg
Damals noch gesponnen, heute Realität!
Ein befreundetes Forumsmitglied bietet ab heute offiziell alle denkbaren Individualisierungen von Interieurleisten an!
Dabei handelt es sich nicht nur um Lackierleistungen, sondern auch um individuelle Einlegearbeiten (Unterschriften, Logos, Familienwappen, etc.) und Aufarbeitung.
Möglich ist es sogar, nachträglich Intarsien in Holzleisten einzuarbeiten!
Weitere Infos: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier!
Wenn du nichts hilfreiches beitragen kannst: Störe!
Dabei sein ist alles!
Alt 20.01.2023, 11:23   #207
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Fahrzeug: E38 730iA (09.94) / BMW 420dA F36 Gran Coupé LCI M-Paket LED Navi Prof Soundsy / Kymco MAXXER 450i 4x4 Offroad (LOF) / Audi A5 B9 FL Sportback S-Line
Hey Alex,
ich weis der Thread ist 11 Jahre alt, aber was ist den aus deiner Sache mit dem Furnieren geworden mit dem Furnier was du von Novem bekommen hattest ?
Ich hatte mit Novem auch mal Kontakt wegen ein paar Fragen zu Leisten, sind ja ganz nett dort.
Danke mein Guter
Ich bin zurück, nach langem hin und her aber egal !
Zum Thema!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 00048.MTS - YouTube
14 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2023
14 Jahre meinen Braunen 15.11.2009 - 15.11.2023
OO (|||)(|||) OO
Alt 26.03.2023, 13:13   #208
Leider hat sich das im sande verlaufen, das Furnier liegt noch hier.
Ich habe jetzt Birke Anthrazit im 740i
Alt 26.03.2023, 20:12   #209
Ralle735iV8
Was hast mit den Leisten gemacht ?
E38-Teile: Suche holzteile in englischrot -muschelahorn Uwe730E38 Suche... 1 01.12.2020 23:15
E38-Teile: E38 Holzteile Muschelahorn englischrot Uwe730E38 Suche... 0 07.02.2011 09:48
Projekt Bernsteinzimmer CGN-Olli Suche... 0 25.01.2009 17:29
Projekt Estorilblau PCP BMW 7er, Modell E38 39 02.03.2004 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
